蜂窝发射机依靠高性能RF调制器来保持线性度和动态范围。随着多载波发射器的发展,RF调制器必须保持低本底噪声,同时提供良好的高电平性能,通常由二阶和三阶交调截点决定。以下文章将讨论这些要求,并解释MAX2022如何满足典型四载波WCDMA发送器架构的要求。
概述
如今,几乎所有蜂窝基站都采用超外差架构来发送/接收RF信号。这些架构需要两个或多个上/下变频级、中间滤波和模拟信号处理。图1所示为典型的双转换蜂窝基站发射框图。其中许多发射器是作为单载波系统实现的。多载波发射器多次复制单载波发射器,从而引入更多的系统硬件。为了降低发射机成本,许多系统设计人员正在转向多载波发射机和直接变频RF架构。
图1.典型的超外差发射架构。
多载波架构的挑战
多载波架构减少了发射通道的数量。直接变频架构通过直接从基带向上转换RF信号来减少每个通道中的元件数量。两种架构都需要具有更宽动态范围和更高线性度的组件,以满足整体系统要求。图2显示了直接变频发送器架构的典型框图。请注意,此直接转换架构中的阶段显著减少。多个混频器、放大器、IF和RF滤波器均由单个集成解决方案取代。
图2.直接转换架构。
直到最近,数模转换器(DAC)和直接变频调制器的性能还不足以支持3G多载波蜂窝基站的苛刻要求。当今的通信基站发射机设计需要更低的成本和更灵活的解决方案。选择RF调制器会显著影响成本和灵活性,从而建立发射器的基本架构。
利用单变送器架构解决问题
Maxim Integrated推出了直接正交RF调制器MAX2022,以满足多载波发送器的需求。该器件提供出色的动态范围,使发射器设计人员能够很好地控制系统性能。
极高的OIP2和OIP3的组合,以及接近-174dBm/Hz的出色输出本底噪声,可实现真正的多载波性能,并为所有相关系统规格提供相当大的裕量。单发射器架构现在可以支持多种类型的调制,从CDMA2000到WCDMA再到OFDM,最多有<>个载波。此外,该调制器的高性能可以在发射器设计中得到利用,以显着降低硬件要求和成本,并大大提高产品阵容的灵活性。
MAX2022正交调制器采用SiGe工艺,覆盖1500MHz至2500MHz的频率范围。 图3显示了该电路的内部架构。
图3.MAX2022框图
MAX2022具有单端LO输入,内部匹配50Ω,接受-3dBm至+3dBm的输入LO驱动。LO由正交分路器分路,并应用于两个非常高性能的无源混频器。该器件的正交I和Q输入为差分输入,输入阻抗为44Ω。>1GHz 的出色输入带宽使该器件既可用作基带直接RF调制器,也可用作具有正交IF输入的镜像抑制混频器。正交输入专门设计用于直接与电流输出DAC接口。该特性消除了对中间缓冲放大器的需求,因为中间缓冲放大器既会限制性能,又会增加成本。混频器输出组合并施加于单端RF输出,该输出在内部匹配至50Ω。
MAX2022射频调制器性能
RF调制器的性能由几个独立的参数决定。MAX2022在所有关键领域均表现出色。OIP3为+22dBm,P1dB为+12dBm。多个载波之间的互调产物取决于OIP3;高 OIP3 值可确保低电平的互调失真。OIP2是零中频应用的另一个关键参数。MAX2022的OIP2在UMTS频段为+50dBm。OIP2对于基带信号也很重要。基带信号中的二次谐波效应会在RF输出中产生频谱扩展,从而影响ACLR性能。因此,高OIP2值可确保低水平的ACLR失真。图 4 显示了该器件在 OIP2、OIP3 和输出功率下在 1500MHZ 至 2500MHz 频率范围内的性能变化。
图4.OIP2, OIP3, P外与MAX2022的频率的关系。
MAX2022的本底噪声性能通过使用无源混频器实现调制功能而显著增强。这些器件不会产生多余的噪声,因此对于典型输出信号电平,该器件的输出噪声电平接近-174dBm/Hz。对于高于-10dBm的信号电平,LO缓冲器的相位噪声变得很重要。这些缓冲器设计为具有-164dBc/Hz的极低相位噪声。
图5.本底噪声与输出功率的关系。
在比较RF调制器性能时,一种有用的测量是器件的动态范围,即最大实际信号电平(以P1dB表示)与本底噪声之间的差异。MAX2022的动态范围为186dB,大大优于任何其他集成RF调制器。
PCS和UMTS频段的LO泄漏电平为<-40dBm,这些频段的边带抑制为>45dB。数字预失真控制环路可以进一步降低这些电平,将LO泄漏驱动至-80dBm以下,边带抑制至>60dB。在0MHz范围内,RF通带平坦度为>5.100dB,允许在宽带系统中使用该器件。
UMTS频段中的多载波WCDMA生成
这许多性能参数的最终好处是它们在生成真实载流子时相互相互作用。这就是MAX2022真正擅长的地方。
作为说明,让我们考虑使用WCDMA调制生成四个载波的问题。当代发射器设计必须适应WCDMA载波本身的带宽,相当于20MHz。此外,系统必须支持对发射信号进行数字预失真所需的带宽,以校正功率放大器的后续失真。该带宽可以超过100MHz。 图6显示了这种信号的频谱。
图6.4载波UMTS频谱。
