BTF 实践指南[译]
Linux阅码场 来源:Linux阅码场 2023-03-02 10:27 次阅读
BPF 是 Linux 内核中基于寄存器的虚拟机,可安全、高效和事件驱动的方式执行加载至内核的字节码。与内核模块不同,BPF 程序经过验证以确保它们终止并且不包含任何可能锁定内核的循环。BPF 程序允许调用的内核函数也受到限制,以确保最大的安全性以防止非法的访问。
尽管 BPF 为编写事件驱动的内核空间代码提供了一种有效的解决方案,但开发人员的体验仍无法与其他编程语言或框架相提并论。BPF 开发的两个最重要的问题是缺乏简单的调试和可移植性。
为了缓解这些问题,我们转向 BTF[1]。BTF 是针对 BPF 程序的类型信息进行编码文件格式,通过 BPF 程序的类型信息进行编码,为程序提供更好的内省(introspection)和可见性。本文我们将介绍 BPF 的典型局限性以及如何使用 BTF 来克服。
请注意,本文使用术语 BPF 来表示 eBPF[2](扩展的 Berkeley 数据包过滤器),eBPF 扩展 “ 经典 ” cBPF。
1. BPF 的常见限制
在 BPF 程序的开发和运行过程中,我们会经常会面临调试限制和可移植性问题,如前所述。
1.1 调试限制
几乎所有现代编程语言都有对应的调试器,通过调试器可以帮助我们更好了解正在运行的程序。例如,GDB[3] 是 C 和 C++ 的常用调试器,除其他外,基于 GDB 我们可以打印正在运行的程序中的变量值。
722d9c0e-b813-11ed-bfe3-dac502259ad0.png图 GDB 变量打印
但是很不幸,BPF 程序并没有类似的这样的工具。尽管检查数据只是调试的一小部分,但为 BPF 实现类似的结果可以为未来的广泛调试工具打开一扇门。为了实现这一点,BPF 需要知道关于程序的相关的部分元数据。
这类关于类型信息的元数据,正是 BTF 封装的内容。
1.2 可移植性
BPF 程序在内核空间中运行,可以访问内部内核状态和数据结构。但是,并没有办法保证内核数据结构和类型在不同内核版本是相同的,甚至相同内核版本的不同机器之间也可能不同(这可能取决于内核编译选项)。这意味着在一台机器上编译的 BPF 程序并不能保证在另一台机器上正确运行。
假设 BPF 程序正在从内核结构中读取一个字段,该字段位于距结构开头的偏移量 8 处。现在在更高版本的内核中,在该变量之前添加了其他字段,导致访问的字段的偏移量变成了 24,这会导致 BPF 程序在偏移量 8 读取的数据可能为垃圾数据。类似情况,也可能会发生某些字段最终得到在后续内核版本中的重命名。例如,在内核版本 4.6 和 4.7 之间,thread_struct 的 fs 字段可能会重命名为 fsbase 。最后,还可能是因为配置禁用了某些功能并编译了部分结构,导致可能 BPF 程序在不同的内核配置上运行。
所有上述这些场景的存在,意味着你不能在当前机器上编译 BPF 程序并将二进制文件分发到其他系统。
一个标准的解决方案是使用 BPF Compiler Collection (BCC)[4]。使用 BCC,你通常将 BPF 程序作为纯字符串嵌入到用户空间程序(例如,Python 程序)中。在目标机器上执行期间,BCC 使用其嵌入式 Clang/LLVM 组合并使用本地安装的内核头文件动态编译程序。
然而,这种方法引入了更多问题。首先,Clang/LLVM 组合非常庞大,将其嵌入到应用程序中会导致二进制文件大小过大。它还占用大量资源,并且会在编译期间耗尽大量资源。最后,这种方法需要在目标机器上安装内核头文件,但情况可能并非总是如此。
解决方案是 BPF CO-RE(一次编译 —— 随处运行)。使用 BTF,我们可以消除在目标机器上安装内核头文件或将 Clang/LLVM 嵌入应用程序并在目标机器上编译的需要。
