混合动力电动汽车的特征及优缺点
jf_78858299 来源:EDC电驱未来 作者:EDC电驱未来 2023-03-03 10:46 5977次阅读
引言
混合动力汽车具有发动机和电动机两个动力源系统,车辆具有多种行驶模式如:发动机单独驱动、电机单独驱动或发动机电机混合驱动,并可以根据不同的行驶工况选择合适的驱动/制动模式以实现良好的燃油经济性及动力性。
混合动力汽车根据动力机构的转矩转速耦合方式的不同,分为串联式 、并联式 和混联式 。
串联式混合动力汽车中车轮由电力系统驱动,发动机只作为能量储存系统,发动机产生的能量储存起来用作电机运转。如图1所示。发动机不直接参与驱动,理论上可以工作在任意低油耗区或者低排放区,但是能量转化次数较多,能量利用率低 。
图2给出了并联式混合动力汽车的拓扑结构。此时发动机和电机可共同或分别独立驱动车轮,降低了能量转化的损失,但发动机的工作点无法在理论上工作于任意低排放或低油耗区。
混联式混合动力汽车中,如图3所示,发动机的功率在动力系统有两路能量传递路线,既可通过机械路径驱动车轮又可转换成电功率,通过动力耦合装置实现电功率和机械功率的汇合。因此,该构型又称功率分流式混合动力汽车。
图1 串联式混合动力汽车传动系统
图中,F为燃油箱;E为发动机;M为电机;G为发电机;B为电池;T为变速箱;I为整流器;Spl为动力耦合装置
2 串联式混合动力电驱动系
2.1 串联式混合动力汽车的行驶状态:
正常行驶时,发动机能够始终运转在最佳运转工况,燃油消耗率低,排放少。发动机发出的功率带动发电机发电,然后在驱动电动机驱动车辆前进。
图2 并联式混合动力汽车传动系统
图3 混联式混合动力汽车传动系统
车辆行驶速度较低,所需驱动功率小,发动机发出的功率超过电动机驱动功率需求,多余的功率储存在蓄电池中;车辆行驶速度较高,所需驱动功率较大,电动机驱动车辆的电能来自于发动机和蓄电池。
2.2 串联式混合动力汽车的优缺点:
结构优点:
1低负荷行驶时,可只用电能驱动,实现能实现“零污染”行驶;
2发动机与驱动轮之间没有机械上的连接,原则上可以使发动机工作在任意转速-转矩区域,提高燃油经济性;
3只有电机驱动系统,结构简单,成本较低,且易于控制,布置灵活的高;
5有利于制动能量的回收
存在缺点 :
1汽车启动需要由电驱动系统克服行驶最大阻力,驱动电机需求功率较大,电机效率低;
2存在两次能量转换,能量利用率低,能量转换总的效率低;
3驱动系统与储能系统之间的匹配要求较严格,应能自动启动或关闭驱动系统,以避免动力电池组过放电,这就需要更大的电池容量。
2.3 总结
串联式混合动力驱动系统一般使用在大型客车,行驶在道路复杂的市区,可以完全以纯电动行驶,不适用发动机,有效降低尾气排放。随着对蓄电池的研究,蓄电池的能量密度随之加大,更加符合纯电动的要求,因此串联式混合动力电动汽车使用发动机的次数越来越少,最终会向纯电动汽车的目标迈进。
3 并联式混合动力电驱动系
3.1 并联式混合动力电动汽车的驱动模式:
并联式混合动力驱动系统中发动机和电动机通过转矩转速耦合装置耦合后驱动车辆前进。在并联式传动系统中,功率传递路线有两条,两条路线独立驱动,互不干扰。若其中一条故障,另一条仍可以驱动车辆。这种结构可以使汽车以纯电动行驶,或让发动机工作在低排放区。
并联式混合动力汽车有四种组合驱动方式:
1转矩结合式
该结构形式中,发动机直接经传动系统驱动车辆前进,同时带动发电机向蓄电池充电。当需要大功率时,蓄电池提供电能带动电动机,电动机和发动机同时驱动汽车。电动机也可以用来启动发动机。
2转速结合式
该结构的传动系统中存在一个离合器,用来连接发动机和“动力耦合器”,发动机或者电动机通过“动力耦合器”来驱动汽车。与传动汽车的传动结构相比变化不大,电动机的连接结构简单。“动力耦合器”可以使发动机或电动机之间的转速可以灵活的分配。
3驱动力结合式
该结构可以使用小功率的发动机,发动机单独驱动前轮,电力驱动系统单独驱动后轮。两套驱动系统既可独立驱动汽车又能相互配合,使车辆实现四驱。此种混合动力电动汽车具有四轮驱动的特性。
3.2 并联式混合动力汽车的优缺点 :
结构优点:
1发动机与电动机直接向驱动轮提供能量,能量损失较小,整体效率较高;
2发动机驱动系统和电机驱动系统的功率设计为汽车功率的50%-100%即可,因此可缩小整体的质量和体积。
存在缺点:
