一、陶瓷过滤器的工作原理
陶瓷过滤器由一个多孔体组成,其中有几个需要净化的流体的主要流路从一个端面渗透到另一个端面,滤膜安装在主流路的内壁表面上。(1)需要净化的流体通过端面上的开口流入主流路径,然后通过过滤膜和待净化的多孔体内部,从多孔体的外周表面作为纯化流体取出。(2)需要净化的流体通过多孔体的外周表面流入其中,然后通过多孔体内部和待净化的滤膜,从主流路径端面的开口中取出作为净化液。
二、陶瓷过滤器的主要特点
1、除氢氟酸和浓碱外,对所有腐蚀性液体均有优良的耐腐蚀性;
2.耐热性好,无热变形,软化或氧化。它仍然可以在更高的温度下使用;
3、气体分布均匀,可根据需要形成0.1~600mm孔径;
4、刚性大,在流体压力作用下不引起形状变化和孔隙变形;
5.在精密过滤的情况下(作为特殊情况),为了防止污染液体,不允许微量的渗出物。使用陶瓷过滤器时,通常没有渗出物,并且根据《食品卫生法》也符合要求。因此,它可以在家禽业中采用。
6.陶瓷过滤器收集的固体积聚在过滤层外或过滤层内部,堵塞过滤器的孔隙,从而过滤能力会下降。这种堵塞状态可以采取多种形式,例如在表面上收集的固体;固体进入过滤器的内层;固体积聚在表面上形成粗糙的表面(如过滤层)。在这些情况下,虽然过滤能力逐渐减少,但下降的程度是不同的。
7.虽然陶瓷过滤器可用于其他多孔体无法到达的高温区域,但最好用于1000°C以下的高温区域;C时过滤燃烧废气,熔融金属和吹气进入高温炉的喷嘴。
8.对于清洁流体,流体通过陶瓷过滤层的渗透量与面积和压差成正比,与板厚和粘度系数成反比。过滤器(过滤器)层被视为毛细管的集合,通过毛细管的流体流动可以用以下公式表示:
v=(π·d4·ΔP)/(128η·l)=(π·d4·ΔP)/(128α·η·L)
此外,空气结合率与ε的关系;而每单位面积N的毛细管数和毛细管d的直径可以用下式表示:
ε=(π/4)d2·N
因此,穿透量V可以用以下公式表示:
V=N·v=(d2·ε·ΔP)/(32α·η·L)
在公式中,
V—每单位时间每单位面积的渗透体积(cm3/cm2·sec);Δ压差(达因/厘米2);
L——过滤器(过滤器)层的厚度(厘米);
毛细管直径(厘米);
l—毛细管的长度(cm);
α——曲率 (1~3)。
换句话说,通过陶瓷过滤层的流体渗透量与过滤器的孔隙率和毛细管直径的平方成正比。增加粘结剂的用量,扩大粒径分布范围等。将减少孔隙率和ε;和液体渗透量。因此,应以粘合剂的用量和粒径分布作为过滤器的制造条件。
三、陶瓷过滤器的结构与材料
陶瓷过滤的研究主要集中在两个方面:一是陶瓷过滤器的材料,包括其制造工艺和性能;另一个是陶瓷过滤器的结构,包括其形状,放置位置,过滤机制和过滤效果。
过滤材料的选择应根据过滤器要去除的夹杂物的类型,还应考虑材料的抗蠕变性和抗热振动性。大量实验表明,陶瓷过滤器的材料、孔隙率和内表面粗糙度会影响过滤效果。
陶瓷过滤器的结构由其材料决定。根据材质的不同,陶瓷过滤器可分为两大类:陶瓷泡沫过滤器和颗粒陶瓷过滤器。
(1) 泡沫陶瓷过滤器
泡沫陶瓷过滤器的开孔体积为75%至90%,通常根据每英寸孔数(ppi)进行分类。例如,10 ppi的陶瓷泡沫过滤器的孔径为1778μm;30 ppi 的陶瓷泡沫过滤器的孔径为 711 μm。泡沫陶瓷过滤器的厚度一般为25毫米。在浇注系统中,有垂直安装和水平安装。结构根据具体用途设计。