2. BTF 是什么?
如前所述,BTF 是编码 BPF 程序和 map 结构等相关的调试信息的元数据格式。BTF 可以将元数据数据类型、函数信息和行信息编码成一种紧凑的格式。
在非 BPF 程序中,这些元数据通常使用 DWARF[5] 格式存储。但是,DWARF 格式的实现还是相当复杂和冗长,并且由于其在大小方面的开销,使其不适合包含在内核中。而 BTF 是一种紧凑而简单的格式,让其可以包含在内核镜像中。
BTF 使用少数类型描述[6] 符之一表示每种数据类型:
  • BTF_KIND_INT
  • BTF_KIND_PTR
  • BTF_KIND_ARRAY
  • BTF_KIND_STRUCT
  • 等等
类型信息存储在生成的 ELF 的 .BTF 部分中。除了类型描述符之外,此部分还对字符串进行编码。函数和行信息存储在 .BTF.ext 部分中。
关于 BTF 的详细说明,可以查看 Linux Kernel 文档[7]
3. BTF 快速入门
3.1 BPF 快速入门
现在让我们通过使用 BTF 漂亮地打印[8] BPF map 的教程进行更多实践,从而显著改进调试。
要开始,我们需要在启用 CONFIG_DEBUG_INFO_BTF 选项的情况下编译 Linux 内核。大多数发行版都启用了此选项,但你可以通过运行以下命令进行检查:
$zgrepCONFIG_DEBUG_INFO_BTF=y/proc/config.gz
#可选:grep CONFIG_DEBUG_INFO_BTF=y /boot/config*
当然,我们还需要在计算机上安装 Clang 和 LLVM[9]
由于我们需要将编写 XDP[10] 程序来处理网络设备上的数据包,因此创建一个虚拟网络接口[11] 是个好主意,这样就不会最终失去物理接口中的互联网连接。设置虚拟接口的最简单方法是使用此 repo[12]
克隆 repo 并设置一个名为 test1 的虚拟接口:
$gitclonegit@github.com:xdp-project/xdp-tutorial.git
$cdxdp-tutorial/testenv
$sudo./testenv.shsetup--name=test1--legacy-ip
现在编写一个 BPF 程序来计算接口上接收到的 IPv4 和 IPv6 数据包的数量。文件 xdp_count.c 的文件内容如下:
#include
#include
#include
#include
structbpf_map_defSEC("maps")cnt={
.type=BPF_MAP_TYPE_ARRAY,
.key_size=sizeof(__u32),
.value_size=sizeof(long),
.max_entries=2,
SEC("xdp_count")
intxdp_count_prog(structxdp_md*ctx)
void*data_end=(void*)(long)ctx->data_end;
void*data=(void*)(long)ctx->data;
__u32ipv6_key=0;
__u32ipv4_key=1;
long*value;
__u16h_proto;
structethhdr*eth=data;
if(data+sizeof(structethhdr)>data_end)//Thischeckisnecessarytopassverification
returnXDP_DROP;
h_proto=eth->h_proto;
if(h_proto==htons(ETH_P_IPV6)){//CheckifIPv6packet
value=bpf_map_lookup_elem(&cnt,&ipv6_key);
if(value)
*value+=1;
returnXDP_PASS;
value=bpf_map_lookup_elem(&cnt,&ipv4_key);
if(value)
*value+=1;
returnXDP_PASS;
char_license[]SEC("license")="GPL";
在前面的代码中,名为 cnt 的 BPF map 存储数据包的数量。cnt 是两个元素的数组。IPv6 数据包的数量存储在 key 0 中,IPv4 数据包的数量存储在 key 1 中。
使用 Clang 编译代码:
$clang-O2-Wall-g-targetbpf-cxdp_count.c-oxdp_count.o
接下来,使用 bpftool 加载程序:
$sudobpftoolprogloadxdp_count.o/sys/fs/bpf/xdp_counttypexdp
运行以下命令并记下我们刚加载的程序的 ID 和程序正在使用的 map 的 ID:
$sudobpftoolproglist
7249ce06-b813-11ed-bfe3-dac502259ad0.png图 bpftool prog 列表的输出
我们还可以通过运行 sudo bpftool map list 来获取 map ID。
图 bpftool map list 的内容输出
此命令为我们提供 map 的名称、类型、键大小、值大小和最大条目数。
现在,将 BPF 程序附加到网络设备。
$sudobpftoolnetattachxdpgenericiddevtest1
将 program_id 替换为程序的 ID,并将 device_name 替换为程序附加到的网络设备的名称(例如 enp34s0)。
现在,向该设备发送一些数据包。测试环境脚本已经提供了一个方便的 ping 命令来执行此操作:
$sudo./testenv.shping#ForIPv6
$sudo./testenv.shping--legacy-ip#ForIPv4
打印 map 并检查处理的数据包情况:
$sudobpftoolmapdumpid
图 map 的打印值
如图所示,map 中有两个预期的元素。这些值采用十六进制格式,并且还取决于运行机器的字节顺序。在截图中,它是小端格式,这意味着已经处理了 22 个 IPv6 和 4 个 IPv4 数据包。
很明显,结果是十六进制的,小端格式,一看就不好调试。因此,我们需要使用 BTF 对 map 进行注释,以便更好地展示。
如下更改 cnt 的声明并将新代码保存在 xdp_count_btf.c 中 -
struct{
__uint(type,BPF_MAP_TYPE_ARRAY);
__type(key,__u32);
__type(value,long);
__uint(max_entries,2);
}cntSEC(".maps");
请注意,部分名称现在为 .maps,并且地图本身已使用启用 BTF 的宏 __uint__type 进行了注释。
使用 Clang 编译代码:
clang-O2-Wall-g-targetbpf-cxdp_count_btf.c-oxdp_count_btf.o
使用 -g 标志将创建调试信息并生成 BTF。请注意,之前也使用了 -g 标志,因为 libbpf需要它[13] 来加载程序;然而,以前 map 没有被 BTF 注释,所以 bpftool 不能够优雅地进行打印。
验证 BTF 部分是否存在于生成的目标文件中。
$llvm-objdump-hxdp_count_btf.o
图 llvm-objdump 的输出
如前所述,.BTF 部分包含类型和字符串数据,.BTF.ext 部分对 func_info 和 line_info 数据进行编码。
