工业物联网“杀手级”应用—预测性维护
虹科工业物联网技术 来源: 虹科工业物联网技术 作者: 虹科工业物联网技 2023-03-07 17:28 次阅读
一、预测性维护的必要性
随着新一轮科技革命和产业变革的兴起,工业物联网、大数据、人工智能等技术正与经济社会各领域加速渗透融合。由于市场竞争对精细化成本管控的要求,设备的重要性越来越凸显,设备的维护对策也必然从响应式维护,稳步升级到预防性维护,并进一步升级到预测性维护。
目前设备的维护有三种方式:事后维护、预防性维护和预测性维护。事后维护是在设备产生故障后采取措施进行维护,是一种成本较大的维护方式。预防性维护属于提前维护,是一种基于时间、性能等条件对设备进行有计划无目标的维护,更多是依赖于经验进行维护。预测性维护则是对设备进行状态监测及健康评估,根据需要进行维护,相比于事后维护和预防性维护,这种维护方式具有智能化、降低维护成本、减少停机时间等特点。
二、预测性维护方式
预测性维护根据组件可以分为硬件、解决方案和服务,预测性维护服务主要包含咨询、维护、支持和系统集成。根据监测方式可以分为超声波监测、振动监测、红外热成像、电流监测、温度监测和油液分析等,其中振动监测是主要的设备预测性维护方式,能在不拆卸设备的情况下判断设备早期故障并确定故障部位。
通过数据分析统计,目前工厂的故障主要由机械类、控制类、程序类、通讯类等类型组成,其中机械类故障是占比最多的一种,因为设备在运动过程中会对各个部件产生不同的作用力,随着时间的增加,就会产生各种不同的机械故障,比如轴承磨损、松动、共振动机械类故障。
这些不同的故障会造成设备的不同程度的机械振动,因此振动监测也是机械类故障最有效的检测技术。常见的振动监测方式有便携式振动监测系统、在线振动监测系统、无线振动监测系统等,每种监测方式具有不同的特点及应用场景。虹科在故障监测领域积累了丰富的经验,提供了一种智能无线振动监测方案,可应用在持续运转的旋转设备中。
三、虹科无线振动监测方案
虹科无线振动监测方案主要包括Accel 310高分辨率无线振动系统、全自动诊断平台以及预测门户。在该方案中,用户可以获取到资产每小时振动和温度标量数据,也可以获得每天一次的振动诊断分析,从而实现对资产的全天候故障监测。在全自动诊断平台的支持下,结合丰富的数据库以及先进的算法,可以获得准确的故障信息,并登录预测性门户查看资产、工厂和企业的健康评分,从而获得优先维护建议。
(1)Accel 310无线振动传感器
■ 振动+温度一体化的压电型传感器;
■ 采样率可达到26.7KHz,可以检测到10KHz的FFT;
■ 特有的冲击解调功能,可检测转速低至350rpm的机器故障;
■ Wirepas mesh网络,传感器打开后会自动搜索到附近的网关并连接;
■ 3.6V锂亚硫酰氯电池,在标准使用情况下使用寿命可超过3年。
(2)Accel 310无线振动网关
■ 采用Wirepas mesh网络,提供可靠的通信方式;
■ 网关和云平台已做好预先配置;
■ 可快速配置以太网WIFI蜂窝网络将Accel 310系统连接到云平台;
■ 根据应用场景需求,可以选择IP20或者IP66/IP67两种防护等级的型号。
(3)全自动诊断平台
■ 可应用6000+诊断规则,1200+故障诊断条件,以及40+工业机器识别各种机器类型的故障;
■ 可即时处理振动测量值,并为每台机器提供故障诊断、故障严重程、维修建议和维修优先级。
(4)预测性门户
■ 可通过电脑手机网页快速登录,随时随地查看设备资产健康状况和工厂绩效;
■ 车间经理或者企业决策者都可以收到出现的故障、生产风险、业务指标等警报;
■ 可查看无线振动系统硬件的状态,确保无线系统的正常运行。
四、应用案例
案例1
某化工企业需要对车间内的离心泵进行状态监测,轴承作为旋转设备的关键组成部分,是常见的机械故障产生位置。我们推荐客户使用虹科无线振动监测系统对轴承进行故障监测,从2022年4月开始到4月中旬,无线振动系统检测到轴承严重程度的急剧增加,专家诊断平台建议检查轴承润滑。用户检查并发现润滑油已经用完,处理完润滑油泵后,仅仅过了5分钟,数据趋势显著下降,并且随着时间的推进,趋势保持平缓状态,从而避免了轴承因缺少润滑油而产生更加严重的故障。
案例2
某水处理工厂需要对水泵的振动进行监测,水泵的故障通常有轴承磨损、叶片磨损、轴不对中等。我们向客户推荐了虹科无线振动监测方案,通过一段时间的使用,无线振动监测系统检测到冲击趋势增加,显示7.1g的水平高于允许限值6.0,通过诊断分析后表明轴承有磨损。专家自动振动系统建议用户停机检查,用户拆卸泵时发现滚动轴承轴承保持架损坏,随后更换轴承,冲击解调趋势降低,2022年6月8日冲击解调显示轴承健康范围为4g5g
五、总结
作为工业物联网行业的重要应用,预测性维护日益受到市场重视,进一步推进了制造业发展向智能化新模式的转变。通过虹科提供的一套无线振动监测解决方案,实现了对工业资产的实时预测性维护,减少了计划外的维护以及安全事故,从而降低了企业年度维护支出。同时,也有效增加了资产寿命,提高了生产运营时间,保障企业效益。
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 物联网
  • 监测
    热点推荐
    提早预见问题:预测维护有效降低企业停机风险
    (Predictive Maintenance)。预测维护是整合传感器、联网(IoT)与人工智能(AI)等技术,即时监测设备运行的状态,
    的头像 发表于 05-06 16:32 20次阅读
    提早预见问题:<b class='flag-5'>预测</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>维护</b>有效降低企业停机风险
    ESP32-C3FH4:高性能联网芯片的卓越之选,智能门锁安防等应用
    传感器节点 智能门锁与安防设备 工业联网 工业传感器数据采集 设备状态监控系统 远程控制终端 预测
    发表于 04-03 11:41
    边缘计算网关的实时监控与预测维护都有哪些方面?适合哪些行业使用?
