语法分析-Antlr
汽车电子技术 来源:程序猿搬砖 作者: 坏人 2023-03-03 10:14 次阅读
上一节,我们通过Antlr快速的落地实现了Token的解析,这一节我们还是基于Antlr来实现语法的解析。
语法分析相对来讲就复杂多了,我们需要对Token进行推导与组合,生成我们想要表达的式子。
我们先来看一个简单的例子:
a + b * c
这个看上去很简单的表达式,我们最终想要得到的结果是b * c 再与 a相加,而不是a + b再乘以 c。
这里就涉及到一个优先级的问题,Antlr支持通过右边产生式的顺序来定义优先级。
语法规则是由上下文无关文法表示的,而上下文无关文法是由一组替换规则(又叫产生式)组成的,比如算术表达式的文法规则可以表达成下面这种形式:
add -> mul | add + mul
mul -> pri | mul * pri
pri -> Id | Num | Operator
pri表示基础表达式,他可以推导成Id(标识符),Num(数字), Operator(操作符)
mul表示可以推导成一个基础表达式或者是mul乘以pri
add表示可以推导成一个mul或者add 加上 mul
按这个规则我们来推导一下a + b * c.
优先级高的后推导,优先级低的先推荐。
尝试将这个式子推荐成add,发现刚好符合要求add+mul
add+mul 推导成mul+mul
再推导成pri+mul
再推导成pri+mul*pri
再推导成pri+pri*pri
最后推导成pri+pri*pri
以上的推导是建立在你有一定的编译器前端认识的基础之上,在这之前你需要知道推导的左递归与结合性的问题。
Antlr已经帮我们处理好了左递归,我们可以放心的按左递归的规则来书写。
至于结合性的问题,正如我上面提到的,a + b * c 不能推导成a + b 再乘以c,我们可能通过Antlr规则产生式的顺序来确保结合性的正确。
上面说了很多都比较空洞, 接下来我们通过Antlr来实现我们的语法分析
grammar FlexDSLScript;
import FlexDSLLexer;
/// 表达式,按右边产生式的顺序来依次优先推导
expression:
 primary
 | dot = '.' expression
 | expression dot = '.' expression
 | '(' expression ')'
 | FOR Id IN Id
 | expression postfix = ('++' | '--')
 | prefix = ('++' | '--') expression
 | expression bop = ('*' | '/' | '%') expression
 | expression bop = ('+' | '-') expression
 | expression bop = ('<' | '<=' | '>' | '>=') expression
 | expression bop = ('==' | '!=') expression
 | expression bop = ('&&' | '||') expression
 | expression bop = '?' expression bop = ':' expression;
primary:
 Id
 | StringLiteral
 | IntLiteral
 | DoubleLiteral
 | TF = (True | False);
首先我们需要导入语法分析规则
我们定义了最基础的表达未
primary, 他可以推导出Id(标签符: 变量名称),
StringLiteral(字符串字面量),
IntLiteral(整形字面量),
DoubleLiteral(浮点书字面量),
TF(true|false)
expression 通过顺序定义了推导逻辑,优先级高的写在前面,优先级低的写后面 写好规则文件之后我们来编译一下
antlr4 FlexDSLScript.g4
javac *.java
编译完成后运行
grun FlexDSLScript expression -gui
在终端里输入这个表达式,然后按Alt+D(mac), Windows应该是Control+D,输入一下结束符,
接下来java弹出一个对话框,直观的展示了解析后的AST
通过遍历这个AST我们就可以得到这个表达式最后的结果了。
下一节我们来实现语义分析,也就是对AST的遍历求运算。
  • 语法
  • ANTLR
    热点推荐
    Stanford编译原理详解
    第二部分的作业是语法分析,通过编写cool.y(这个assignment的任务),利用bison将其自动生成语法分析LALR(1)的代码。
    的头像 发表于 10-25 10:47 819次阅读
    Stanford编译原理详解
    #硬声创作季 1.3.3 语法分析
    编译原理语法与文法
    Mr_haohao
    发布于 :2022年09月01日 06:00:37
    关于antlr词法分析器的使用
    刚刚接触antlr词法分析器只略看了些基本理论知识,关于做实例就完全不懂了,我想知道他需要什么样的环境和软件,以及软件的下载地址.多谢各位了
    发表于 11-12 16:29
    postgreSQL命令的词法分析语法分析
    PostgreSQL查询SQL的语法分析(1)——词法分析