首先,卸载前面的 BPF 程序。
$sudobpftoolnetdetachxdpgenericdevtest1
然后按照类似的过程加载新程序并将其附加到接口,然后对接口发送一些数据:
$sudobpftoolprogloadxdp_count_btf.o/sys/fs/bpf/xdp_count_btftypexdp
最后,打印新程序对应的 map 。如果一切顺利,这一次的输出会有很大的不同。
图 map 的结构的打印值
它不仅以 JSON 格式打印得很漂亮,而且值也是十进制的,使其更具可读性和易懂性。
3.1 BTF 和 CO-RE
如前所述,BTF 可以启用 CO-RE 使 BPF 程序可移植到不同的内核版本或用户配置。我们也可以通过生成内核本身的 BTF 信息来消除对本地内核头文件的需求:
$bpftoolbtfdumpfile/sys/kernel/btf/vmlinuxformatc>vmlinux.h
上述命令将创建一个巨大的 vmlinux.h 文件,其中包含所有内核类型,包括作为 UAPI 的一部分公开的类型、内部类型和通过 kernel-devel 可用的类型,以及一些其他地方不可用的更多内部类型。在 BPF 程序中,我们可以只 #include "vmlinux.h" 并删除其他内核头文件,如 等。
摆脱内核头文件依赖性只是 BTF 可以实现的目标的冰山一角。如需 BTF 和 CO-RE 的详尽解释,可以阅读这篇文章[14]
4. 结论
BTF 是一个非常强大的工具,可以使 BPF 程序更易于调试和移植。由于它是一项相对较新的技术,因此开发仍在进行中,你可以期待在未来看到大量改进。
本文让你大致了解 BTF 可以实现什么。你可能已经了解了 BPF 的缺点、BPF 是什么以及如何使用 BTF 注解 map 和打印 map 结构。最后,你还了解了 BTF 如何充当通过 CO-RE 增强可移植性的起点。
审核编辑 :李倩
  • 寄存器
  • 编程语言
  • 虚拟机
原文标题:BTF 实践指南[译]
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    请问I2C的BTF位什么时候置1?
    参考手册上的原话是“如果在上一次数据传输结束之前TxE位已置1,但数据字节尚未写入DR寄存器,则BTF位会置1,而接口会一直延长SCL低电平,等待I2C_DR寄存器被写入,以将BTF清零。” 我结合
    发表于 05-06 06:35
    高速PCB布线实践指南
    高速PCB布线实践指南_(上)
    发表于 08-20 16:26
    数字信号处理实践方法——EC.Ifeachor著,罗鹏飞等
    本帖最后由 怒放_的_生命 于 2013-10-30 22:31 编辑 数字信号处理实践方法——EC.Ifeachor著,罗鹏飞等。。网上最高清的扫描版本。。《数字信号处理实践方法(第二
    发表于 10-28 12:36
    机器学习实践指南——案例应用解析
    机器学习实践指南——案例应用解析
    发表于 04-13 16:40
    高速PCB布线实践指南
    高速PCB布线实践指南
    发表于 06-12 21:52
    开关电源设计指南_(英)布朗(Brown.M.)著/徐德鸿等
    电子发烧友网站提供《开关电源设计指南_(英)布朗(Brown.M.)著/徐德鸿等.txt》资料免费下载
    发表于 03-02 15:02 0次下载
    高速PCB布线实践指南
    高速PCB布线实践指南,只是理论知识,不是实际软件操作
    发表于 12-11 16:59 0次下载
    Lua游戏开发实践指南 - 详章
    Lua游戏开发实践指南 - 详章.pdf
    发表于 01-14 16:13 29次下载
    最重要的电磁兼容设计指南_龙凤呈祥_
    最重要的电磁兼容设计指南【龙凤呈祥
    发表于 01-14 16:22 0次下载
    高速PCB布线实践指南
    高速PCB布线实践指南,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 01-18 15:41 0次下载
    高速PCB布线实践指南_(上册)
    高速PCB布线实践指南_(上册),好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
    Linux系统命令及shell脚本实践指南
    Linux系统命令及shell脚本实践指南资料下载。
    发表于 06-01 14:47 28次下载
    《STM32 Cortex-M3权威指南》宋岩
    发表于 12-30 10:24 62次下载
    SAN管理最佳实践指南
    电子发烧友网站提供《SAN管理最佳实践指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 09:20 0次下载
    SAN管理最佳<b class='flag-5'>实践</b><b class='flag-5'>指南</b>
    SAN设计和最佳实践指南
    电子发烧友网站提供《SAN设计和最佳实践指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-01 11:02 0次下载
    SAN设计和最佳<b class='flag-5'>实践</b><b class='flag-5'>指南</b>
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    1天前
    451
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    501
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    601
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    476
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    849
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    342
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    446
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.4k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    489
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    306
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    508
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.2k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
