MAX2235为三级功率放大器,工作在800MHz至1000MHz范围,在GSM和ISM应用中可产生高达30dBm的功率放大器。实现最大性能并非易事,最好的起点是良好的 PC 板布局。本文回顾了经过验证的布局实践,并帮助读者了解PA的性质和所提议技术背后的基本原理。
常规
MAX2235为三级功率放大器,工作频率范围为800MHz至1GHz,在GSM和ISM应用中可产生高达30dBm的输出功率。实现这种类型的性能不是一件小事,最好的起点是良好的 PC 板布局。相反,更重要的是,设计不良的 PC 板布局绝对无法实现最佳性能。
本文将回顾经过验证的布局实践,并帮助读者理解该IC的性质和所提出技术背后的基本原理。作为新布局的指南,它将帮助任何使用MAX2235进行设计的人避免常见的陷阱,并充分利用其设计。
供应旁路和级间匹配
也许这个IC最不被理解和最重要的方面之一是阶段间匹配。由于放大器实际上由三个独立的级组成,并且每个级的阻抗特性略有不同,因此它们必须相互匹配以提供最大的功率传输。
Vcc器件上的引脚 3、5、8 和 9 并非需要旁路的纯电源输入。施加到这些引脚的集总元件电容(和寄生效应)在内部与器件相互作用,并提供一定程度的级间匹配。这允许设计人员为其特定应用自定义匹配项。
为了充分利用这种设计的灵活性,旁路电容位置应沿VCC走线进行一定程度的调节,VCC通孔和器件引脚之间的电容应保持一定程度的偏差。通过沿VCC走线滑动电容,可以根据经验确定级间电容和IC引脚之间的最佳走线长度,以获得所需的工作频率(见图1)。在这些位置使用高Q值电容器通常可提供最佳匹配,0402尺寸组件使调谐的物理过程易于管理(与几乎没有调整空间的0603和可能更难物理操作的0201相反)。村田制作所GJM1555系列(以前的GJ615)已用于此应用,并取得了良好的效果。它们的Q因数在900MHz时大于100。
图1.沿 V 可调旁路电容器位置抄送跟踪。
鉴于PA的电源引脚充当级间匹配,因此尽可能将线路彼此隔离非常重要。(注意:“隔离”一词在这里纯粹是RF意义上的。当然,这些线路是直流耦合的。如果不做到这一点,RF能量可能会以一种不利于性能的方式从一个级耦合到另一个级。使用“星形拓扑”是一种有效隔离每个阶段的电源线的方法。在这种配置中,每条电源线都源自一个点,在那里用一个大电容器旁路。然后,这些线路在印刷电路板的底层上运行,并尽可能合理地彼此物理分离。VCC线路之间的耦合在底层减少,因为线路由接地层隔开,而不是内层的电介质。每个单独的线路都由级间匹配帽在本地绕过,该帽同时匹配级间节点。最好将盖子放在顶部,因为这可以非常接近定位并最大程度地控制比赛。图2显示了这些元件的推荐放置和方向。
图2.“星形拓扑”的元件放置。
接地
MAX2235采用TSSOP-EP封装,底部配有裸露接地焊盘。该焊盘绝对必须接地,因为PA的输出级从该连接中获得接地。如果没有低电感接地路径,将发生不希望的发射极退化,从而导致增益性能下降。从IC到PCB接地层的热传递也是通过这种物理连接完成的。最好采用具有较大表面积的设计,用于焊接裸露焊盘。在组装过程中允许焊料流动的路径也很重要 - 在印刷电路板焊盘本身中提供多个直通孔。IC的GND引脚应全部直接布线回同一焊盘。这也为其他PA级提供了最短的接地路径(见图3)。
图3.裸露的桨必须接地。
输出网络
当前的评估套件在这方面可能具有误导性。它是为非常特定的性能频段设计的,虽然功能强大,但不一定应该复制用于其他应用。评估板采用30AWG导线与0Ω电阻并联,从引脚16至Vcc.Maxim目前不建议在新设计中使用导线短路和电阻上拉作为输出。相反,使用 L||C 组合拉至 V抄送.如果仔细选择LC的并联谐振,它将在目标频率下看起来像高阻抗(因此不会影响匹配),但将有助于大大衰减谐波。在915MHz的设计中,10nH和3.3pF的值产生了非常好的谐波抑制和最小的输出匹配干扰。
在设计输出匹配时,可以使用与级间类似的方法。沿传输线滑动输出分流电容可以精确调整PA输出的阻抗。评估板使用双元件匹配演示该方法。为了获得更多的调整能力,四元件匹配(L系列、分流C、L系列、分流C)已被证明工作良好(见图4)。无论采用何种阻抗转换方法,都建议使用由多个相邻接地过孔包围的受控阻抗传输线。这最大限度地减少了 PC 板损耗,并通过沿线路提供畅通无阻的 RF 接地返回路径来改善谐波抑制。另请注意,在匹配中使用高Q值组件(目标频率为>100)对于在原型和生产中实现最佳性能至关重要。再次推荐使用村田制作所GJM1555系列(或同等产品)。
图4.四元件输出与高 Q 值电感器和电容器匹配。
总结
与所有RF功率放大器一样,MAX2235的最佳性能取决于印刷电路板布局过程中的谨慎决策。在构建第一个原型之前,应彻底考虑以下事项:
台间比赛放置 Vcc旁路/级间匹配电容尽可能靠近IC引脚(3、5、8和9),并允许在初始整定期间进行位置调整。使用高 Q 值成分以获得最佳效果。
Vcc路由使用允许不同PA级电源线之间最大距离(从而最小耦合)的拓扑结构。印刷电路板底层的“星形拓扑”在这里非常有效。旁路 V抄送全球。
接地为 IC 引脚提供最短、最低的接地电感路径。考虑 IC 底部裸露焊盘的焊接流动性和制造能力。这必须绑在地平面上!
输出匹配使用高Q值元件和四元件匹配,然后使用受控阻抗传输线。可以在匹配之前在上拉电感上实现谐波陷阱,而不会影响阻抗变换。
图5显示了这些关键项目的实现,图6给出了另一块Maxim评估板上的“星形拓扑”实际示例。
图5.实现在构建第一个原型之前要考虑的关键项目。
图6.Maxim评估板上的“星形拓扑”示例
审核编辑:郭婷
放大器
145文章
14077浏览量
215937 -
电容器
64文章
6502浏览量
101631 -
功率放大器
102文章
3876浏览量
133561
版图设计资料推荐
国科大《集成电路先进光刻技术与版图设计优化》课程分享之二:浸没式光刻工艺缺陷种类、特征及自识别方法
MAX2235 pdf datasheet (+3.6V,
如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器
MAX2235的电路板布局优化技术
用于GSM和900MHz-ISM频段的超低成本+30dBm
基于人工智能技术的版图级优化设计流程
MAX2235EVKIT+ 射频评估和开发套件,开发板
MAX2235EVKIT 射频评估和开发套件,开发板
超低成本+30dBm PA,适用于GSM和900MHz-ISM应用
CMP工艺影响下的版图优化
MAX2235 +3.6V、1W、自动斜率控制功率放大器,适用于900MHz系统技术手册
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
