光学系统的坐标系统、结构参数和光学特性参数
新机器视觉 来源:3d tof 2023-03-03 09:58 5521次阅读
为了计算光学系统的像质评价指标,必须先明确光学系统的坐标系统、结构参数和光学特性参数的表示方法。
一.坐标系统及常用量的符号及符合规则
坐标系与应用光学中所采用的坐标系一样。
线段从左向右为正,由下向上为正,反之为负;角度一律以锐角度量,顺时针为正,逆时针为负。
对于角度和物、像距,用大写字母代表实际量,用小写字母代表近轴量。
光学系统中常用量的符号及符号法则,如下表所示:
名称
符号
符号规则
物距
L
由球面顶点算起到光线与光轴的交点。
像距
L`
由球面顶点算起到光线与光轴的交点。
曲率半径
r
由球面顶点算起到球心。
间隔或厚度
d
由前一面顶点算起到下一面顶点。
入射角
I
由光线起转到法线。
出射角
I`
由光线起转到法线。
物方孔径角
U
由光轴起转到法线。
像方孔径角
U`
由光轴起转到法线。
物高
y
由光轴起到轴外物点
像高
y`
由光轴起到轴外像点
光线投射高
h
由光轴起到光线在球面的投射点。
像方焦距
f`
由像方主点到像方焦点。
物方焦距
f
由物方主点到物方焦点。
像方焦截距
l`f
由系统最后一面顶点到像方焦点
物方焦截距
lf
由系统第一面顶点到物方焦点。
二.共轴光学系统的结构参数
共轴光学系统的最大特点是系统具有一条对称轴----光轴,系统中每个曲面都是轴对称旋转曲面,它们的对称轴均与光轴重合,如下图所示。
在上图中,各曲面之间的相对位置,依次用它们的顶点之间的距离d表示。
如上图,在计算机里建模时,以曲面和光轴的交点O建立一个局部执教坐标系xyz,我们认为光轴是x轴,xOy平面是子午面,yOz平面是弧矢面,我们就可以在xyz这个局部坐标系里准确用一个数学方程来描述这个表面的面型。
系统中每个曲面的形状可以用以下方程来表示:
上式中,c为曲面顶点的曲率,K为二次曲面系数,a4,a6,a8,a10,a12为高次非曲面系数。
上式可以普遍地表示球面、二次曲面和高次非曲面。公式右边第一项代表基准二次曲面,后面各项代表曲面的高此项。
基准二次曲面系数K值不同所代表的二次曲面如下表所示:
K值
K<0
K=0
K=1
K>1
面形
双曲面
抛物面
椭球面
球面
扁球面
不同的面形,对应不同的面形系数。
球 面:K=1,a4=a6=a8=a10=a12=0
二次曲面:K≠1,a4=a6=a8=a10=a12=0
实际光学系统中,绝大多数表面面形均为球面,在计算机程序中为了简便直观,对球面只给出曲面半径r(r=1/c)一个参数。
对于平面,相当于半径无限大的球面。
对于非球面,除给出曲率半径r外,还要给出面形系数K,a4,a6,a8,a10,a12的值。
系统中各曲面之间介质的光学性质,用它们对指定波长光线的折射率n表示。
为了全面评价系统的成像质量,一般选出3-5个波长,分别给出系统中各介质对这些波长光线的折射率,然后计算每个波长的像质指标,综合判定系统的成像质量。
对单色光成像的光学系统,只需要计算1个波长即可;
对于人眼观察的目视光学系统,一般采用C(656.28nm),D(589.30nm),F(486.13nm) 3种波长;
用感光底片接收的照相机镜头,则采用C,D,g(435.83nm)这3种波长。
至此,有了系统的结构参数(各个曲面的面型参数、各面顶点间距d、每种介质对指定波长的折射率n),再给出入射光线的位置和方向,系统的焦距和主面位置就相应确定了。
三.光学特性参数
(1)物距L
同一个系统对不同位置的物平面成像时,它的成像质量是不一样的。
一个光学系统只能用于对某一指定的物平面成像。离开这个位置的物平面,成像质量会下降。
因此,在设计一个光学系统时,必须明确该系统是用来对哪个位置的物平面成像的。
表示物平面位置的参数是物距L,它代表从系统第一面顶点O1到物平面A的距离,符号是从左向右为正,反之为负。
当物平面位在无限远时,在软件中用infinite表示。
如果物平面与第一面顶点重合,则用一个很小的数值代替,如10-5mm。
(2)物高y或视场角ω
实际光学系统不可能使整个物平面都清晰成像,只能使光轴周围一定范围内成像清晰。
在设计光学系统时,必须指定出它的成像范围。
表示成像范围有两种方式
a)当物平面位在有限距离时,成像范围用物半高y表示。
b)当物平面位于无限远时,成像范围用半视场角ω表示。
(3)物方孔径角正弦(sinU)或光束孔径高(h)
实际光学系统口径是一定的,只能对指定的物平面上光轴周围一定范围内的物点成像清晰,而且对每个物点进入系统成像的光束孔径大小也有限制。
在设计光学系统时,必须给出符合要求的光束孔径。
a)当物平面位在有限距离时,光束孔径用轴上点边缘光先和光轴夹角U的正弦(sinU)表示。
b)当物平面位在无限远时则用轴向平行光束的边缘光线孔径高(h)表示。
(4)孔径光阑或入曈位置
对于轴外物点,限制光束的孔径光阑的位置不同,轴外物点进入系统成像的光束也不同了,成像质量当然也就不同了。
所以,在评价轴外物点的成像质量时,必须给定入瞳或孔径光阑的位置。
入瞳位置用从第一面顶点到入瞳面的距离lz表示,符号规则是向右为正,向左为负。
如果给出孔径光阑,则把光阑作为系统中的一个面处理,并指出哪个面是系统的孔径光阑。
(5)渐晕系数或系统中每个面的通光半径
实际光学系统视场边缘的像面照度一般允许比轴上点适当降低,也就是轴外子午光束的宽度比轴上点光束的宽度小,这种现象叫作“渐晕”。
允许系统存在渐晕有两个方面的原因:
A)为了保证轴外点的成像质量,把轴外子午光束的宽度要适量减小。
B)从系统外形尺寸上考虑,为了减小某些光学零件的直径,也需要把轴外子午光束的宽度减小。
表示系统渐晕状况有两种方式:
A)渐晕系数法。
渐晕系数法是给出指定视场轴外点成像光束的上下光的渐晕系数。
如上图,孔径光阑在物空间的共轭像为入瞳,轴上点A的光束充满了入瞳,轴外点B的成像光束由于孔径光阑前后两个透镜同光直径的限制,使子午面内的上光和下光不能充满入瞳,因此存在渐晕。
从侧视图可以看到实际通光情况,直径为M`N`的圆为轴上点的光束截面,子午面内上光的宽度为O`a,下光的宽度为O`b,对应上、下光的渐晕系数为
这时实际子午光束的中心为Oab,一般我们把有渐晕的成像光束截面近似用一个椭圆代表,如上图中的虚线所示。
椭圆的中心为a,b的中点Oab,它的短轴为
椭圆的长轴为弧矢光束的宽度,一般近似等于O`M`。
用这样的椭圆近似代表轴外点的实际通光面积来进行系统的像质评价。
B)给出系统中每个通光孔的实际通光半径
这就是给出系统中每个曲面的通光半径h,计算机通过计算大量光线确定出能够通过系统成像的实际光束截面。
这种方式主要是用于最终设计结果的精确评价。
总结:有了系统结构参数和光学特性参数,利用近轴光线和实际光线的公式,用光路计算的方法即可计算出系统的焦距、主面、像面和像高等近轴参数,也能对系统在指定工作条件下进行成像质量评价。
审核编辑 :李倩
  • 结构
  • 光学系统
  • 光轴
原文标题:光学系统的坐标系统、结构参数和光学特性参数
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    切换变倍光学系统设计