    发表于 05-16 16:33
    Linux内核中GNU C扩展的一些常用C语言语法分析
    13.1 总结前面12节的课程,主要针对 Linux 内核中 GNU C 扩展的一些常用 C 语言语法进行了分析。GNU C 的这些扩展语法,主要用来完善 C 语言标准和编译优化。而通过 C 标准
    发表于 12-14 06:29
    一个高效的语法分析器生成工具
    VPGE(Visual Parser Generation Environment)是一个可视化语法分析器集成开发环境,除了具有良好的界面和强大的调试功能,其LALR(1)分析器的生成速度达到并超过公认的分析器生成速度最快
    发表于 08-29 10:04 16次下载
    YACC在ATLAS语言语法分析中的冲突消解研究
    对使用YACC工具进行ATLAS语言语法分析过程中出现的大量冲突进行了详细的分类讨论与研究,给出了实现过程中出现的主要冲突类型及相应解决方案:文法符号的不断自身循环产生
    发表于 09-08 15:30 0次下载
    编译原理实践环节模拟试题
    1.为以下文法构造递归下降语法分析程序,并能对输入串进行语法分析。 S aBc|bAB A aAb|b B b 2.试写出简单的词法分析程序,它能将源代码按单词类别(标识符、保留字、常数、特殊符)
    发表于 04-11 22:19 24次下载
    借助Lex和Yacc进行词法语法分析
    实验目的: 1.通过对实验型程序设计语言C1的定义,掌握程序设计语言的基本语法和语义; 2.使用Lex及Yacc实现词法分析语法分析
    发表于 04-18 23:04 30次下载
    基于ANTLR的试卷识别和导入系统
    为了解决在线考试系统中手工录入试题效率低下的问题,提出了一种基于ANTLR的自动化解决方案。该方案建立一个试卷识别器,把试卷内容作为源代码,通过词法、语法和语义分析来进
    发表于 04-27 10:54 0次下载
    基于<b class='flag-5'>ANTLR</b>的试卷识别和导入系统
    Java程序的工作原理是怎样的
    javac编译器运行的过程大致分为:词法分析(Token流)、语法分析语法树)、语义分析(注解语法树),还有代码生成器,根据注解
    发表于 03-07 15:47 1379次阅读
    开源L2C编译器前端语法分析器及验证过程
    Jourdan等在其2012年发表的论文“ Validating Lr(1) Parsers”中提出了一种形式化验证语法分析器的方法,并将其成功地应用于 Compcert编译器(2.3以上版本
    发表于 05-19 10:55 5次下载
    Python程序语法元素分析资源下载
    Python程序语法元素分析资源下载
    发表于 08-09 09:23 2次下载
    重建AST
    利用antlr完成了语法分析之后,就需要进行语义分析了。
    的头像 发表于 03-03 10:12 659次阅读
    重建AST
    自顶向下的语法分析器—采用递归下降方法
    在之前已经通过手写的方式实现了一个词法分析器,现在,我将利用之前手写的词法分析器,使用递归下降的方式,实现一个简单的语法分析器。
    的头像 发表于 05-23 11:24 2270次阅读
    自顶向下的<b class='flag-5'>语法分析</b>器—采用递归下降方法
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    21小时前
    321
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    20小时前
    402
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    313
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    597
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    286
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    383
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    964
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    407
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    282
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    474
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    934
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    748
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    428
