以下应用笔记描述了子采样接收器中一些最重要的系统级参数。它还展示了各种方法,可帮助系统设计人员确定满量程范围、小信号本底噪声、信噪比和无杂散动态范围等特性所需的性能参数需求。
宽带电信接收器设计总是需要外差架构,以便在存在干扰源或阻塞信号的情况下实现最佳灵敏度性能。本文以蜂窝CDMA2000多载波接收器设计为例,讨论了影响模数转换器(ADC)元件选择的一些最重要参数,如中频频率、接收器的模拟功率增益、信号带宽和ADC的采样时钟频率。通过设计示例,讨论了以下附加ADC参数:满量程(FS)功率、小信号本底噪声(SSNF)、信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)。16位、80Msps MAX19586 ADC是目前所有ADC中最低的本底噪声,无需在接收器设计中使用增益降低技术或自动增益控制(AGC)。凭借出色的噪声性能以及SFDR性能,MAX19586满足或超过此类应用的所有ADC要求。
外差接收器包括一个第一混频器 (LO1),用于将射频波形转换为第一中频 (IF) 信号(图 1)。该IF信号可以数字化或馈送到第二个混频器(LO2),以将所需信号转换为更低的IF。将信号转换为较低的IF频率可以利用ADC更好的噪声和线性度性能,这通常在较低频率输入时实现。一种称为子采样的技术用于以满足信号带宽奈奎斯特准则的速率对实际带通信号进行数字化,但不符合其绝对频率。使用这种技术,ADC将真实信号数字化,然后使用数字信号处理(DSP)方法将其转换为数字域中的复杂组件。此技术的优点包括降低硬件复杂性和成本。这些优点是可能的,因为子采样方法执行部分下变频任务。但是,这种架构要求ADC具有更高的时钟速度和更大的整体动态范围(即更低的噪声和更高的线性度)。尽管子采样技术提供了好处,但一个重要的缺点是噪声混叠。如果输入信号没有充分的频带限制,这种混叠会降低等效的ADC SNR性能,从而使混叠频带中的噪声被数字化,并与所需信号一起转换为基带。
图1.使用性能曲线确定所示外差接收器的ADC NF、接收器功率增益和最高阻塞电平之间的权衡。
假设图1中的简化框图代表蜂窝基站系统的典型双下变频接收器,其中两个相同的接收器分支通常用于分集接收。如果消除LO2,则可实现单个下变频实现。假设ADC对三个连续的cdma2000载波进行数字化处理,每个载波的带宽约为1.23MHz。载波将在ADC之后使用DSP方法进行调谐和滤波。在本例中,选择ADC时钟速率为cdma64载波芯片速率2000.1Msps或2288.78Msps的64倍。对于子采样接收器,时钟速率建立奈奎斯特带宽(f®时钟/2),这是计算ADC有效噪声系数(NF)时的一个重要因素。
对于此示例,假设目标系统 NF 为 4dB,模拟电路 NF 为 3.8dB。因此,为了在没有阻塞信号的情况下满足系统灵敏度,ADC只能为系统总NF贡献0.2dB。请注意,4dB的NF值明显优于3GPP2 cdma2000标准的要求。然而,它代表了许多蜂窝基站制造商为提供最低要求的裕度而追求的性能。图1中的曲线显示了满足目标系统噪声系数所需的模拟功率增益和ADC NF的组合,以及天线上可以容忍的最高带内干扰源(阻塞源),而无需使用自动增益控制。模拟电路所需的功率增益取决于ADC的等效NF性能,可以根据其FS功率电平(以dBm为单位)、SSNF和转换速率来计算。
图2.一旦知道ADC采样频率和IF带宽,图形表示就可以简化识别混叠频段的任务。
图2说明了未滤波噪声如何混叠到所需频段,从而提高ADC SSNF电平并降低SNR性能。在本例中,三个cdma2000 RF载波在135MHz带宽下变频至5MHz,并施加于ADC输入。该输入信号的二阶和三阶谐波由ADC产生,可以忽略,因为它们不会混叠回所需频段。虽然该图仅显示2个奈奎斯特频段,但假设ADC全功率输入带宽扩展到3MHz,则高达16个奈奎斯特频段的信号频率可以有效地混叠到目标频段。如果衰减不当,这些混叠信号频率会降低ADC噪声性能。
假设采样频率为78.64Msps,所需IF带宽为5MHz,则混叠频带从DC扩展到629.12MHz(8 x f时钟) 的中心为 22.28MHz、56.36MHz、100.92MHz、179.56MHz,依此类推到 606.84MHz。第3和第5个混叠带中心频率与奈奎斯特带边缘的频率偏移分别为Δf1和Δf2。总之,有一个以135MHz为中心的所需频段和15个混叠频段。如果只有一个混叠频段的噪声未经滤波进入ADC模拟输入,则噪声系数下降将为10 x log(2)或3dB。如果混叠频带中没有滤除噪声,假设ADC对每个混叠频段的数字化效率与所需信号一样高效,则ADC的有效噪声系数理论上会降低10 x log(15)或11.8dB。
