乘法累加单元(MAC)和单周期内核的组合使MAXQ2000成为多功能微控制器(μC)。MAXQ2000具有性能和I/O外设,非常适合许多应用:闹钟、手持医疗设备、数字读数——任何需要低功耗、高性能和大量I/O的应用。通过集成MAC,MAXQ2000进入DSP (μC)领域。
MAXQ2000能从MAC中得到多少性能?本应用笔记通过音频滤波示例探讨了这个问题,并给出了MAXQ2000支持的性能的定量指导。
软件和硬件要求
本应用笔记简单演示了音频滤波器。音频数据是作者预先录制的消息,说“管道在新的时开始生锈”。此文本不是随机选择的 - 它提供了不错的频率分量组合,突出了简单滤波器的可听效果。录音可以用任何适当长度的8kHz录音代替,但不是必需的。
本应用笔记所需的硬件包括MAXQ2000评估板和用于连接计算机扬声器的小电路。
MAXQ2000评估板是探索MAXQ2000功能的好工具。它包括一个LCD面板、LED组,并可访问MAXQ2000 μC的所有I/O引脚。它还包括一个MAX1407 ADC/DAC,可用于音频输出。
所需的第二件硬件可以很容易地进行面包板测试。用于本演示的电路如图1所示。它要求一个1 x 8的母头接头连接到J2000的MAXQ7评估板,另一个连接到任何接地(MAXQ1评估板上的TP2000是一个不错的选择)。扬声器连接器可以是任何类型 — 显示的是 3.5 毫米立体声插孔,这使得连接到典型的计算机扬声器变得简单。请注意,两个输入通道是连接在一起的,因为我们的演示应用程序只显示一个音频通道(单声道)。
图1.音频播放所需的其他硬件。
运行此演示所需的软件是使用 IAR 嵌入式工作台构建和调试的。它利用MAXQ2000的硬件调试支持,提供了良好的调试环境。您可以在实际硬件上运行时设置断点、设置和读取寄存器和内存,并查看调用堆栈。
运行演示应用程序
MAXQ2000评估板上的按钮用于选择滤波器,并播放通过该滤波器的音频样本。使用按钮 SW4 选择滤波器 - 滤波器的名称将显示在 LCD 屏幕上(HI 表示高通,LO 表示低通,BP 表示带通,ALL 表示所有通)。使用 SW5 按钮开始通过所选过滤器播放音频。可以在播放过程中更改过滤器。
设计简单的FIR滤波器
我开发了一个Java™小程序,可以让我轻松创建新的过滤器。我没有使用给定滤波器参数的标准窗口技术,而是选择通过在极点零图中放置零来粗略地“设计”我的滤波器,如图 2 所示。该小程序允许在坐标平面的任何位置放置零点,并不断更新演示应用所需的FIR滤波器系数。但请注意,该演示仅支持全零筛选器。支持 IIR 滤波器不会太困难 — 更多说明在支持 IIR 滤波器部分。
图2.使用零极点图生成简单的FIR滤波器。
通用滤波器采用线性方程的形式:
y(n) + ΣbKy(k) = ΣaJx(j)
其中 k 表示滤波器反馈部分的顺序,j 表示滤波器前馈部分的顺序。
示例 IIR 滤波器可以像以下这样简单:
y(n) = 0.5y(n-1) + x(n) - 0.8x(n-1)
某些滤波器被归类为FIR滤波器。它们不包含反馈部分。换句话说,特征滤波方程中没有 y 部分:
y(n) = ΣaJx(j) y(n) = x(n) - 0.2x(n - 1) + 0.035x(n - 3)
在任何一种情况下,滤波器都归结为一个特征方程,该方程本质上是过去输入和输出值的加权平均值。滤波器设计的工作是产生那些 Aj和乙k值。为了有效地计算滤波器的输出,我们需要能够快速相乘和求和有符号数的硬件支持。输入MAXQ2000的乘法累加单元。
使用乘法累加 (MAC) 单元实现筛选器
上一节中的小程序通过计算给定图中零坐标的滤波器系数来工作。但是,计算的系数是浮点数,而我们的 MAC 使用纯 16 位整数数学。为了纠正此问题,演示应用程序使用定点数字系统,其中系数的 0 到 15 位位于小数点右侧(第 16 位表示符号幅度)。一旦操作结束,MAC累加器中的48位结果将移动到足够的位置以去除任何分数。
此解决方案是精度与速度的权衡。在许多情况下,这种方法的错误可以忽略不计。出于诊断目的,小程序显示了计算滤波器的三个图。第一个图显示了使用 64 位浮点数的理想滤波器行为。该图标记为“理想变换”,如图2所示。
图 3 显示了小程序生成的其余绘图。图3中的第一个图显示了使用16位定点数的有效滤波器。在许多情况下,误差并不明显,因此最后一个图是一个误差指示器,显示理想行为除以实际频率响应。理想情况下,这是 Y = 1 时的直线。
图3.滤波器 16 位实现的实际变换和舍入误差(几乎没有误差)。
为简单起见,小程序生成MAXQ®应用所需的浮点系数,因此可以将新的滤波器简单地剪切并粘贴到滤波器应用的源中(粘贴到文件data.asm中)。小程序还会生成另外两个值 — 筛选器的顺序(系数数)和偏移计数,因此应用程序可以适当地移动最终结果。此数据显示在小程序底部的文本框中,可能如下所示:
Zeroes: dc16 dc16 12, 11, 0x1000, 0x26d3, 0x1e42, 0xf9a3, 0xecde, 0xff31, 0xa94, 0x2ae, 0xfd0c, 0xff42, 0xde Shift amount: 12
在MAXQ汇编语言中实现滤波器
为了获得最佳性能并执行准确的性能分析,实际的过滤器将以汇编语言实现。这将使我们能够准确计算生成一个输出值所需的周期数,从而估计其他数据集的性能。
MAX1407具有12位ADC。但是,输入数据是 16 位宽的,我们的过滤器产生 16 位的结果。因此,虽然这 4 个最低有效位 (LSB) 被浪费在此应用中,但我们可以安全地分析我们的性能,就像处理和生成 16 位值(CD 质量的音频为 16 位)一样。
