一. 简介
ZE08-CH2O型电化学甲醛模组是一个通用型、小型化模组。 利用电化学原理对空气中存在CH2O(甲醛)进行探测,具有良好的选择性,稳定性。 内置温度传感器,可进行温度补偿; 同时具有数字输出与模拟电压输出,方便使用。
ZE08-CH2O传感器模块是将成熟的电化学检测技术与精良的电路设计紧密结合,设计制造出的通用型气体模组。
二. 模块参数
1.特点
2.引脚说明
ZE08-CH2O模块内部已集成了数据处理电路,将甲醛浓度信号转换为电信号,最后转化为数据信号,通过串口(UART)发送出来;
ZE08-CH2O模块也支持模拟信号输出,即Pin2脚DAC,将信号转化为0-2V电压信号,连接至单片机ADC转换引脚,实现模拟信号的转化。
3.参考电路
控制电路采用了串口(UART)的通讯方式,模块只需接上5.0V电源,并将UART引脚接到单片机的UART引脚上。
三. 通讯协议
ZE08-CH2O模块采用串口通讯,串口波特率等参数如下,波特率出厂默认为9600,不可更改:
通信分为主动上传式和问答式,出厂默认主动上传,每间隔1S发送一次浓度值,命令行格式如下:
1.主动上传式指令
所得到的气体浓度计算公式为:
气体浓度值=气体浓度高位*256+气体浓度低位
2.问答式指令
问答式指令即需要单片机主动发送读取浓度值指令,模块才会返回当前的浓度值。
切换到问答式,命令行格式如下:
读气体浓度值格式如下:
模块接收到读取浓度指令后,就会返回一条气体浓度值数据:
四. 控制程序
此次例程采用了模块默认的主动上传式模式,每1s接收一个甲醛浓度值。
void show() //显示当前数据,LCD第一行
LCD1602_write(0,0x80);
LCD1602_writebyte("CH2O:"); //显示当前的甲醛浓度值
LCD1602_write(1,0x30+ch2o/10000%10);
LCD1602_writebyte(".");
LCD1602_write(1,0x30+ch2o/1000%10);
LCD1602_write(1,0x30+ch2o/100%10);
LCD1602_write(1,0x30+ch2o/10%10);
LCD1602_write(1,0x30+ch2o%10);
LCD1602_writebyte("mg/m3");
void main()
uchar h,l;
LCD1602_cls(); //LCD 1602 调用初始化程序
TMOD=0x21; //配置定时
TH0=0x4c; //50ms 定时赋值
TL0=0x00;
ET0=1;
TR0=1;
TH1=0xfd; //串口波特率定时初始
TL1=0xfd;
SCON=0x50; //只发送
EA=1; //打开定时总中断
ES=1; //打开串口中断
TR1=1;
h=byte_read(0x2000);
l=byte_read(0x2001); //读取保存的数据
ch2o_H=h*256+l;
if(ch2o_H>700)
ch2o_H=80;
while(1)
show(); //显示函数
key(); //按键处理程序
void UART_4() interrupt 4 //处理接收的串口数据,接收甲醛传感器指令
if(RI)
RI=0; //RI 置0
UART_dat[bz]=SBUF; //暂存串口数据
switch(bz)
case 0:
if(UART_dat[bz]==0xFF) bz=1;
else bz=0;
break;
case 1:
if(UART_dat[bz]==0x17) bz=2;
else bz=0;
break;
case 2:
if(UART_dat[bz]==0x04) bz=3;
else bz=0;
break;
case 3:
if(UART_dat[bz]==0x00) bz=4;
else bz=0;
break;
case 4:
bz=5;
break;
case 5:
bz=6;
break;
case 6:
if(UART_dat[bz]==0x13) bz=7;
else bz=0;
break;
case 7:
if(UART_dat[bz]==0x88) bz=8;
else bz=0;
break;
case 8: //校验接收的数据 正确则处理接收的数据
if((UART_dat[bz]+UART_dat[1]+UART_dat[2]+UART_dat[3]+UART_dat[4]+UART_dat[5]+UART_dat[6]+UART_dat[7])%256==0)
ch2o=UART_dat[4]*256+UART_dat[5];
ch2o=ch2o*13.392857;
bz=0;
}else
bz=0;
break;
传感器
2561文章
52354浏览量
762591 -
模块
7文章
2779浏览量
49246 -
电路设计
6695文章
2512浏览量
208380 -
dac
43文章
2364浏览量
192896 -
指令
1文章
614浏览量
36177
这家瑞士传感器厂商的新型甲醛传感器为何能独立潮头?
ZE08-CH2O甲醛传感器,各位有关于它的电路原理图吗?
怎样去设计一种基于51单片机的甲醛浓度显示及报警系统
求一种基于51单片机的甲醛浓度检测报警系统设计方案
ZE08-CH2O传感器模块的特点及其引脚说明
【赛昉科技昉·星光RISC-V单板计算机试用体验】Ubuntu Server 22.04 UART读取ZE08-CH2O 甲醛数据
ZE07-CH2O甲醛模组说明书1.8
ZE08-CH2O电化学甲醛传感器的数据手册免费下载
dfrobotHCHO甲醛传感器简介
45-基于51单片机的甲醛浓度显示及报警系统设计
45-基于51单片机的甲醛浓度检测报警系统
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