1主要驱动模式是靠发动机驱动,因此传动系统与内燃机汽车基本相似,发动机的废气排放高于串联式;
2传动系统除传统组件,如:离合器、变速器、传动轴和驱动器等,还有驱动电机、电池组、动力耦合装置,结构更加复杂,控制困难。
3.3 总结
因此,并联式驱动系统最适合高速、大功率行驶,工况稳定,价格较低,因此,在电池技术问题彻底解决之前,它会成为新能源汽车产业的主流产品。
4 混联式混合动力电驱动系
4.1 混联式混合动力的优缺点 :
结构的优点:
1、可以有更多工作模式可供选择,燃油经济性更佳;
2、传动系统整天平顺性更好。
存在的缺点有:
1、传动系统复杂,布置困难;
2、动力部件太多,系统控制难度高。
4.2 混联式混合动力的分类
4.2.1 同轴混联式混合动力驱动系统
同轴混联式结构增加了起动发电一体机(ISG),与发动机安装在一起,可以快速启停发动机、调节发动机功率。ISG电机的另一侧与离合器相连,通过离合器直接驱动车辆。当离合器断开时,发动机在高效率去工作,发动机拖转ISG电机为蓄电池充电,车辆由驱动电机驱动,此时处于串联状态;当离合器结合时,发动机直接进入动力系统,此时处于并联状态。
同轴混联式系统构型的优点:
1)系统构型方案简单,易于实现;
2)系统串并联切换运行可应对复杂交通工况,通过不同模式切换促进燃油经济性;
3)大功率电机直驱车轮保证了整车动力性也最大化了制动能量回收的程度。
同轴混联式系统构型的缺点:
1)ISG电机、大功率电机、大容量电池,使系统成本增加;
2)大功率电机直驱不能满足所有道路工况,行驶在多坡道道路时适应性下降。
4.2.2 行星齿轮传动混联式混合动力系统
该结构兼顾串联式和并联式结构的能量传输路线,通过能量管理策略进行控制,使行星齿轮传动混联式混合动力系统具有了并联式和串联式的结构优点,从而能够工号的协调各动力部件,使动力系统处于最佳运行状态,从而保证该动力系统在各种工况下使汽车运行于最佳状态。
行星齿轮混联式构型方案的优点:
1)由于行星排结构的特殊性,可以通过调节任意两个构件的转速和转矩,使另一个构件转速转矩为0。这样可以去掉离合器,通过调节行星排转速和转矩来起到发动机平稳起步的效果。去掉离合器,不仅简化的传动系统结构,同时使系统的模型简化,省去控制过程的不连续性和非线性;
2)可以实现纯电行驶、怠速停机模式等,最大限度提升整车燃油经济性。
行星齿轮传动混联式构型方案的缺点:
1)行星齿轮传动机构较为复杂,控制难度大;
2)不适于较大负荷的转矩传输,更适合小型乘用车。
综上,行星齿轮混联式动力系统对于各种道路运行工况都具有较强的适应性,无论是在高速公路上还是在市区工况中行驶,其经济性和排放都具有优势。
  • 发动机
  • 混合动力汽车
  • 驱动
  • 变速箱
    热点推荐
    混合动力电动汽车CAN总线开发实践
    混合动力电动汽车CAN总线开发实践摘要:在对CAN总线技术以及混合动力汽车的结构原理进行分析的基
    发表于 11-26 17:18
    如何判断增程式电动车与插电式混合动力汽车
    器的目的是为了进一步提升纯电动汽车的续航里程,使其能够尽量避免频 繁地停车充电。插电式混合动力汽车是由混合
    发表于 10-14 22:23
    电动汽车进入低迷期 日产转向混合动力
    电动轿车开发之后,走在纯电动汽车开发前列的日产汽车也开始转变风向――移情于混合动力。近期,日产汽车
    发表于 12-31 09:47
    基于Ansoft软件的混合动力车和电动汽车应用
    面对高度竞争化的混合动力车和电动汽车(HEV/EV)市场,动力集成研发工程师正在向更高的系统效率、稳定性和可靠性挑战。功率逆变器在动力集成系
    发表于 06-27 06:38
    电池堆栈监控器可以提高混合动力汽车电动汽车的锂离子电池性能
    电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车电动汽车的锂离子电池性能
    发表于 01-21 06:13
    混合动力电动汽车有哪些分类?有什么特点?
    电力电子学研究的主要方向是什么?电动汽车有哪些类型?混合动力电动汽车有哪些分类?有什么特点? HEV常用的电力电子技术及装置
    发表于 05-13 06:57
    电动汽车优缺点是什么?由那几部分组成?
    电动汽车优缺点是什么?电动汽车由那几部分组成?