在此示例中,滤波器系数存储在表中的代码空间中。选择筛选器后,应用程序将查找相应的筛选器,读取移位量和抽头次数,然后准备好开始筛选数据。以下代码应用筛选器系数:
move MCNT, #22h ; signed, mult-accum, clear regs first zeroes_filterloop: move A[0], DP[0] ; let's see if we are out of data cmp #W:rawaudiodata ; compare to the start of the audio data lcall UROM_MOVEDP1INC ; get next filter coefficient move MA, GR ; multiply filter coefficient... lcall UROM_MOVEDP0DEC ; get next filter data move MB, GR ; multiply audio sample... jump e, zeroes_outofdata ; stop if at the start of the audio data djnz LC[0], zeroes_filterloop zeroes_outofdata: move A[2], MC2 ; get MAC result HIGH move A[1], MC1 ; get MAC result MID move A[0], MC0 ; get MAC result LOW
在执行此代码之前,LC[0] 设置为滤波器的抽头数,DP[0] 设置滤波器的当前输入字节地址,DP[1] 指向滤波器系数的开头。因此,DP[1] 以递增的方式处理滤波器系数,DP[0] 以递减的方式处理输入数据(首先处理最近的输入)。
由于MAC在一个周期内工作,因此这里没有很多代码来处理它。MCNT 设置为 22h 表示使用有符号整数。在主循环中,连续写入 MA,然后 MB 触发乘法累加运算 — 结果在下一个时钟周期中准备就绪。由于我们的累加器是 48 位(我们的乘法结果是 32 位),我们不必担心任何溢出(除非我们的过滤器中有 64,000 个抽头!
性能
该示例应用采用以 16kHz 输出的单声道 8 位音频数据,不足以使 μC 疲惫不堪。因为我们用汇编语言编写了滤波器,所以我们可以很容易地计算用于提出长度为 N 的 FIR 滤波器计算所需的时间的表达式的周期。然后,我们可以使用此表达式使用前面列出的算法找到最大过滤率。
我们可以将用于生成音频样本的函数分为三个部分:初始化、滤波器计算循环和结果修复。在我们发布的示例中,初始化需要 38 个周期,滤波器计算循环每个滤波器系数需要 17 个周期,结果修复需要 9 + (6 x S) 个周期,其中 S 是偏移量。通常,偏移量约为 12,因此我们可以估计结果固定在 81 个周期。因此,产生一个滤波输出值需要 119 + (17 x N) 个周期。在20MHz时,MAXQ2000可以运行接近100kHz的11抽头滤波器,这对于语音数据来说已经足够好了。
让我们回过头来重新分析我们的应用程序,看看我们可以在哪里收紧它。我们将专注于过滤器循环,因为这是我们大多数循环发生在除最微不足道的过滤器之外的任何过滤器上的地方。
我们可以对循环代码进行一些关键的改进以提高效率。请记住,我们使用存储在代码空间中的预先录制的音频样本。由于MAXQ的哈佛架构,代码空间的查找比数据空间中的查找需要更多的时间。调用UROM_MOVEDP1INC和UROM_MOVEDP0DEC的函数各需要 5 个周期(LCALL 为 2 个周期,然后在函数内需要 3 个周期)。如果我们将过滤器存储在 RAM 中(一个周期用于选择指针,一个周期用于从中读取),并且如果我们提供存储在 RAM 中的实时输入数据,则每个周期都可以替换为两个周期。如果我们愿意向过滤器捐赠 256 个单词的 RAM,我们可以使用 BP[Offs] 实现一个循环缓冲区来存储输入数据。这些更改将循环时间从 11 个周期减少到 17 个周期。我们的过滤器循环现在如下所示(周期计数列在注释中的第一个):
zeroes_filterloop: move A[0], DP[0] ; 1, let's see if we are out of data cmp #W:rawaudiodata ; 2, compare to the start of the audio data move DP[1], DP[1] ; 1, select DP[1] as our active pointer move GR, @DP[1]++ ; 1, get next filter coefficient move MA, GR ; 1, multiply filter coefficient... move BP, BP ; 1, select BP[Offs] as our active pointer move GR, @BP[Offs--] ; 1, get next filter data move MB, GR ; 1, multiply audio sample... jump e, zeroes_outofdata ; 1, stop if at the start of the audio data djnz LC[0], zeroes_filterloop ; 1