我们可以看到,异常宽的带宽将发射输出频谱推到了UMTS频段限制之外。因此,这就要求发射机系统的噪声性能符合发射机模板要求,超出频带边缘,而无需使用RF滤波器来调整杂散信号和噪声电平。这一要求对RF调制器提出了特殊的要求。然而,MAX2022的宽带宽和额外的动态范围使这种系统设计成为可能。
图7显示了UMTS频段中1、2和4载波WCDMA生成的ACLR性能。由于MAX2022具有较宽的动态范围,因此在非常宽的输出功率电平范围内保持了非常好的ACLR值。这种广泛的可用输出功率范围在系统设计中很有用。显示本底噪声性能是为了说明所选ACLR性能的总可用动态范围。例如,每个载波 -4dBm 的 28 载波 WCDMA 信号的 ACLR 为 66dB,输出本底噪声为 -173.5dBm/Hz。
图7.1、2 和 4 载波 WCDMA ACLR 和本底噪声。
这种极高的性能水平同样非常适合产生其他调制,例如 OFDM、QAM 等。CDMA2000和TD-SCDMA可以支持超过九个运营商。它是一种硬件配置,可生成任何或所有这些调制。
系统级设计
MAX2022的接口设计用于最大限度地降低辅助电路要求。这种设计大大降低了整体系统成本。阻抗匹配的集成LO缓冲器和巴伦支持在-3dBm至+3dBm的低LO功率电平下使用单端LO接口。集成的RF巴伦允许单端RF输出,阻抗匹配至50Ω。基带I和Q输入提供具有44Ω内部阻抗的差分接口。这些输入接受与高性能电流输出DAC输出的直接连接,无需干预缓冲放大器。在MAX2022的高性能水平下,很难找到不会显著降低器件性能的外部基带放大器。幸运的是,这种设计不需要基带放大器。图8所示为MAX2022推荐的DAC端接接口。接地的50Ω电阻适当端接DAC,典型满量程电流为20mAP-P将为MAX0的基带输入提供高达2022dBm的信号。
图8.DAC接口至基带输入。
为了实现MAX2022固有的性能潜力,必须采用仔细的系统级设计。图9显示了生成具有数字预失真功能的四个WCDMA调制载波的建议阵容。信号电平、噪声电平和ACLR被指示为每个级输出端的级联阵容。
图9.具有信号分析功能的 Tx 阵容。
从DAC开始,我们需要一个能够产生50MHz带宽信号的器件,ACLR明显优于该设计的目标65dB,噪声和杂散本底也很低。建议将MAX5895双通道插值DAC作为满足这些要求的示例器件。为了使DAC能够以高输出采样速率和相对较低的输入数据速率工作,建议在此应用中使用插值DAC。插值滤波器的衰减变得显著,因为DAC之后的低通滤波器不会对近入内插值镜像产生显著衰减。插值DAC将在基带输入数据速率的每个倍数下生成基带信号的图像。如果没有从调制器输入端充分移除,这些镜像将在调制器的RF输出中产生显著的边带。MAX95对插值图像的5895dB衰减是理想的选择。这从根本上降低了DAC之后的基带低通滤波器的复杂性,从而简化了DAC设计,并最大限度地减少了它们对宽带信号整个系统的相位响应的影响。
转到调制器输出,我们可以看到每个载波的输出信号电平将为-28dBm,总计-22dBm。ACLR将由调制器的性能设置为+66dB。(DAC的性能在这里不是限制。然而,本底噪声已从单独调制器的-174dBm/Hz降至-170dBm。这是由于DAC的级联噪声水平造成的。很明显,必须仔细选择配置的所有元素,以实现整体最高性能水平。
所选的RF放大器必须具有低噪声系数和足够的OIP3,以避免级联ACLR性能下降。如果增益为3dB,则建议此级使用大于+30dBm的OIP12。选择具有高OIP3的输出级以避免级联ACLR降级。建议使用MAX2057 RF VGA来调整整个系列的增益,将输出电平设置为每载波-6dBm,或总输出电平为0dBm。+3dBm 的 OIP37 确保级联 ACLR 保持在 +65dB。
这种级联发射器设计可产生+65dB的出色ACLR,同时相对于每个载波保持-139dBc/Hz的本底噪声。本底噪声和杂散电平性能无需RF滤波即可实现。这允许在多个频段中使用相同的硬件实现,而无需更改。此外,这种设计简单,设备很少,使其成为高性能变送器非常紧凑且经济高效的解决方案。
结论
新型调制器MAX2022在发送器应用中实现了无与伦比的性能水平。它支持零中频和镜像抑制混频器架构。该器件有助于实现高度精简、经济高效且灵活的发射器架构,从而提高发射器设计人员的设计效率。
审核编辑:郭婷
发射器
6文章
867浏览量
54171 -
混频器
10文章
842浏览量
46511 -
调制器
3文章
886浏览量
45939
基于小波包变换多载波调制通信系统的均衡算法
RF数模转换器在通信领域有什么应用?
高速通信领域的混频器和调制器该怎么设计?
单载波及多载波WCDMA BTS中对模拟正交调制器载噪比的技术要求是什么?
MAX5898可编程内插与调制、双路数模转换器(DAC)
载波通信是什么_载波通信工作原理_载波通信的优缺点
数字正交幅度调制调制器的概念和优势 支持电缆接入平台系统
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
