高速信号的判断标准
CHANBAEK 来源:故人来 作者:故人来 2023-03-08 13:32 次阅读
对低速信号而言,由于传输路径上各点电平近似相同,采用集总式思维来看待传输路径,即传输路径上各点的状态相同,在分析时,可被集中成一点; 对高速信号而言,传输路径上各点的电平不同,需采用分布式思维来看待传输路径,即不能将传输路径集中成一点来对待,而应视为多个状态不同的点。
对高速信号的判断,一方面取决于信号频率,另一个方面取决于信号传输路径的长度; 一般而言,在信号传输路径的长度(即信号线的长度)小于信号有效波长的1/6时,可认为在该传输路径上,各点的电平状态近似相同。
信号波长与信号频率的关系如下:
信号的频率是指信号的10%-90%上升时间:F = 0.5/Tr(10%-90%),不是指信号的周期频率Tclock
不过也可以通过信号的周期频率估算信号频率:一般按7倍进行计算; 例如信号的周期频率为100MHz,那么信号频率为700MHz
总结:
区分高速和低速信号的步骤:
第一步:获得信号频率和走线长度L;
第二步,利用公式计算出信号的有效波长 λ
第三步,判断L与 1/6λ之间的关系,若L >1/6λ,则信号为高速信号; 反之,则为低速信号
  • 电平
  • 信号
  • 高速信号
  • 传输路径
  • 信号频率
    热点推荐
    为什么要用信号的上升时延长短来判断是否为高速信号
    为什么要用信号的上升(下降)时延长短来判断是否为高速信号?A:信号越“陡”,需要保持信号完整的频
    发表于 01-21 15:43
    怎么判断哪些信号可以设置成差分对?
    高速电路中,怎么判断哪些信号可以设置成差分对?
    发表于 08-08 05:35
    如何区分高速信号和普通信号
    不然。我们知道任何信号都可以由正弦信号的N次谐波来表示,而信号的最高频率或者信号带宽才是衡量信号是否是
    发表于 11-11 07:59
    高速PCB设计中高速信号高速PCB设计须知
    本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号高速PCB设计存在一些理解误区。 误区一:GHz速率以上的信号才算
    的头像 发表于 11-05 11:27 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>PCB设计中<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>与<b class='flag-5'>高速</b>PCB设计须知
    如何区分高速信号和低速信号
    来源:罗姆半导体社区 提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz速率级别的信号高速、还是GHz速率级别的
    的头像 发表于 12-12 16:56 8095次阅读
    关于DDR信号的如何去判断信号质量?
    通常,DDR设计完成之后 ,对信号质量并没有一个完全确定的概念,需要我们通过仿真和测试的手段去判断和验证。而此时,往往我们拿到的就是一个波形,测试波形或者仿真波形,该如何去判断信号
    的头像 发表于 04-09 10:04 6209次阅读
    关于DDR<b class='flag-5'>信号</b>的如何去<b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>信号</b>质量?
    信号逻辑电平的标准详细说明
    做SI仿真分析之前,首先需要了解SI问题的基础理论,掌握SI反射、串扰、损耗的成因,然后对于仿真波形需要掌握判断标准,这就需要知晓信号逻辑电平标准的知识了。
    发表于 01-08 16:14 0次下载
    <b class='flag-5'>信号</b>逻辑电平的<b class='flag-5'>标准</b>详细说明
    高速电路是什么,什么信号才属于高速信号
    然而,高速电路是什么,什么信号才属于高速信号?这是笔者曾在一次面试中被问到过的一个问题,当时脑袋中迅速闪过图像数据处理、音频处理等设计,但是如何定义所谓的“
    的头像 发表于 06-24 11:16 7230次阅读
    差分信号怎么判断0和1?
    差分信号怎么判断0和1?  差分信号是指信号的两个不同状态之间的差值,这种信号在很多通信系统中都被广泛应用。传输数据时,差分
    的头像 发表于 09-19 17:22 4668次阅读
    LVDS传输的是什么信号判断LVDS信号正常的方法
    ,用于高速数据传输。它的优势包括高速传输能力、低功耗、抗干扰能力强、传输距离远等。 二、LVDS信号正常的判断方法 1. LVDS通信线路测试 LVDS通信线路测试主要用来
    的头像 发表于 10-18 15:38 6137次阅读
    模拟信号是什么意思?怎么判断数字信号和模拟信号
    模拟信号是什么意思?常见的模拟信号有哪些?怎么判断数字信号和模拟信号? 模拟信号是指采用连续变化
    的头像 发表于 11-22 16:32 9304次阅读
    高速信号眼图测试的基本原理
    基于“眼图”概念。眼图是一种信号波形的图形表示方法,由连续传输的数字信号构成。当高速信号被传输时,信号会受到各种噪声、失真和干扰的影响。通过
    的头像 发表于 02-01 16:19 1620次阅读
    高速信号传输中的抖动和眼图挑战
    在《做信号链,你需要了解的高速信号知识(一)》中,我们探讨了LVDS和JESD204B标准的优势,这些标准
    的头像 发表于 07-03 10:29 1556次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>传输中的抖动和眼图挑战
    高速信号测试知识分享
    什么是高速信号 随着电子技术的飞速发展,信息交换的速度不断提高,高速信号的频率和复杂度也不断增加,如何准确测试和测量高速
    的头像 发表于 11-08 11:50 733次阅读
    高速信号如何判定?常见的高速信号有哪些?
    随着信息技术的飞速发展,高速信号在互联网传输、计算机内部通信、移动通信及卫星通信等领域中广泛应用。那么,如何判定一个信号是否为高速信号呢?,
    的头像 发表于 02-11 15:14 349次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>如何判定?常见的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>有哪些?
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    304
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    17小时前
    345
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    17小时前
    293
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    650
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    768
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    744
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    543
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    369
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    511
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.6k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    534
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    334
