一、虹科Panorama的组件功能
与传统的SCADA配置方法相比,虹科Panorama是一种面向对象的SCADA软件产品,带来了许多成本优势。在虹科Panorama SCADA平台中,用户可以为应用程序定义通用的“组件”对象,如泵、阀门、机器、发电机等。
用户可以在这些通用组件中定义:
数据的外部链接;
画面图形,包括从“泵”图形对象调用任何子图形视图,例如,显示开关泵的按钮;
添加“泵”的警报;
添加通过计算得出关于“泵”的内部数据,包括“泵的运行小时数”,“泵消耗的能量”;添加数据库存储,如通用数据库或Panorama H2历史数据库等。
二、使用组件功能的优点
1.节省开发时间:组件一旦开发完成,可以根据项目需要多次重复使用。每次创建项目实例时,不需要重新创建组件中包含的每个对象、配置对象的属性或创建组件中定义的链接。
2.提高可靠性:使用该实例的开发人员仅访问必要的信息(接口属性),这样就降低了出错的风险。在测试应用程序时,开发人员不需要详细测试每个实例:实例使用错误是在组件属性上定义的配置错误或相关链接。
3.减少维护时间:如果想为每个泵添加一个新的警报,或者为每个泵添加一个新的图形,或者修改关于每个泵配置的任何内容,只需转到泵组件并对组件进行更改。当保存时,所有实例将自动更新。
4.更高的清晰度:
功能组件用于模拟工厂的每个元素。用户可以在应用程序中创建一个模拟化现场设备或场景。对于熟悉工厂的人员来说,这种模拟现场设备类型的程序都是“易懂的”。即使是对没有参与初始开发的人员,这也有助于维护。
HMI组件用于构建随时可用的“HMI功能”:按钮、操作员消息、菜单、浏览器标签等。将多个复杂功能“封装”在单个组件会使应用程序更“易读”,从而更易于维护。
三、功能组件中“结构标签”实现
应用场景:每台设备20个点,每几十个设备分为1组,每个项目现场大约有几百上千台设备,在数量较多的情况下能够缩短开发时间。
实现目标:做一个设备1的画面,该关联的数据都已设定好,到设备2使用时,能够实现只复制设备1,然后直接关联设备2,就能调用设备2的数据,减小工作量。
(1)创建组件,在“Test”组件库中新建功能组件,命名为“Device”。
(2)打开组件,在属性编辑窗口添加变量,并对变量的类型和数据类型进行定义。
(3)配置链接变量,“flow0”是所需要配置的第一个外部变量,“Equipment”是变量前缀名,“ExternalSource”是链接到OPC UA服务器的变量位置。最后,所配置的第一个变量地址为:
“<>OPC:%#ME.Equipment%,/3:%#ME.ExternalSource%/3:%#ME.ExternalSource%0”。
(4)在组件子程序窗口中组态画面,并链接更改属性,链接到相对应的变量。
(5)在应用程序实例中调用控件,并根据当前设备所要链接的变量位置前缀名在 “ExternalSource”处添加,所链接的变量也会随之变化。
(6)同理,复制当前的控件,然后修改“ExternalSource”,变量地址被批量修改。
(7)在主画面窗口中将每个组件的视图进行调用,运行Panorama应用程序,就可以看见通过OPC UA得到的数据。
四、总结
虹科Panorama是基于组件开发的一种SCADA平台,可以根据用户项目需求定制个性化组件,具有更好的复用性、改进可扩展性,并且更方便运维人员对设备加进行维护,能够一定程度提高工作效率。
更多精彩资讯 欢迎关注博主
审核编辑黄宇
自动化
29文章
5727浏览量
81344 -
SCADA
6文章
277浏览量
37414
高效能SCADA系统 重塑工厂管理未来
SCADA系统在各工业领域发挥着极其重要作用!
LP-SCADA的发展历程和应用行业?
SCADA数据采集网关是什么?有什么功能?
LP-SCADA 的应用场景都有哪些
SCADA系统的 7 大最新发展趋势!
请问managed_components文件夹下的组件怎么被构建进项目中?
请问ESP32 IDF如何查看项目内的组件?
如何保护SCADA免受网络攻击
PLC与SCADA有什么不同
SCADA系统与DCS系统的区别
分布式SCADA系统的特点的组成
SCADA系统的类型有哪些
什么是SCADA?它是如何工作的?
SCADA、DCS与PLC之间的不同
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
