Android硬件通讯之HIDL介绍
哆啦安全 来源:Android开发编程 2023-03-08 15:52 次阅读
一、前言
HIDL的全称是HAL interface definition language(硬件抽象层接口定义语言),是AndroidFramework 与Android HAL之间的接口。HIDL 旨在用于进程间通信 (IPC),进程之间的通信采用 Binder 机制;
Android O(8.0)版本之后,底层实现有了比较大的变化,最显著的一个方面就是HIDL机制的全面实施。今天我们介绍下。
二、HIDL 设计目的
Android O(8.0)之前系统的升级牵扯多方协作,极为麻烦,HIDL机制的推出就是将frameworkhal层分开,使得框架部分可以直接被覆盖、更新,而不需要重新对 HAL 进行编译,这样在系统升级时,OEM厂商 跳过SoC厂商,先对framework进行升级。
2.1、8.0 之前
frameworkhal紧紧耦合存在于system.img中,因此在版本升级时需要:OEM厂商适配frameworkSoC厂商适配hal, 之后将修改打包到system.img,生成 OTA 升级包,推送到手机进行 OTA 升级
2.2、8.0 之后
frameworkhal进行了解耦,framework存在于system.imghal存在于vendor.img,进行版本升级时,分为两次升级:
framework升级:OEM 厂商适配 framework,将修改打包到 system.img, 生成OTA 升级包,推送到手机进行 OTA 升级(framework 发生改变,hal 层未变)。
hal升级:SoC 厂商适配 hal, 将修改打包到 vendor.img, 生成OTA 升级包,推送到手机进行OTA升级(framework发生改变,hal 层发生改变)。
三、HIDL机制演进
3.1 老版本 Framework 与 HAL 的通信框架
旧版的系统架构中, Android Framework 层与 Hal 层是打包成一个system.img的,且 Framework 与 hal 层之间是紧密耦合的,通过链接的方式使用相应的硬件so库。它们之间的架构一般有如下两种方式:
3.2 HIDL 类型介绍
为了解决两者之间这种紧耦合所带来的弊端,google 引入 HIDL 来定义 Framework 与 HAL 之间的接口,可以用下图来描述:
事实上虽然 google 推出了这种机制,但是很多厂商没有很快的跟上节奏,因此为了向前兼容, google 定义了三种类型:
① 是 Treble Project 之前使用的实现架构,使用的是传统 HAL 和旧版 HAL
② 直通模式,passthrough mode。如图所示,Framework 和 HAL 层工作在同一个进程当中,下面的 HAL 是使用 HIDL 封装后的库,是直通式 HAL。这些库文件也可用于 ③ 绑定模式
③ 绑定模式,binderized mode。是直通式 HAL binder 化,变为绑定式 HAL。Framework 和 HAL 层工作在不同的进程,之间通过 Binder 进行 IPC
④ 纯绑定式。相对于 ③ 来说,绑定式 HAL 中并不包含直通式 HAL,因此称为纯绑定式
上述可总结为
审核编辑:刘清
  • Android
  • soc
    soc
  • IPC
    IPC
  • HAL
    HAL
原文标题:Android的硬件通讯之HIDL介绍
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    Android系统与应用开发内容介绍
    建立,为后面的Android移植打好基础。1、PXA270硬件平台介绍2、安装交叉编译工具链与其他相关工具3、移植bootloader到PXA270硬件平台4、移植Linux内核到PX
    发表于 07-13 14:03
    Android介绍
    Android介绍:HTC G1操作界面Android 是Google开发的基于Linux平台的开源手机操作系统。它包括操作系统、用户界面和应用程序 —— 移动电话工作所需的全部软件,而且
    发表于 08-15 14:10
    干货!Android蓝牙驱动开发经验
    干货!Android蓝牙驱动开发经验目录一 Bluetooth基本概念1二 Android Bluetooth架构12.1 Bluetooth架构图12.2 Bluetooth代码层次结构3三
    发表于 02-29 15:53
    AndroidsettingsWifi学习
    发表于 11-02 10:52
    Androidwifi分析(上)
    Androidwifi分析(上)
    发表于 11-02 10:53
    基于Android的平板和具备USB控制功能的微处理器之间建立通讯介绍方案
    和具备USB控制功能的微处理器之间建立这样的通讯介绍一个基本的方案。  USB主控的一个关键特点是能为USB装置(或从设备)供电,并提供了一个非常丰富的通信协议,支持传输相对大量的数据。然而,就协议
    发表于 06-05 05:00
    嵌入式扩展板模块按键硬件介绍
    蓝桥杯嵌入式扩展板模块按键硬件介绍Button.cButton.c函数实现的讲解Button.h总结硬件介绍U1S1这是我见到过最NB的
    发表于 12-20 06:06
    IMX8mq Android 11 BSP很快失败,无法解析JSON:* 9330行怎么解决?
    /.intermediates/system/libhidl/transport/manager/1.0/android.hidl.manager@1.0_genc++_headers/gen -Iout
    发表于 03-22 07:45
    Android平台简易即时通讯方案
    论文简单介绍Android平台的特性,主要阐述了基于Android平台简易即时通讯(IM)的作用和功能以及实现方法。
    发表于 02-21 10:27 5262次阅读
    <b class='flag-5'>Android</b>平台简易即时<b class='flag-5'>通讯</b>方案
    Android游戏开发重力系统开发
    Android游戏开发重力系统开发
    发表于 01-24 16:38 10次下载
    ARM嵌入式系统开发Android开发入门
    介绍了ARM嵌入式系统开发Android开发入门基础。
    发表于 03-17 11:46 24次下载
    ARM嵌入式系统开发<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>Android</b>开发入门
    Verilog HIDL的RTL设计风格指南资源下载
    发表于 04-13 10:09 9次下载
    Android智能硬件开发串口通信介绍
    串口通信是Android智能硬件开发所必须具备的能力,市面上类型众多的外设基本都是通过串口进行数据传输的,所以说不会串口通信根本就做不了智能硬件开发。
    的头像 发表于 07-03 16:27 5004次阅读
    Android Q打通应用层到HAL层(HIDL服务实现)
    AndroidQ 打通应用层到HAL层—(HAL模块实现)这篇文章中我们已经实现了自己的HAL,本篇我们实现一个HIDL服务,通过这个服务来调用HAL模块的函数
    的头像 发表于 02-21 10:28 3587次阅读
    基于Android平台的个性通讯
    电子发烧友网站提供《基于Android平台的个性通讯录.doc》资料免费下载
    发表于 10-30 11:32 0次下载
    基于<b class='flag-5'>Android</b>平台的个性<b class='flag-5'>通讯</b>录
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    4小时前
    190
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    5小时前
    116
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    11小时前
    236
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    12小时前
    294
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    14小时前
    292
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    359
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    387
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    510
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    421
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    354
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    630
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    796
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
