由于实际结构的阻尼机理相当复杂,因此在进行计算时往往将结构的阻尼作用抽象为数学模型,使之既能合理反应阻尼机制,又便于计算。多年来,各国学者提出了多种阻尼模型。
1.粘性阻尼模型(粘滞阻尼)
粘滞阻尼理论是目前应用比较广泛的一种阻尼理论,其他类型的阻尼力下的振动也常转化为等效粘滞阻尼力来进行分析。它所表达的阻尼力大小与变形速度成正比,对于单自由运动方程为
在粘滞阻尼理论中根据阻尼比,可将阻尼分为三种情况: (1)阻尼比小于1,也称为欠阻尼。此时,体系振幅会随时间的增加而逐渐衰减,这也是研究结构振动阻尼时最常见的振动形式,这种振动的特性为:等时性,即系统以相同的周期经过平衡位置;阻尼会使振动频率减小,周期变大,但影响较小,特别是阻尼很小时;振幅随时间增加会以几何级数衰减。 (2)阻尼比等于1,也称为临界阻尼。此时结构体系仍有衰减性质,但不会波动,直接回复到静平衡位置,没有振动。它表示系统不出现振动的最小阻尼值。 (3)阻尼比大于1,过阻尼。也称大阻尼或超阻尼,也不会产生振动运动,这种情况在实际中很难遇到。
2 滞变阻尼模型
滞变阻尼理论又称复阻尼理论,它所假设的阻尼力与弹性恢复力成正比,且与变形速度方向相同在单自由度体系中,其阻尼力可表示为: 该模型的对应单自由度体系运动方程为:
滞变阻尼模型具有非变频的特性,即在一定的频率范围内基本保持不变,这一点与实验中观察到的“材料内摩擦等耗能因素引起的阻尼力在相当宽的频带范围变化平缓”的事实一致,特别是在结构体系简谐振动分析中行之有效。ANSYS的谐响应分析系统也是支持该阻尼类型的。 虽然该阻尼模型克服了一些粘滞阻尼理论的缺陷,但自身仍存在着一些不足,该模型原则上只适用于稳态简谐振动或简谐稳态受迫振动,将其应用于更一般的动力分析时,将遇到有悖于物理事实的问题。
3.库伦阻尼模型
库伦阻尼又叫干摩擦阻尼,即模型所表达的阻尼力与界面压力成正比,大小为为与摩擦系数和界面压力有关的常数,方向与接触面相对运动速度的方向相反,即: 该模型的对应单自由度体系运动方程为:
当用当量粘性阻尼模型描述多自由度体系的阻尼力时,库伦阻尼理论分析结果能较好的接近实际试验结果。此模型在机械振动分析中比较常用。
4.等价粘性阻尼系数
编辑:黄飞
阻尼
23浏览量
10131 -
动力学
107浏览量
17171 -
显式动力学
2浏览量
882
原文标题:LS-DYNA显式动力学原理与案例剖析【附直播链接】
文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
轮毂电机驱动电动汽车垂向动力学控制研究综述
电力拖动系统的动力学课件
OASYS.Suite.13.1.WINDOWS.LINUX.64通用非线性瞬态动力分析有限元软件
飞行器动力学参数在线辨识EKF算法实验流程
分布式驱动电动汽车的动力学控制有哪几种类型?常见问题是什么?
热分析动力学
LS-DYNA程序的详细数据手册资料概述
使用Oasys与LS-DYNA实现汽车行人保护仿真分析
车辆动力学虚拟仿真环境平台DYNA4的新特性介绍
在平台上便捷使用LS-DYNA的方式
LS-DYNA 中国技术论坛:InfiniBand 智能网络和全新 Ada Lovelace 架构 GPU 助力企业工程计算
ANSYS LS-DYNA的并行运算设置方法
【文章转载】车辆动力学及场景建模软件DYNA4新特性介绍
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
