6. 意向锁
6.1. 背景
前面提到的S
锁和X
锁的语法规则其实是针对记录的,也就是行锁,原因是InnoDB中行锁用的最多。如果将锁的粒度和锁的基本模式排列组合一下,就会出现如下4种情况:
- 行级
S
锁 - 行级
X
锁 - 表级
S
锁 - 表级
X
锁
那么接下来的描述,也就顺理成章了。
如果事务给一个表添加了表级S
锁,则:
- 其他事务可以继续获得该表的
S
锁,但是无法获取该表的X
锁; - 其他事务可以继续获得该表某些行的
S
锁,但是无法获取该表某些行的X
锁。
如果事务给一个表添加了表级X
锁,则:
- 不论是该表的
S
锁、X
锁,还是该表某些行的S
锁、X
锁,其他事务都只能干瞪眼儿,啥也获取不了。
挺好理解的吧,总之就是 S锁只能和S锁相容,X锁和其他任何锁都互斥 。问题来了,虽然用的不多,但是万一我真的想给整个表添加一个S
锁或者X
锁怎么办?
假如我要给表user
添加一个S
锁,那就必须保证user
在表级别上和行级别上都不能有X
锁,表级别上还好说一点,无非就是1个内存结构罢了,但是行X
锁呢?必须得逐行遍历是否有行X
锁吗?
同理,假如我要给表user
添加一个X
锁,那就必须保证user
在表级别上和行级别上都不能有任何锁(S
和X
都不能有),难不成得逐行遍历是否有S
或X
锁吗?
遍历是不可能遍历的!这辈子都不可能遍历的!于是, 意向锁 (Intension Lock)诞生了。
6.2. 概念
我们要避免遍历,那最好的办法就是在给行加锁时,先在表级别上添加一个标识。
- 意向共享锁(Intension Shared Lock):简称
IS
锁,当事务试图给行添加S
锁时,需要先在表级别上添加一个IS
锁; - 意向排他锁(Intension Exclusive Lock):简称
IX
锁,当事务试图给行添加X
锁时,需要先在表级别上添加一个IX
锁。
这样一来:
- 如果想给
user
表添加一个S
锁(表级锁),就先看一下user
表有没有IX
锁;如果有,就说明user
表的某些行被加了X
锁(行锁),需要等到行的X
锁释放,随即IX
锁被释放,才可以在user
表中添加S
锁; - 如果想给
user
表添加一个X
锁(表级锁),就先看一下user
有没有IS
锁或IX
锁;如果有,就说明user
表的某些行被加了S
锁或X
锁(行锁),需要等到所有行锁被释放,随即IS
锁或IX
锁被释放,才可以在user
表中添加X
锁。
需要注意的是,意向锁和意向锁之间是不冲突的,意向锁和行锁之间也不冲突。
只有在对表添加
S
锁或X
锁时才需要判断当前表是否被添加了IS
锁或IX
锁,当为表添加IS
锁或IX
锁时,不需要关心当前表是否已经被添加了其他IS
锁或IX
锁。
目前为止MySQL锁的基本模式就介绍完了,接下来回到这片文章的题目,MySQL锁,锁住的到底是什么?由于InnoDB的行锁用的最多,这里的锁自然指的是行锁。
7. 行锁的原理
既然都叫行锁了,我们姑且猜测一下,行锁锁住的是一行数据。我们做个实验。
7.1. 没有任何索引的表
我们先创建一张没有任何索引的普通表,语句如下
CREATE TABLE `user_t1` (
`id` int DEFAULT NULL,
`name` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
表中数据如下:
mysql> SELECT * FROM user_t1;
| id | name |
| 1 | chanmufeng |
| 2 | wanggangdan |
| 3 | wangshangju |
| 4 | zhaotiechui |
接下来我们在两个session中开启两个事务。
- 事务1,我们通过
WHERE id = 1
“锁住”第1行数据; - 事务2,我们通过
WHERE id = 2
"锁住"第2行数据。
一件诡异的事情是,第2个加锁的操作被阻塞了。实际上,T2
中不管我们要给user_t1
中哪行数据加锁,都会失败!