一旦我们在RAM中有了滤波器和输入数据,我们就可以使用MAXQ架构的另一个技巧。MAXQ指令集是高度正交的——对于在任何操作中可以用作源的内容几乎没有限制。因此,我们可以将其直接写入MAC寄存器,而不是将滤波器数据和输入数据读取到GR中。这使循环减少到 9 个周期。 最后一项改进可以使这段代码真正飞起来。每次通过循环时,我们将当前数据指针与音频输入数据的开头进行比较,以查看我们是否越界(MOVE A[0]、DP[0] 语句、CMP 比较语句和 JUMP E 语句)。如果我们将初始音频数据(我们现在使用 BP[Offs] 指向的循环缓冲区读取)设置为全部零,我们可以简单地删除这些检查。将 RAM 初始化为 0 的成本可以忽略不计,而接下来几千个样本节省的 4 个周期可以忽略不计。我们的新循环代码是纤细的 5 个周期。 在回到性能方程之前,让我们看一下结果计算。我们目前将 48 位结果向下移动的方式似乎很浪费。 一种可能的解决方案是再次使用我们的MAC。与其向右移动 12(或 0 到 16 之间的任何值),我们可以向左移动 16 减去该量(即左移 4)。这会将我们的结果放在 MAC 寄存器的中间 16 位字中。请注意,我们的左移实际上是通过乘以 2 到某个幂
zeroes_filterloop: move A[0], DP[0] ; 1, let's see if we are out of data cmp #W:rawaudiodata ; 2, compare to the start of the audio data move DP[1], DP[1] ; 1, select DP[1] as our active pointer move MA, @DP[1]++ ; 1, multiply next filter coefficient move BP, BP ; 1, select BP[Offs] as our active pointer move MB, @BP[Offs--] ; 1, multiply next filter data jump e, zeroes_outofdata ; 1, stop if at the start of the audio data djnz LC[0], zeroes_filterloop ; 1
zeroes_filterloop: move DP[1], DP[1] ; 1, select DP[1] as our active pointer move MA, @DP[1]++ ; 1, multiply next filter coefficient move BP, BP ; 1, select BP[Offs] as our active pointer move MB, @BP[Offs--] ; 1, multiply next filter data djnz LC[0], zeroes_filterloop ; 1
move A[2], MC2 ; get MAC result HIGH move A[1], MC1 ; get MAC result MID move A[0], MC0 ; get MAC result LOW move APC, #0C2h ; clear AP, roll modulo 4, auto-dec AP shift_loop: ; ; Because we use fixed point precision, we need to shift to get a real ; sample value. This is not as efficient as it could be. If we had a ; dedicated filter, we might make use of the shift-by-2 and shift-by-4 ; instructions available on MAXQ. ; move AP, #2 ; select HIGH MAC result move c, #0 ; clear carry rrc ; shift HIGH MAC result rrc ; shift MID MAC result rrc ; shift LOW MAC result djnz LC[1], shift_loop ; shift to get result in A[0] move APC, #0 ; restore accumulator normalcy move AP, #0 ; use accumulator 0
在我们原来的右移应该是 12 的情况下)。 这将让我们将结果计算提高到 12 个周期,而不是 9 + (6 x S) 个周期。
; ; don't care about high word, since we shift left and take the ; middle word. ; move A[1], MC1 ; 1, get MAC result MID move A[0], MC0 ; 1, get MAC result LOW move MCNT, #20h ; 1, clear the MAC, multiply mode only move AP, #0 ; 1, use accumulator 0 and #0F000h ; 2, only want the top 4 bits move MA, A[0] ; 1, lower word first move MB, #10h ; 1, multiply by 2^4 move A[0], MC1R ; 1, get the high word, only lowest 4 bits significant move MA, A[1] ; 1, now the upper word, we want lowest 12 bits move MB, #10h ; 1, multiply by 2^4 or MC1R ; 1, combine the previous result and this one ; ; result is in A[0] ;
