上一篇文章写了利用Termux来启动Shizuku,比较繁琐,有些人用起来不方便或者出错导致无法启动Shizuku,今天有一点点点的空闲时间.来处理这么问题,并且得到一个更有效的解决方案.但还是需要改包,不过这里我已经修改好了.
公众号聊天界面回复 "shizuku" 即可获取下载链接.
如果您不放心我修改的安装包,请按照下面的方法自行修改一下即可使用了
修改方法:
- 首先使用MT管理器提取出shizuku的apk安装包.点击定位跳转到安装包的提取位置.
- 点击提取的安装包,在弹出的悬浮窗中选择"查看"按钮
- 点击"AndroidManifest.xml"文件, 并选择反编译
- 找到包含 moe.shizuku.manager.starter.StarterActivity 字符串的那一行,大概在81行附近, 如果找不到的话,可以使用搜索(右上角三个点按钮)
- 在这一行的 /> 符号前面加入 android:exported="true" 后保存.加入后的样子如下
<activity android:label="@string/0_resource_name_obfuscated_RES_2131820740"
android:name="moe.shizuku.manager.starter.StarterActivity"
android:exported="true" />
6. 编辑完成,保存退出,这里会提示你文件已被修改,是否更新, 选择确定
7. 最后,会生成一个新的apk包, 给这个包进行签名后安装,就完工了.
**最重要的一步: ** 别忘记了给手机开启无线ADB的功能, 手机连上数据线,电脑命令行中输入: adb tcpip 5555 这个端口你可以随意指定,最好是比5555大.
准备好了以后,上代码
Autojs Code
//adb tcpip 5555 这条命令你设置的什么端口,下面的5555就用什么端口
var port = new java.lang.Integer(5555)
app.startActivity({
packageName : "moe.shizuku.privileged.api",
className : "moe.shizuku.manager.starter.StarterActivity",
extras : {
"moe.shizuku.manager.extra.HOST" : "localhost",
"moe.shizuku.manager.extra.PORT" : new java.lang.Integer(5555),
"moe.shizuku.manager.extra.IS_ROOT" : false
// root : true
Android Code
intent = new Intent();
intent.setClassName("moe.shizuku.privileged.api", "moe.shizuku.manager.starter.StarterActivity");
intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
intent.putExtra("moe.shizuku.manager.extra.HOST", "localhost");
intent.putExtra("moe.shizuku.manager.extra.PORT", new java.lang.Integer(5555));
intent.putExtra("moe.shizuku.manager.extra.IS_ROOT", false);
context.startActivity(intent);
Shell Code
am start -n moe.shizuku.privileged.api/moe.shizuku.manager.starter.StarterActivity \\
--es moe.shizuku.manager.extra.HOST localhost \\
--ei moe.shizuku.manager.extra.PORT 5555 \\
--ez moe.shizuku.manager.extra.IS_ROOT false
shell的方式无法启动 , 我已经使用--ei 来指定PORT的值为 int类型了,但传入进去后,shizuku接收intent的方法依旧识别为未知参数,然后指定一个0端口(可能必须是Integer类型,它才能识别为正确的吧)...这就有点蛋疼了.我觉得他这里应该指定 5555位默认端口,而不是0.
管理器
250浏览量
18885 -
安装包
1文章
16浏览量
3616 -
apk
24浏览量
5177
什么是启动电阻?启动电阻的作用 启动电阻电路详解
软启动器启动方式
自动激活Shizuku
软启动的应用及启动模式
变频启动和工频启动的区别
什么是冷启动和热启动 西门子PLC的热启动,冷启动有什么区别?
限流启动为什么高于额定电流启动
软启动和变频启动的区别是什么
什么叫软启动?如何实现软启动
直接启动和软启动的区别是什么
软启动启动时,启动电流大,如何调整
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
