引言
大气气溶胶是指悬浮在大气中的微小颗粒物构成的多分散体,其尺度范围约在0.001~10μm之间。大气气溶胶对全球气候有重要的影响:它通过对太阳辐射和红外辐射的吸收和散射,造成地一气系统辐射收支的改变,而通过改变云的微物理特性,影响全球的地表平均温度,并以吸收和散射方式与辐射发生作用,直接干扰了光学遥感器接收的信号。因此,精确测量分析气溶胶的光学厚度,对于了解气候变化。去除遥感数据中大气影响,提高遥感定量应用水平都具有重要意义。者利用地物光谱仪对太阳辐射进行测量,并反演出不同波段的气溶胶光学厚度。研究结果表明,通过测量太阳直射光辐射和天空光漫辐射进行大气气溶胶光学厚度的反演是有效和可靠的。
理论与方法
大气光学厚度是与波长有关的量,其与太阳直射光谱辐照度的关系为:
其中:E0λ是在日地平均距离上大气外界的太阳光谱辐照度,B为到达地面的太阳直射光谱辐照度,m为大气质量数,b为大气总光学厚度。c为测量时刻的日地距离,可由下式计算:
式中J为一年中第几天的数值。对方程(1)两端取对数得:
由于地物光谱仪测得的是水平参考板在垂直方向的反射,即太阳直射辐射在竖直方向的分量
θ为太阳直射光线与水平参考板法线的夹角,则方程(1)可写为
相应的方程(3)可写为:
由(5)式可以看出只要测得两个不同时刻的太阳直射辐射即可得到大气总光学厚度。但实际测量一般要求结果表示的是一个过程,即要避免大气瞬间变化的影响,特别是肉眼观察不到的高云变化。对遥感应用来说。观测至少是从大气质量6开始到观测地区所能达到的最小值附近,或反之。
地面观测实验
测量要求在大气比较稳定的时段内,每个测量过程分为两部分,包括用挡板挡掉太阳直射辐照的漫射辐照度和在无遮挡的情况下的总辐照度,后者与前者之差即太阳直射光谱辐照度。
图1实验观测示意图
先将仪器按图1左图架好,将参考板平放在地面上,探头固定在三角架上,调整探头方向使其垂直于参考板所在平面,自然光照射时测量一次太阳总辐照度,记为E;然后迅速用挡板遮住太阳直射光使阴影盖过参考板(图1右),再测一次太阳漫射辐照度,记为Es;两者之差E—Es;即太阳直射光谱辐照度。
测量过程中应注意:
保持探头不动,以防改变光线进入探头的入射角;
每次测量记录三条光谱曲线(每隔0.1秒采集一条曲线),计算时取三条曲线的平均值,以避免偶然误差对结果的影响;
测量人员应着深色衣服,并尽可能远离参考板;
测量地点应选择远离高层建筑物的空旷地。
将测量数据按式(5)进行Langley—Plot拟合,从而获得了大气总光学厚度,图2是440 nm处的Langley—Plot拟合曲线,其拟合偏差为0.005 6,直线斜率的绝对值0.5501即440 nm处大气总光学厚度。表2是大气总光学厚度及其拟合偏差。拟合偏差为残差平方与总离差平方和的比值,可用下式计算:
图2 440m出Langley-Plot拟合曲线
式中:ERR为拟合偏差;y为实际观测值
结果验证
利用6S(Second sjmulation of the Satellite Signal in theSolar Spectrum)辐射传输模型对当天的大气进行模拟,以对本实验方法的可行性进行验证。6s是由Tanre等人在假设均一地表的前提下,描述了非朗伯反射地表情况下的大气影响理论,合理地处理了大气散射、大气吸收等过程,具有广泛的应用。6s模型提供了七种大气模式和三种用户自定义大气模式,考虑到观测点的地理位置(南京)与观测时间(4月9日),选择中纬度夏季大气模式。6s还提供了八种气溶胶模式和四种用户自定义气溶胶模式,选择大陆型气溶胶模式,最后得到各个波段的气溶胶光学厚度,并与由实测得到的结果进行比较.见表3。从表3可以看出由ASD FieldSpec—FR实测值反演得到的值与6S模拟值之间的最高偏差为6%。
图3 气溶胶光学厚度与波长关系曲线
表3 利用光谱仪测算气溶胶光学厚度与6S模拟气溶胶光学厚度比较
结论
通过实验研究与讨论。利用地物波谱仪进行气溶胶散射光学厚度的反演是切实可行的,可用于大气校正中气溶胶散射光学厚度的同步测量,但实验需要严格控制,以减少背景目标及参考板的非朗伯特性等因素对探测信号的不利影响。
欢迎关注公众号:莱森光学,了解更多光谱知识。
莱森光学(深圳)有限公司是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
审核编辑黄宇
光谱仪
2文章
1035浏览量
31401
利用地物光谱仪测算大气气溶胶光学厚度方法
大气气溶胶光学厚度反演软件系统设计和实现
地物光谱仪有什么功能作用?
手持地物光谱仪应该如何维护?-莱森光学
什么是地物光谱仪?-莱森光学
什么是地物光谱仪?地物光谱仪适用于哪些领域?
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