    发表于 05-17 06:49
    怎样去设计基于Simulink的混合动力电动汽车模型
    本文件包含使用Simscape、Simscape Electronics、Simscape Driveline和Simscape Power Systems构建的混合动力电动汽车模型,这些模型可以被
    发表于 08-26 11:35
    混合动力汽车/电动汽车设计暖通系统的教程
    数十年来,内燃机(ICE)一直在为汽车以及暖通系统提供动力。随着汽车工业电气化进程的发展,越来越多具有小型内燃机的混合动力
    发表于 11-07 07:45
    混合动力汽车电动汽车的无线BMS的关键问题
    锂电池的价格越来越经济实惠,能量密度越来越高,能够驱动混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)行驶更远的距离。借助这些改进,汽车设计工程师现
    发表于 11-08 06:24
    如何为未来的电动混合动力汽车充电?
    中多次改进的关键因素。在引擎级,汽车制造商和客户越来越多地转向各种形式的电动汽车混合动力电动车辆(HEV)和电子辅助内燃发动机,以提高燃气
    发表于 11-15 08:11
    混合动力电动汽车的电池管理架构研究分析
    混合动力电动汽车的电池管理架构研究分析     用于电动汽车(EV)和混
    发表于 12-09 10:03 836次阅读
    电动汽车优缺点
    本视频首先介绍了电动汽车的优点,分别是环保、省钱、噪音小、节能、结构简单,维护方便、加速快;其次介绍了电动汽车缺点
    的头像 发表于 03-20 16:49 1.3w次阅读
    电动汽车混合动力汽车的区别是什么
    目前新能源主要分为混合动力汽车、纯电动汽车核燃料电池汽车三大分类。于2011年4月19日开幕的上海车展主打“创新未来”理念,因此车展也成为了
    发表于 11-02 09:19 3764次阅读
    如何为混合动力汽车/电动汽车设计暖通系统
    发表于 10-28 12:00 0次下载
    如何为<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>动力</b><b class='flag-5'>汽车</b>/<b class='flag-5'>电动汽车</b>设计暖通系统
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    161
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    6小时前
    183
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    6小时前
    192
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    606
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    689
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    716
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    536
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    974
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    360
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    496
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.5k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    533
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    327