为了正确滤除混叠频带中的噪声,最接近的高边混叠频带(>16.177MHz)和最接近的低边混叠频带(<06.103MHz)的最小衰减目标为42dB,以确保发生小于0.2dB的噪声衰减。当然,更多的衰减将产生更少的ADC NF劣化。
图3.必须针对两种信号条件确定ADC要求:灵敏度和存在大干扰源(阻塞信号)时。
使用相同的cdma2000示例,图3说明了两种情况下所需的ADC性能:a)不存在阻塞信号时的接收器灵敏度,以及b)存在阻塞信号时接收器灵敏度下降。
为了计算ADC在这两种条件下的有效噪声系数,假设ADC输入端接一个等效的200Ω电阻,并计算FS功率电平。对于 2.56V 的满量程电压输入P-P,FS 功率电平等于 +6dBm (RMS)。在无阻塞信号的情况下,假设ADC SSNF为-82dBFS,并计算出奈奎斯特带宽中的ADC本底噪声电平,当时钟频率为76.78Msps时,等于-64dBm。在 1Hz 带宽中,本底噪声电平为 -152dBm;与-174dBm/Hz的本底热噪声相比,假设噪声频谱在奈奎斯特带宽内的所有频率上都是平坦的,ADC的有效噪声系数为22dB。这种噪声系数性能很难通过ADC获得,但使用MAX19586可以实现。
图1图显示,当ADC的有效噪声系数为31dB时,模拟电路必须提供4.4dB的功率增益才能实现22dB的系统噪声系数。对于这种规格组合,不使用自动增益控制时可以容忍的最高RMS阻塞信号为-27.4dBm,如图3所示的功率电平:
满量程 - 裕量 - 增益 = +6dBm - 2dB - 31.4dB = -27.4dBm
在任何接收器中,当存在高电平阻断因子时,通常使用AGC级。然而,降低增益通常会导致较高的总接收器NF,从而降低所需的接收器灵敏度。在多载波接收器中,当试图在存在大型阻塞器的情况下检测最小的载波时,这尤其有害。如果ADC具有非常低的本底噪声(MAX19586也是如此),则最初需要较少的增益即可达到所需的灵敏度。因此,接收器能够在不使用AGC的情况下容忍较大的阻塞信号。
当天线上同时存在带内阻塞器和所需的cdma2000载波时,3GPP2标准允许3dB灵敏度下降。这种退化包括模拟电路和ADC噪声和失真增加的影响。假设1dB的退化预算用于模拟电路,2dB预算用于ADC。在本例中,系统NF(加上失真)从4dB增加到7dB,增益保持在31.4dB。在 4Hz 带宽内,模拟电路的新 NF 加失真为 8.34dB,ADC NF 加失真为 4.139dB 或 -6.1dBm(图 3)。在奈奎斯特带宽中,等效噪声加失真电平为-63.6dBm。
作为第一个近似值,假设ADC噪声和杂散功率对总ADC NF加失真的贡献相等,则奈奎斯特带宽分别低3dB或-66.6dBm。将此电平与ADC输入端+4dBm的阻塞功率进行比较,可获得所需的70.6dBSNR性能。所需载波带宽中的噪声功率可以通过将cdma2000载波带宽中的噪声功率与奈奎斯特带宽中的噪声功率之比来计算。在这种情况下,载波带宽中的噪声功率为10 x log(1.23MHz / 39.32MHz)或-15dB,低于-66.6dBm(即-81.6dBm)。由于假设噪声和失真功率相等,因此杂散功率也为-81.6dBm,因此ADC SFDR性能(-85.6dB)如图3所示。
总之,本文介绍了子采样接收器中一些最重要的系统级参数,并说明了确定所需的ADC满量程功率电平、SSNF、SNR和SFDR所需的方法。MAX19586 ADC是该接收器设计的绝佳选择。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8887浏览量
150252 -
接收器
14文章
2533浏览量
73126 -
adc
99文章
6613浏览量
547833
适用于上行DOCSIS 3.1 应用的宽带接收器的参考设计及相关资料下载
高速数据转换器与基带处理器连接的宽带接收器系统设计
LTM9013CY-AA#PBF宽带接收器
用于LTC5507 RFID读写器ASK接收器的宽带RF IC
宽带射频/数字双路接收器转换解决方案
ADI推出单芯片宽带IF接收器子系统AD6676,可减少接收器设计的复杂性
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
