Python如何解决无重复字符的最长子串问题
汽车电子技术 来源: Python脚本 作者: idlewith 2023-03-03 14:34 次阅读
这是一个关于字符串的经典问题,给定一个字符串,求出其中最长的不含有重复字符的子串。例如,给定字符串 abcabcbb,则其中最长的不含重复字符的子串为 abc,长度为 3
一种解决这个问题的方法是使用滑动窗口。我们可以从字符串的开头开始,逐个添加字符,直到出现重复字符,然后从重复字符的位置开始继续添加字符。每次添加字符时,我们可以使用一个哈希表来存储字符的位置,如果当前字符已经出现过,则更新哈希表中字符的位置,并更新窗口的起始位置。
具体思路如下:
当我们遍历字符串时,可以用一个滑动窗口来维护当前不含重复字符的子串。每次添加字符时,如果该字符在窗口中已经出现过,则更新窗口的起始位置,使窗口不包含重复字符。
算法的具体步骤如下:
  1. 定义滑动窗口的起始位置 start 和结束位置 end,初始时 start=0end=0
  2. 定义一个哈希表 char_index 来存储字符在字符串中的位置。
  3. 定义一个变量 max_len 表示最长不含重复字符的子串的长度,初始时设为 0
  4. 遍历字符串中的每一个字符,记当前字符为 char,当前字符在字符串中的位置为 index
  5. 如果字符 char 已经在窗口中出现过,即字符 char 在哈希表 char_index 中对应的值不为 0,并且该值大于等于窗口的起始位置 start,则更新窗口的起始位置 startchar_index[char] + 1
  6. 更新窗口的结束位置 endindex,并更新哈希表 char_index 中字符 char 对应的值为 index
  7. 更新最长不含重复字符的子串的长度 max_len,即 max_len = max(max_len, end - start + 1)
  8. 重复步骤 4-7,直到遍历完整个字符串。
  9. 返回最长不含重复字符的子串的长度 max_len
以下是一个用 Python 实现的示例代码:
def length_of_longest_substring(s: str) -> int:
    # 定义窗口的起始位置和结束位置
    start: int = 0
    end: int = 0
    # 定义一个哈希表存储字符的位置
    char_index: dict = {}
    # 最长不含重复字符的子串的长度
    max_len: int = 0
    # 遍历字符串
    for index, char in enumerate(s):
        # 如果字符 char 已经在窗口中出现过,更新窗口的起始位置
        if char in char_index and char_index[char] >= start:
            start = char_index[char] + 1
        # 更新窗口的结束位置和窗口中字符 char 的位置
        end = index
        char_index[char] = index
        # 更新最长不含重复字符的子串的长度
    return max_len
使用该算法,我们可以输入字符串 abcabcbb,得到最长不含重复字符的子串的长度 3,即为题目中给出的示例的答案。
  • ABC
    ABC
  • 字符
  • 字符串
    热点推荐
    python字符串拼接方式了解
    python字符串拼接的方式 在Python的实际开发中,很多都需要用到字符串拼接,python字符串
    发表于 12-06 10:09 1083次阅读
    python3如何取出重复3次的字符串保存为3列
    本文档的主要内容详细介绍的是python3如何取出重复3次的字符串保存为3列详细资料免费下载C语言资料说明。
    发表于 11-16 16:17 4次下载
    什么是复制字符串Python如何复制字符串
    连续几篇文章都在写 Python 字符串,这出乎我的意料了。但是,有的问题,不写不行,特别是那种灵机一动想到的问题,最后你发现,很多人根本不懂却又误以为自己懂了。那就继续刨根问底,探究个明白吧
    发表于 11-25 10:32 3132次阅读
    Python字符的实例详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Python字符的实例详细说明包括了:Python 转义字符Python
    发表于 10-14 17:13 7次下载
    <b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>字符</b>的实例详细说明
    2.2 python字符串类型
    2.2 python字符串类型 1. 如何定义字符串字符串Python中最常用的数据类型之一。 使用单引号或双引号来创建
    的头像 发表于 02-17 17:08 1567次阅读
    详解无重复字符最长子
    定义需要维护的变量,对于此题来说,要求是最大长度,同时又涉及去重,因此需要一个哈希表。
    的头像 发表于 09-06 11:56 3019次阅读
    Python-字符串
    字符串就是 一字符 ,是编程语言中表示文本的数据类型,在Python中使用一对双引号 "" 或者一对单引号来定义.
    的头像 发表于 02-16 15:05 1464次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>-<b class='flag-5'>字符串</b>
    python字符串序列操作和不可变性
    初识python字符串序列操作和不可变性。python字符串序列操作为序列通用操作,python字符串
    的头像 发表于 02-23 15:01 1027次阅读
    python字符串有哪些特定方法
    python字符串序列操作也适用于列表和元组。 python字符串还有独有方法,即字符串对象的函数,其他对象不可调用,只有
    的头像 发表于 02-23 15:02 866次阅读
    浅析python字符串模式匹配
    python字符串可以通过re模块的模式匹配来处理文本。
    的头像 发表于 02-23 15:04 2435次阅读
    重复字符最长子
    此教程使用C++版本编写代码,如需其他版本,请自行修改,并在力扣网站中测试
    的头像 发表于 02-27 14:38 532次阅读
    Python中检查字符串包含的方法
    Python 有多种处理字符串的方法。今天我们介绍如何检查一个字符串中是否包含另一个字符串
    的头像 发表于 05-14 16:02 1.6w次阅读
    Python字符编码转换
    UNICODE字符串可以与任意字符编码的字节进行相互转换,如图: 那么大家很容易想到一个问题,就是不同的字符编码的字节可以通过Unicode相互转换吗?答案是肯定的。 Python2中
    的头像 发表于 07-05 16:25 1330次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>字符</b>编码转换
    Python 如何判断字符串是否包含子
    方法 使用 字符串 对象的 find 方法,如果有找到子,就可以返回指定子字符串中的出现位置,如果没有找到,就返回 -1 >> > "hello,
    的头像 发表于 11-02 10:55 656次阅读
    python输出固定长度的字符串
    Python 是一种强大而灵活的编程语言,具有许多用于处理字符串的功能。在 Python 中,有多种方法可以输出固定长度的字符串。下面将详细介绍这些方法。 方法一:使用
    的头像 发表于 11-22 10:41 3857次阅读
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2小时前
    90
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    23小时前
    255
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    427
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    530
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    369
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    668
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    310
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    415
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.1k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    458
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    289
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    493
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
