2.1 元件查找
Altium Designer自2018版开始,与之前的操作略有不同,之前的版本由于延续了DXP的操作方式,所以对于有DXP基础的人来说入门简单,对于小白来说,就没有这个简单容易之分,原理图中最重要的就是元件符号,所有的原理图都是由元件符号和导线组成,下面开说明一下如何查找原件。
Altium Designer 2020的元件库提供了很多元件,但是其实常用的库只有两个,即基础元件库MiscellaneousDevices和基础插件库Miscellaneous Connectors,其中基础元件库里面提供了常用的电阻,电容,电感,变压器,二极管,三极管,MOS等半导体,基础插件库则是提供了基础的排针,排母等接线端子,因为线路板有时候是需要放置接线端子来进行使用的,比如电源线,就需要电源端子。
Altium Designer 2020打开原理图文件后,在右上角有一个如下图所示的图标。
Components图标,单击后就可以打开元件库,如果没有这个图标,那有可能是不小心关闭或者系统设置问题,此时单击视图->面板->Components即可重新打开元件库。如下图所示。
2.2 元件放置
打开元件库后,查找到想要使用的元件符号,双击既可放置在原理图中,如果找不到所需的元件,这里有一个比较基础的定义,元件符号中的型号并不是一一对应的,假设现在有一个NPN型的晶体管,他们的元件符号如下图所示。
但是注意看,这个元件旁边的型号是2N3904,但是NPN型晶体管还有很多,比如9018,9014等,他们的区别只是放大倍数,制造材料不同,元件符号都是一样的,此时我们可以考虑元件符号的代替,因为原理图中的元件不涉及实际应用,只是为了生成后面的PCB网络表,所以,当找不到需要的元件的时候,我们可以找元件符号一致的,通过修改型号来达到绘制原理图的目的。
放置元件的时候,单击一次鼠标左键,就会在图中放置一个元件,如果需要取消放置,只需要单击鼠标右键即可取消,删除的话选中想要删除的元件,按下键盘上的Delete或者右键选择删除均可。
2.3 导线连接
原理图文件中有两种直线,一种是具有电气特性的直线,称为导线,另一种是不具有电气特性的线,这种线一般用于美化原理图或者进行文字的间隔,在绘制原理图的时候,应该使用具有电气特性的导线,两种直线的按钮如下图所示。
红色框中的是导线,即具有电气特性的直线,蓝色框中的是直线,不具有电气特性的直线,每个按钮下面都有一个黑色直角,这个代表该按钮具有多功能,具体的功能可以鼠标右键点击按钮显示。如下图所示。
2.4 原理图的美化
2.4.1原理图的分块
原理图的分块在于熟练运用网络标号和文本字符串等图形,网络标号按钮如下图所示。
网络标号是一种特殊的导线,一张图中,具有两个及两个以上相同名称的网络标号的位置相当于导线连接在一个结点上。以下图为例。
图中R1和Q1的基极连接在一起,图二则是R2通过网络标号和Q2的基极连接在一起,这两种方式最终结果都是一样的,网络标号只是为了为了将原理图更加通俗易懂的工具而已。
注:网络标签放置在原理图中记得双击标签修改名称,建议修改成一眼就能看懂的标签,支持中文。
剩下的就是常用的放置直线和文本字符串,按钮如下图所示。
红色框是放置直线,蓝色框是放置字符串。
2.4.2 图纸大小修改
AltiumDesigner 2020最大的亮点就是让一些操作变得简单化,比如修改图纸的大小,现在只需要鼠标点击一下就可以修改,如下图所示。
只需要点击对应的图纸尺寸就可以修改图纸大小。
2.4.3 图纸模板修改
上面所描述的图纸大小修改其实就是图纸模板修改的特例,通过Properties选项卡进行修改,如果找不到该选项卡可以点击视图->面板->Properties打开,如下图所示。
打开Properties选项卡可以修改图纸大小,标题框是否显示,以及图纸颜色等。
2.5 练习图
altium
47文章
960浏览量
119442 -
DXP
6文章
159浏览量
46443 -
元件符号
9浏览量
6690
PCB原理图与PCB设计文件的区别
大家有没有使用gEDA来设计电路板的?
高速PCB设计系列基础知识11|原理图绘制之元件的放置
stm32最小系统绘制的电路原理图绘制
绘制PCB原理图的指南
PCB设计基础-原理图的绘制-2
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
RDK X3新玩法:超沉浸下棋机器人开发日记
一、项目介绍产品中文名:超沉浸式智能移动下棋机器人产品英文名:Hackathon-TTT产品概念:本项目研发的下棋机器人,是一款能自主移动、具备语音交互并能和玩家在真实的棋盘上进行“人机博弈”的移动下棋平台,能够带给对弈者如同真人对弈的完美沉浸式体验——棋开得胜团队。该智能下棋机器人具备3个显著优点:真实棋盘棋子对弈:通过使用真实棋子、棋盘和机械臂,给对弈者
芯对话 | 微处理器监控电路革新:CBM70X系列 重构系统可靠性
总述在工业自动化、消费电子、汽车电子等领域,微处理器作为系统核心,其稳定运行依赖可靠的电源监控。据统计,65%的系统故障源于电源异常——工业控制设备因电压波动导致的停机频率每月平均达3.2次,便携式设备因电池管理不当造成的续航缩水普遍超过25%,汽车电子ECU因电源扰动引发的误判率在复杂工况下高达18%。传统监控方案的三大核心痛点极端电压适应性不足:当电压低
喜讯!米尔电子与安路科技达成IDH生态战略合作,共筑FPGA创新生态
以芯为基,智创未来。近日,领先的嵌入式模组厂商-米尔电子正式与国产FPGA企业安路科技达成IDH生态战略合作。双方将围绕安路科技飞龙SALDRAGON系列高性能FPSoC,联合开发核心板、开发板及行业解决方案,助力开发者开发成功,加速工业控制、边缘智能、汽车电子等领域的创新应用落地。米尔电子&安路科技IDH生态合作证书硬核技术+生态协同安路科技作为
FOC控制算法详解
一、基本概念:FOC(field-orientedcontrol)为磁场导向控制,又称为矢量控制(vectorcontrol),是一种利用变频器(VFD)控制三相电机的技术,利用调整变频器的输出频率、输出电压的大小及角度,来控制电机的输出。由于处理时会将三相输出电流及电压以矢量来表示,因此称为矢量控制。二、控制原理:FOC控制的其实是电机的电磁场方向。转子的