    切换变倍光学系统能实现系统两档/多档变倍,根据切换变倍光学系统特性,完成切换组元焦距与系统组元间隔、焦距、F数和
    发表于 04-26 16:15
    OCAD光学系统自动设计程序
    眼镜头; 可设计各类连续变焦和断续变焦光学系统; 可设计各类光学扫描系统、反射镜系统、特殊表面系统、非成像
    发表于 03-23 10:25
    光学系统设计有哪些要求
    任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,这些要求概括起来有以下几个方面。     一、 光学系统的基本特性
    发表于 08-14 15:02 3733次阅读
    光学自动设计及光学系统的分析
    本文介绍了光学自动设计原理和程序以及光学系统物质评价等知识的详解。
    发表于 11-17 16:06 23次下载
    <b class='flag-5'>光学</b>自动设计及<b class='flag-5'>光学系统</b>的分析
    高斯光学,理想的光学系统
    所谓的理想光学系统,就是对足够大空间内的各个点能以足够宽光束成完善像、理想像的光学系统。
    的头像 发表于 06-01 15:52 4697次阅读
    高斯<b class='flag-5'>光学</b>,理想的<b class='flag-5'>光学系统</b>
    光学系统常用光学参数的测量
    分划板放置在被测平行光管的焦面上,经经纬仪放置在被检光学系统的前面,用经纬仪测量某一线对(线对宽度为L)对应的夹角为ω,则被测光学系统的焦距f为
    的头像 发表于 08-19 16:08 5391次阅读
    光学系统设计流程
      引言 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这
    的头像 发表于 06-13 09:41 1336次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计流程
    光学系统设计的过程及要求
    所谓光学系统设计就是根据使用条件,来决定满足使用要求的各种数据,即决定光学系统的性能参数、外形尺寸和各光组的结构等。因此我们可以把光学设计过
    发表于 06-14 10:15 744次阅读
    光学系统的基本特性
      任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、
    的头像 发表于 06-14 10:17 2121次阅读
    光学系统设计的不可忽略的参数介绍
    实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使
    发表于 06-19 12:45 502次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计的不可忽略的<b class='flag-5'>参数</b>介绍
    同轴折反式变形光学系统设计方法 变形光学系统结构及像差特性
    摘要 :变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反
    的头像 发表于 07-31 15:15 1341次阅读
    同轴折反式变形<b class='flag-5'>光学系统</b>设计方法 变形<b class='flag-5'>光学系统</b>的<b class='flag-5'>结构</b>及像差<b class='flag-5'>特性</b>
    折反式变形光学系统设计
    摘要:变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式
    的头像 发表于 08-30 06:29 760次阅读
    基于离轴成像光学系统的设计
              针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA
    的头像 发表于 09-10 09:06 2216次阅读
    基于离轴成像<b class='flag-5'>光学系统</b>的设计
    光学系统设计过程
    的头像 发表于 01-23 13:46 753次阅读
    光学系统的像方基本参数结构示意图
    在成像光学领域中,可定义一种光学系统,光线通过该光学系统能够形成理想像即可忽略任何损耗与误差,定义该系统为理想光学系统
    发表于 04-15 14:12 994次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>的像方基本<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>结构</b>示意图
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    12小时前
    290
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    13小时前
    174
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    18小时前
    310
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    20小时前
    357
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    22小时前
    350
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    374
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    408
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    514
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    437
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    359
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    631
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1.1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    823
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.6k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