    边缘计算网关的实时监控与预测维护都有哪些方面?适合哪些行业使用? 有实施过得案例的介绍吗? 深控技术的不需要点表的边缘计算网关如何?
    发表于 04-01 09:44
    中小企业预测维护三大策略
    本文主要探讨了中小企业在工业联网时代实施设备预测维护的三大策略:巧用低成本传感技术、精准监测
    的头像 发表于 03-25 10:21 161次阅读
    中小企业<b class='flag-5'>预测</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>维护</b>三大策略
    蜂窝联网怎么选
    、数据传输、固件更新、额外的基础设施设置和维护等)至关重要,因为不同技术的成本可能会因预期使用情况的不同而大相径庭。蜂窝联网有多种连接模式,从统一费率到按数据付费,带来了可预测的成本
    发表于 03-17 11:46
    为什么选择蜂窝联网
    。虽然需要支付订阅费用,但却能保证广泛的覆盖范围、可扩展性、内置服务质量、可靠和无懈可击的安全。这样,您就可以专注于特定联网产品的开发,而无需部署和
    发表于 03-17 11:42
    边缘计算和云计算在预测维护中的作用
    随着科技的迅猛发展,边缘计算和云计算正逐渐大规模应用到生产和生活中。具体到工业领域,我们可以如何利用边缘计算和云计算来改善预测维护呢?
    的头像 发表于 02-26 14:17 406次阅读
    工业联网平台的发展趋势会是怎样的
    工业联网平台的发展趋势无疑是多元化且充满活力的,它正朝着更加智能化、集成化、安全化和标准化的方向迈进。以下是对这一趋势的详细阐述: ‌智能化‌:工业
    的头像 发表于 12-03 09:28 512次阅读
    工业联网盒子核心功能与技术特点
    将这些数据上传至云端或本地服务器进行分析处理。工业联网盒子不仅是数据采集的前端,也是实现设备远程监控、预测
    的头像 发表于 11-22 17:21 554次阅读
    润和软件星闪派联网开发套件资料+答疑帖
    星闪派联网开发套件具有丰富的通信接口、开放、模块化、集成化等多个亮点;可基于星闪派联网开发套件开发实现设备的远程监控和控制、数据的实时
    发表于 09-29 10:24
    工业联网(IOT)网关是什么
    分析、预测维护和智能决策提供了坚实的基础设施支持。本文将深入探讨工业联网网关的定义、功能及其
    的头像 发表于 09-19 14:06 824次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>(IOT)网关是什么
    联网赋能工业生产维护与安全
    安全和维护对于保持基础设施和设备的功能状态非常重要。维护可保证工业生产力,而定期维护可营造更健康、更安全的工作条件。维护不足或缺少
    的头像 发表于 08-30 16:25 429次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>赋能<b class='flag-5'>工业</b>生产<b class='flag-5'>维护</b>与安全
    【新品上线】星闪派联网开发套件免费试用
    发表于 08-16 09:34
    工业数据采集平台在预测维护中的作用
    费力,就需要企业准确了解设备运行风险,实现对设备状态的实时监测追踪、异常预警、预防维护等,避免大修和停机等,是企业关注的重要需求。 为实现对设备状态实时感知和预测维护,数之能提供基于
    的头像 发表于 08-07 17:18 428次阅读
    工业联网平台是什么
    工业联网(IIoT)平台是一种软件系统,它连接并管理工业环境中的设备、传感器和其他资产。这些平台通常包括数据收集、分析和交换功能,使工业
    的头像 发表于 05-30 09:18 941次阅读
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2小时前
    47
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    15小时前
    58
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    23小时前
    443
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    1天前
    918
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    1天前
    251
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    1天前
    184
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    379
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    2天前
    624
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    669
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    377
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    478
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    509
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.6k