用于陶瓷泡沫过滤器的材料有NCL-莫来石,ZrO2,Zr-SiO4,Al2O3等。采用Al2O3泡沫陶瓷,运行过程中不易碎,具有良好的抗热振动和开裂性。在1700°C的高温熔融金属流动下具有很强的抗蠕变变形能力。由于开孔的高孔隙率(75%至90%)和薄孔壁,泡沫陶瓷过滤器在与熔融金属接触之前不需要预热。
(2) 陶瓷微粒过滤器
陶瓷微粒过滤器的结构是上下孔的支撑板,中间有颗粒填料,颗粒填料上镀一层活性吸附材料,如下图所示。支撑板的厚度一般为12毫米,孔径为4.5至13毫米。陶瓷微粒过滤器代替MgO或Al2O3作为填料,并根据要过滤的夹杂物类型使用活性吸附剂。
CaO耐火材料是一种用于陶瓷微粒过滤器的良好填料。它不仅可以利用物理吸附的原理,还可以通过化学反应去除夹杂物。但是,有两个原因限制了其广泛使用。首先,它需要极高的烧结温度(高于1800°C;C)获得必要的密度和机械强度。其次,在常温常大气下容易补水。
CaO耐火材料的优点是耐火度高,碱度高,钢水过滤性好,资源极其丰富。提高钢液过滤用CaO耐火材料耐水化性能的方法如下:
(1)大力提高CaO耐火材料的烧结度,较大的晶体尺寸,采用超高煅烧或熔融石灰;
(2)在CaO表面形成保护膜;
(3)在CaO烧焦产物上浸涂焦油或有机树脂膜作为中间过渡措施;
(4)在CaO中添加少量化学添加剂,以降低CaO的烧结温度。
四、陶瓷微粒过滤器的应用
目前,陶瓷过滤器在催化贵金属回收、流化床燃烧、煅烧、有机废物气化发电、建材、化工、各种工业窑炉等工业过程中高温烟气净化等许多工业领域应用越来越广泛。高温烟气净化的应用也会出现在冶炼、材料生产、玻璃制造等常在接近大气压的条件下进行。
陶瓷过滤器最突出的应用是燃煤发电领域烟尘的净化。由于全球对电力的需求不断增加,煤炭是解决电力问题的主要来源。关于此类化石燃料的不可再生性,有必要最大限度地提高发电效率,减少世界各国的大气污染,特别是中国这个燃煤大国。通过循环流化床(CFBC)发电和煤气化(IGCC)发电,以及它们的组合发电,可以实现发电效率的提高。煤气化的发电过程不同于传统的蒸汽机。煤被加热汽化后,煤气在进入燃气发电机(燃气发动机)之前需要净化。也就是说,必须清除任何灰尘或其他杂质。大多数发电厂将进入燃气轮机的允许粉尘浓度限制在 5 mg/m3 以下。
理论上,最好小于1 mg / m3。除尘系统的工作温度往往为350~1000°C,压力为1~2.5SPa。因此,要在如此高温高压下达到如此高的净化效果,陶瓷过滤器必须成为首选。
过滤器
1文章
436浏览量
20118
一文理解布隆过滤器和布谷鸟过滤器
全自动刷式过滤器工作原理 相关资料分享
直通式反冲洗过滤器工作原理是什么
基于值域二次哈希方法的布鲁姆过滤器
冰箱过滤器工作原理、作用、结构特点、发凉、发热
过滤器的作用
干燥过滤器的作用_过滤器的性能特点
丝扣Y过滤器
丝扣Y过滤器及过滤器测试原理简介
汉克森过滤器系列介绍
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
