以下应用笔记给出了使用DS1814微型监视器的简单电路。电路包括与 8051 微处理器接口、与 PIC 微控制器接口以及使用 LED 指示复位。
DS1814微型监视器简介
DS1814微型监视器具有Vcc电平监测、手动复位按钮和内部看门狗定时器。DS1814具有三种不同的引脚排列,适用于大多数需要微处理器监视的电路,并且具有与其尺寸相当的功能。DS1814采用SOT-23-5和倒装芯片封装。
DS1814具有5%和10%的电压监视容差。此容差水平用于确定微型监视器何时激活并释放上电和断电时的复位条件。当Vcc低于设定的容差水平时,DS1814启动复位条件,让微处理器有足够的时间妥善处理其外围设备并自行关断。当Vcc上升到电源跳变点以上时,微监视器将微处理器置于复位状态至少140ms,以便在微处理器尝试与微处理器通信之前为微处理器的外围设备提供足够的启动时间。此容差级别还决定了微监视器何时认为可以安全地释放微处理器的复位。上电时,上电复位处于活动状态,防止微处理器激活。一旦Vcc达到微监视器设置的容差水平,复位条件将保持活动状态至少140ms。这保证了处理器仅在外围设备完成通电后才会尝试与其外围设备通信。一旦上电复位时间到期,并且电压仍处于或高于电压容差水平,微型监视器将释放复位条件并允许微处理器运行。
微监视器控制微处理器何时复位的另一种方式是通过手动复位按钮输入。DS1814A和DS1814C具有专用于内部去抖动按钮复位的引脚。由于输入在内部进行去抖动,因此无需任何外部电路对按钮复位信号进行去抖动。当微型监视器未处于复位状态时,它会监控按钮复位引脚上的电压,以查看其是否降至 0.3Vcc 以下。如果发生这种情况,微处理器会将微处理器置于复位状态。此复位状态将一直保持,直到按钮复位引脚达到 0.8Vcc 以上。复位将保持活动状态至少 140 毫秒,通常为 200 毫秒,之后复位将被释放并允许微处理器运行。
DS1814还可以通过监视内部看门狗定时器来控制微处理器的激活。监控选通输入从高电平到低电平的转换。这种低频闪必须每1.12秒发生一次。最好每1.12s对看门狗引脚进行一次以上的脉冲,以验证看门狗定时器是否复位,这样DS1814就不会错误地复位微处理器。如果在频闪输入引脚上检测到转换,则微型监视器中的看门狗定时器将复位并再次开始计数。如果微型监视器在超时周期内未检测到选通输入引脚上的电压转换,则复位将激活至少140ms。一旦超过这段时间,DS1814将释放复位条件。DS1814的看门狗定时器通过为微处理器的内部看门狗定时器提供冗余来执行重要功能。如果微处理器的内部看门狗定时器被禁用,DS1814仍将在其选通输入引脚上寻找转换。可以使用微处理器信号(如8051上的ALE)对DS1814的看门狗输入进行选通。此选项的缺点是,即使代码进入杂草丛中,ALE 仍可能切换,这违背了使用它来频闪看门狗输入的目的。监视微处理器稳定性的首选方法是切换连接到微监视器的频闪输入引脚的端口引脚。虽然这种方法确实需要端口引脚,但它是更新微型监视器看门狗定时器的最可靠方法。如果不需要看门狗定时器,请将信号浮动到选通输入以禁用它。
DS1814示例电路
本节将展示一些电路示例,以便更好地理解DS1814的应用。DS1814具有三个引脚排列选项。应用中使用的微处理器决定了应使用哪种引脚。既然已经解释了DS1814的基本功能,那么现在来看看一些简单的电路示例,以了解如何使用微型监视器。首先考虑微处理器具有的复位类型,高电平有效或低电平有效复位。如果微处理器具有低电平有效复位,可以选择任何DS1814微型监视器。如果微处理器需要高电平有效复位,应使用DS1814B或C。如果需要手动复位,应选择DS1814A或C。最后,如果设计需要看门狗,DS1814A或B都有内部看门狗定时器。DS1814的三种引脚排列选项之一应能为任何电路设计提供适当的功能。
装置 | /RST有效 | RST | /PBRST有效 | /ST有效 |
DS1814A | X | X | X | |
DS1814B | X | X | X | |
