一、预备知识
1、在电路中将输入信号称为激励,输出信号称为响应。
2、欧姆定律:该定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的,定理的内容是在同一电路中,通过某段导体的电流I跟这段导体两端的电压U成正比,跟这段导体的电阻R成反比。
3、电路的参考方向
(1)关联参考方向:流过元件的电流方向与电压的极性相同,则称电流与电压为关联参考方向。
(2)非关联参考方向:若流过元件的电流方向与电压的极性相反,则称电流与电压为非关联参考方向
4、电路中的参数表示
(1)电流:用英文字母I表示(直流信号用大写的I表示,非直流信号用小写的i表示),基本单位为安培(A)。
(2)电压:用英文字母U表示(直流信号用大写的U表示,非直流信号用小写的u表示),基本单位为伏特(V)。
(3)电阻:用英文字母R表示,基本单位为欧姆(Ω)。
(4)电容:用英文字母C表示,基本单位为法拉(F)。
(5)电感:用英文字母L表示,基本单位为亨利(H)。
(6)功率:用英文字母P表示,基本单位为瓦特(W)。
(7)能量:用英文字母W表示,基本单位为焦耳(J)。
5、吸收功率与释放功率的判定
取电流电压为关联参考方向,若UI<0,此时判定为释放功率,若UI>0则判定为吸收功率。
6、基本元件的伏安关系(U与I取关联参考方向)
(1)电阻元件
①、伏安关系:根据欧姆定律U=IR=I/G,其中G称为电导,是电阻的倒数,I为流过电阻的电流,U为电阻两端的电压。
②、电阻的功率:电阻属于消耗功率的元件,故P=UI>0。
(2)电容元件
①、伏安关系:电容两端的电压U等于流过电容的电流的积分与电容C的比值。
②、电容的功率:电容属于储能元件,其功率P=UI。
(3)电感元件
①、伏安关系:电感两端的电压U等于流过电感的电流的微分与电感L的乘积。
②、电感的功率:电感属于储能元件,其功率P=UI。
7、电源
(1)电压源:电压源顾名思义即 电压恒定的电源 ,泛指输出电压恒定,输出的电流随外部负载的不同而不同的电源,尽管理想电压源的内阻无穷小,但是实际电压源是存在内阻的。
(2)电流源:电流源顾名思义即 电流恒定的电源 ,泛指输出电流恒定,输出的电压随外部负载的不同而不同的电源,理想电流源的内阻无穷大。
(3)受控电源:受控电源分为四种
电压控制的电压源:即Voltage Controlled Voltage Source,简记为VCVS。
电流控制的电压源:即Current Controlled Voltage Source,简记为CCVS。
电压控制的电流源:即Voltage Controlled Current Source,简记为VCCS。
电流控制的电流源:即Current Controlled Current Source,简记为CCCS。
8、基尔霍夫定律
(1)基尔霍夫定律分电流定律与电压定律,有的课本将其译为克希荷夫定律
(2)基尔霍夫电流定律:简记为KVL定理,是指 集总电路中,任何时刻,流入节点的电流等于流出的电流 ,即一个节点的电流代数和等于0。
(3)基尔霍夫电压定律:简记为KCL定理,是指 集总电路中,任何时刻,沿任一回路,所有支路电压的代数和等于0 。
二、例题分析
1、求解电路以后,检验所得结果的方法之一是核对电路中所有原件的功率平衡,即电路中元件的功率代数和为0,检验如下电路中的计算是否正确。
解:对于A的功率P1=-5×60=-300W
对于B的功率P2=1×60=60W
对于C的功率P3=2×60=120W
对于D的功率P4=2×40=80W
对于E的功率P5=2×20=40W,显然P1=P2+P3+P4+P5,故电路参数正确。
2、求电路中的电流源,电压源和电阻的功率,并说明吸收还是发出。
解:
对于图A
电阻的电压为10V,电流为2A,电流电压为关联参考方向,P=2×10=20W
电流源的电压为5V,电流为2A,电流电压为关联参考方向,P=2×5=10W
电压源的电压为15V,电流为2A,电流电压为非关联参考方向,P=-2×15=-30W
故电阻吸收功率,电流源吸收功率,电压源释放功率
对于图B
电阻的电压为15V,电流为3A,电流电压为关联参考方向,P=3×15=45W
电流源的电压为15V,电流为2A,电流电压为非关联参考方向,P=-2×15=-30W
电压源的电压为15V,电流为1A,电流电压为非关联参考方向,P=-1×15=-15W
故电阻吸收功率,电流源释放功率,电压源释放功率
电路
173文章
6019浏览量
174254 -
输出信号
302浏览量
12118 -
输入信号
471浏览量
12810
第1章电路模型和电路定律
第1章电路模型和电路定律
第一章 电路模型和电路定律
电路基础的课件_第1章电路模型和电路定律
电路模型和电路定律PPT讲解
电路模型和电路定律
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