为什么我SELECT
一条数据,却给我锁住了整个表?这个实验直接推翻了我们的猜测, InnoDB的行锁并非直接锁定Record行 。
为什么没有索引的情况下,给某条语句加锁会锁住整个表呢?别急,我们继续。
7.2. 有主键索引的表
我们再创建一个表user_t2
,语句如下:
CREATE TABLE `user_t2` (
`id` int NOT NULL,
`name` varchar(255) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8mb4;
和user_t1
的不同之处在于为id
创建了一个主键索引。表中数据依然如下:
mysql> SELECT * FROM user_t2;
| id | name |
| 1 | chanmufeng |
| 2 | wanggangdan |
| 3 | wangshangju |
| 4 | zhaotiechui |
同样开启两个事务:
- 事务1,通过
WHERE id = 1
“锁住”第1行数据; - 事务2
- 依然使用
WHERE id = 1
尝试加锁,加锁失败; - 使用
WHERE id = 2
尝试加锁,加锁成功。
- 依然使用
既然锁的不是Record行,难不成锁的是id
这一列吗?
我们再做最后一个实验。
7.3. 有唯一索引的表
我们再创建一个表user_t3
,语句如下:
CREATE TABLE `user_t3` (
`id` int NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY (`uk_name`) (`name`)
和user_t2
的不同之处在于为name
列创建了一个唯一索引。表中数据依然如下:
mysql> SELECT * FROM user_t3;
| id | name |
| 1 | chanmufeng |
| 2 | wanggangdan |
| 3 | wangshangju |
| 4 | zhaotiechui |
两个事务:
- 事务1,通过
name
字段 “锁住”name
为“chanmufeng”的数据; - 事务2
- 依然使用
WHERE name = “chanmufeng”
尝试加锁,可以预料,加锁失败; - 使用
WHERE id = 1
尝试给同样的行加锁,加锁失败。
- 依然使用
通过3个实验我们发现,行锁锁住的既不是Record行,也不是Column列,那到底锁住的是什么?我们对比一下,上文的3张表的不同点在于索引不同,其实 InnoDB的行锁,就是通过锁住索引来实现的 。
接下来回答3个问题。
8. 三个问题
8.1. 锁住索引?没有索引怎么办?
你说锁住索引?如果我不创建索引,MySQL锁定个啥?
如果我们没有设置主键,InnoDB会优先选取一个不包含NULL值的Unique键
作为主键,如果表中连Unique键
也没有的话,就会自动为每一条记录添加一个叫做DB_ROW_ID
的列作为默认主键,只不过这个主键我们看不到罢了。
下图是数据的行格式。看不懂的话强烈推荐看一下我上面给出的两篇文章,说得非常明白。
行格式
8.2. 为什么第一个实验会锁表?
因为SELECT
没有用到索引,会进行全表扫描,然后把DB_ROW_ID
作为默认主键的聚簇索引都给锁住了。
8.3. 为什么通过唯一索引给数据加锁,主键索引也会被锁住?
不管是Unique
索引还是普通索引,它们的叶子结点中存储的数据都不完整,其中只是存储了作为索引并且排序好的列数据以及对应的主键值。
因此我们通过索引查找数据数据实际上是在索引的B+树中先找到对应的主键,然后根据主键再去主键索引的B+树的叶子结点中找到完整数据,最后返回。所以虽然是两个索引树,但实际上是同一行数据,必须全部锁住。
下面给了一张图,让不了解索引的朋友大致了解一下。上半部分是name
列创建的唯一索引的B+树,下半部分是主键索引(也叫聚簇索引)。
假如我们通过WHERE name = '王钢蛋'
对数据进行查询,会先用到name
列的唯一索引,最终定位到主键值为1
,然后再到主键索引中查询id = 1
的数据,最终拿到完整的行数据。
这两张图在我索引文章中都有哦~
MySQL锁-索引
9. 总结
至此,我已经回答了文章开头的绝大多数问题。
MySQL锁,是解决资源竞争问题的一种手段。有哪些竞争呢?读—写/写—读,写—写中都会出现资源竞争问题,不同的是前者可以通过MVCC的方式来解决,但是某些情况下你也不得不用锁,因此我也顺便解释了锁和MVCC的关系。
然后介绍了MySQL锁的基本模式,包括共享锁(S
锁)和排他锁(X
锁),还引入了意向锁。
最后解释了锁到底锁的是什么的问题。通过3个实验,最终解释了InnoDB锁本质上锁的是索引。
计算机
19文章
7611浏览量
89881 -
MySQL
1文章
841浏览量
27369 -
MVCC
13浏览量
1530
基于MySQL的锁机制
请问DSPflash锁死后,RAM还可以用吗,还是这块芯片就彻底废了?
360为什么会入局智能锁市场
彻底搞懂PID到底是啥
数据库的锁机制真正的原理
MySQL是怎么加行级锁的?有什么规则?
Linux互斥锁的作用 互斥锁是什么
自旋锁和互斥锁的区别有哪些
互斥锁和自旋锁的实现原理
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