DS1814C | X | X | X |
图1所示电路显示了如何将DS1814A连接至低电平有效微处理器。之所以选择PIC16F84A,是因为它具有低电平有效复位引脚,并具有用于切换DS1814A选通输入引脚的端口引脚。在图1电路中,DS1814A的/RST直接连接到PIC的/MCLR引脚。主清除(复位)(低电平MCLR)引脚的电压电平确定微处理器是否处于复位状态。PIC的应用软件负责每1.12秒切换一次频闪引脚。只要PIC每1.12秒转换一次该引脚上的电压,微型监视器的内部看门狗定时器就不会超时。如果看门狗定时器超时,DS1A的引脚1814将被拉低,PIC处于复位状态140ms。该电路的一个选项是添加一个按钮来手动复位PIC。这是通过在DS3A引脚1814和GND之间连接一个常开按钮或开关来实现的。无需去抖动电路。如果DS3A的引脚1814保持低电平500ns,则微监视器知道手动复位已被激活,并进入复位状态至少140ms。另一个好主意是在DS1814和微处理器的电压源引脚上增加去耦电容。这有助于防止由于Vcc中的大瞬时降降而导致的电压尖峰。此外,将去耦电容放置在尽可能靠近器件的位置,并保持PCB走线较短,可降低电压尖峰。
图1.DS1814A的应用连接到PIC微处理器。
DS1814B具有灵活性,可同时使用高电平有效和低电平有效复位,但代价是手动复位按钮选项。DS1814B还能够监测微处理器发送的看门狗信号。图2所示为DS1814B如何连接到PIC微处理器的示例。
图2.DS1814B与PIC微处理器连接的应用
注意,DS1814的低电平有效复位直接连接到PIC的主清除引脚。此外,PIC的一个I/O引脚用于转换DS1814B的选通输入引脚上的电压。通常,如果电路设计中不需要手动复位,或者另一个需要高电平有效复位的微处理器,则引脚3将保持开路。但是,如图2所示,通过220Ω电阻接地的LED用于指示DS1814B何时处于复位状态。这种添加的电路只是一个选项,但当设备处于重置状态时,有一个视觉提示很有用。
另一种选择是使用DS1814B监视具有高电平有效复位的微处理器,如8051(参见图3)。
图3.DS1814B与8051微处理器连接的应用
DS1814B的高电平有效复位直接连接到8051的复位引脚,微处理器的一个端口引脚连接到微型监视器的选通输入引脚。这里的区别在于,低电平有效复位(否则会断开)通过一个470Ω电阻和一个LED连接到Vcc。这用于指示设备何时处于重置状态。
最后两个电路使用DS1814C(参见图4和图5)。该器件具有高电平有效复位、低电平有效复位和手动复位。当将使用微处理器的内部看门狗或根本不使用看门狗时,此微型监视器将很有用。第一个电路显示如何连接到具有低电平有效复位的微处理器,第二个电路显示如何连接到具有高电平有效复位的微处理器。
图4.DS1814C与PIC微处理器连接的应用
图5.DS1814C与8051微处理器连接的应用
上述两个电路都与前面介绍的电路相似,只是没有看门狗定时器选项。相反,内部去抖动按钮用于控制复位。还显示了可选的 LED 复位指示灯。
结论
所示的所有电路都易于实现。即使DS1814的复位引脚仅连接到微处理器,微监测器也能安全地控制微处理器及其外围设备的上电和关断。DS1814在保持微处理器电路稳定方面非常有用。
审核编辑:郭婷
芯片
459文章
52013浏览量
434534 -
微处理器
11文章
2360浏览量
83713 -
定时器
23文章
3280浏览量
116925
浅谈微处理器和微控制器
单片机、微控制器和微处理器有何区别?
微控制器(MCU)与微处理器(MPU)
使用DS1814 MicroMonitor来控制微处理器重置
单片微控制器、微处理器简介
微处理器和微控制器的联系和区别
"微控制器,微处理器_微控制器与微处理器"
微控制器和微处理器有何不同
MCU微控制器是什么?微控制器和微处理器之间的区别
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