现在让我们回到前面的等式。我们的新方程使用40个开销周期和每个循环迭代5个周期的保守估计。使用与之前相同的100抽头滤波器示例,MAXQ2000可以处理16kHz的37位单声道音频数据,如表1所示。
表 1.最大FIR滤波器采样速率(20MHz MAXQ2000,环路)
过滤器长度(抽头) | 最大速率(赫兹) |
50 | 68965.51724 |
100 | 37037.03704 |
150 | 25316.4557 |
200 | 19230.76923 |
250 | 15503.87597 |
300 | 12987.01299 |
350 | 11173.18436 |
对于需要更高采样率且可能牺牲代码空间的应用程序,我们可以实现另一项性能改进。我们可以“内联”滤波器系数,这消除了选择活动指针的需要和循环的需要(这种技术也称为循环展开)。此更改的代价是增加了代码空间 - 以前,我们的 100 点过滤器需要 100 个单词才能存储;现在需要存储 300 个单词(每个系数移动 2 个单词,每个数据值移动 1 个单词)。在 16 千字的设备中,对于性能优势来说,这可能是微不足道的代价。新代码可能如下所示: 为了计算此更改的性能优势,我们再次假设开销为 40 个周期,但现在每个循环迭代有 3 个周期,尽管我们已经真正消除了循环。100抽头的性能限制现在为58kHz(见表2)。
move BP, BP ; select BP[Offs] as our active pointer zeroes_filtertop: move MA, #FILTERCOEFF_0 ; 2, multiply next filter coefficient move MB, @BP[Offs--] ; 1, multiply next filter data move MA, #FILTERCOEFF_1 ; 2, multiply next filter coefficient move MB, @BP[Offs--] ; 1, multiply next filter data move MA, #FILTERCOEFF_2 ; 2, multiply next filter coefficient move MB, @BP[Offs--] ; 1, multiply next filter data . . . move MA, #FILTERCOEFF_N ; 2, multiply next filter coefficient move MB, @BP[Offs--] ; 1, multiply next filter data ; ; filter calculation complete ;
表 2.最大FIR滤波器采样速率(20MHz MAXQ2000,展开环路)
50 | 105263.1579 |
100 | 58823.52941 |
150 | 40816.32653 |
200 | 31250 |
250 | 25316.4557 |
300 | 31250 |
350 | 27027.02703 |
支持 IIR 滤波器
本应用笔记不演示IIR滤波器的使用,但MAXQ2000没有理由不支持IIR滤波器。涉及的更改将是:
将一段 RAM 专用于存储最新的输出样本(这将最有效地实现为循环缓冲区,使用 BP[Offs] 寄存器的方式类似于前面描述的方式)
包括滤波器反馈(“y”部分)的特征滤波器系数
添加另一个循环,继续累积作为过滤器反馈部分结果的产品
虽然添加另一个循环听起来像是性能下降,但不一定是。虽然计算滤波器的一个输出需要更多时间,但IIR滤波器通常需要较少的抽头(N的值较小)来计算输出值。
结论
MAXQ2000的性能和外设使其成为出色的通用μC。它可用于任何需要快速、多功能μC的地方,特别是在需要用户交互的应用中。MAC的有效利用使MAXQ2000具有一定的数字滤波功能,使MAXQ2000成为目前最通用的μC之一。
微控制器
48文章
7870浏览量
153448 -
滤波器
162文章
8019浏览量
180590 -
连接器
99文章
15113浏览量
138938
MAXQ2000 SPI模块与MAX6951/MAX6950怎么配合使用?
MAXQ2000中文资料pdf
MAXQ2000 Low-Power LCD Microco
采用MAXQ2000进行音频滤波
采用MAXQ2000 USB “拇指”评估套件进行设计
MAXQ2000 业内最高MIPS/mA的16位、RISC微
利用MAXQ2000设计电压表
利用SD存储介质扩展MAXQ2000的非易失性数据存储空间
采用MAXQ2000进行音频滤波
使用MAXQ2000和MAX7312进行LED打靶练习游戏
使用MAXQ2000进行安全系统控制
使用MAXQ2000微控制器进行基于温度的风扇控制
如何将MAXQ2000用作电压表
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
