使用MAX8520/21和单通道运算放大器,可以为DWDM(密集波分复用)激光模块提供完整且非常紧凑的热控制方案。由于DWDM在一根光纤上使用多个激光器,因此需要仔细控制激光器输出频率。这种设计可以轻松提供 25GHz 信道间隔所需的性能水平,使其成为从事 DWDM 光纤系统设计人员的理想基础。
使用MAX8520/21和单通道运算放大器,可以为DWDM(密集波分复用)激光模块提供完整且非常紧凑的热控制方案。由于DWDM在一根光纤上使用多个激光器,因此需要仔细控制激光器输出频率。具有1548GHz信道间隔的25nm DWDM系统要求激光频率保持在25GHz频段的中心。激光模块必须通过改变其工作温度调谐到中频带,然后在所有时间和环境变化中保持。由于激光驱动器通常可以改变0.1nm/°C(25GHz/°C),因此需要稳定性至少为±0.1°C的温度控制器。这使调制后的激光光谱保持在频段的中心(±2.5GHz),并将信道串扰限制在最低限度。Venders承诺在单根光纤上多达160个通道。
由于激光模块必须通过将其工作温度从 15°C 更改为 35°C 来设置为其中频,并且环境温度可以在 0°C 到 70°C 之间变化,因此控制器必须能够加热和冷却。帕尔贴热电冷却器 (TEC) 可以执行此功能,但冷却器的电源驱动器必须能够双向(加热和冷却)操作。此外,在从加热模式过渡到冷却模式期间,驾驶员不得出现死区或搜寻。MAX8520/21为双向电源驱动器,能够提供高达1.5 A的电流和灌电流。MAX8520/21在激光模块内带有温度监测器(10kΩ热敏电阻)和单运放,可将比例积分差分(PID)控制器作为热调节环路实现。电路块如图1所示。完整的原理图和器件列表可在本应用笔记末尾找到。
图1.热控制回路框图。
在本电路中,JU4可配置DAC(数模转换器)或电位计来设置基准温度电压。然后,运算放大器将温度基准电压与热敏电阻电压进行比较,并将差值放大并馈入MAX8520/21。MAX8520/21输出电流以减小运算放大器检测的误差,从而完成环路。由于MAX8520/21需要CTLI的±1.5 V信号才能产生±1.5 A电流,因此运算放大器必须根据输入端的温度误差产生该信号。将温度限值设置为±0.1°C,并知道热敏电阻灵敏度为14mV/1°C,我们可以计算所需的运算放大器增益。
当
0.1°C * 14mV/1°C = 1.4mV时,
由于1.4mV * 增益 = 1.5V
运算放大器增益必须至少为1.1K。
通过选择50kΩ作为运算放大器反相引脚的输入电阻,10uF积分电容的阻抗必须至少为50MΩ。必须仔细选择元件和布局以保证这种增益。Taiyo Yuden 指定大于 1μF 的电容器为 1GΩ/μF。对于10μF,这相当于100MΩ。典型的测量值要高得多,但如果没有适当的布局和组装技术,水分或助焊剂很容易抵消实现高阻抗电路性能的努力。在0°C的环境箱中进行测试会导致水凝结并降低电路性能。PCB(印刷电路板)上的漏电流也会在此阻抗水平上产生问题。因此,建议在运算放大器的反相输入及其相关元件周围放置一个保护环。该保护环的位置如图 2 所示。
图2.保护环的印刷电路板布局。
保护环的功能如下。由于DAC输出电压与运算放大器的反相输入电压相似,因此保护环和求和结及其在环内的相关元件之间基本上没有电位差。环形拦截外部表面漏电流,由DAC的低阻抗分流。低阻抗环保护(或“保护”)高增益求和节点免受漏电流的影响。保护环走线越宽,效果越大。DAC输出电位的接地层也应放置在敏感电路元件正下方的层上。即使使用保护环,水和其他表面污染仍然会降低电路性能。作为最终措施,组装后应在清洁和干燥的PCB及其组件上涂上丙烯酸基保形涂层.如果指定了,PCB组装商可以将其应用于组装的电路板.
运算放大器产生误差信号后,MAX8520/21将CTLI输入端的误差电压转换为双极性输出电流。MAX8520/21的压控输出电流有助于控制有害的电流浪涌,并提供可编程的电流限值。输出电流和电压限值可通过外部电阻器独立设置。MAX8520/21具有20个功率MOSFET,集成在小型8520引脚QFN封装和超小型UCSP™封装中。废热通过芯片底部的裸露金属焊盘排出,然后将其焊接到PCB上的铜接地层上。MAX21/<>的高开关频率也有助于减小外部元件尺寸。
由于TEC模块的热时间常数很长,因此控制回路也必须很慢才能保持稳定性。选择PID环路的元件以提供1Hz单位增益交越。虽然该环路的直流增益设置稳态性能,但环路的交流增益带宽定义了瞬态响应。实现最高的稳定增益带宽将产生最快的瞬态响应,我们知道,随着时间的推移,积分器将成倍地减少环路误差。
虽然在无限增益下,PID环路的稳态误差确实为零,但在瞬态情况下,例如系统预热,环路增益远小于无限。这在下面图3的热图中显示。图3显示了TEC系统对温度阶跃变化的响应。对于此测试,模块的内部激光温度设置为 25°C (Vtherm = 0.75V)。外部温度在25分钟内从45°C变为20°C(1°C/分钟),然后保持40分钟。最后,它以 25°C/分钟的速度斜坡回到 1°C。从图3中,我们可以确定这种瞬态变化的热误差为200μV Pk至Pk,或15m°C或±7.5m°C。 在保持期结束时,稳态误差小于50μV Pk至Pk,远小于瞬态误差。需要注意的是,本报告中的热数据表明控制系统可以精确地调节热敏电阻的温度,这可能不能准确代表激光温度或产生的光波长。
图3.十二小时带状图显示控制回路的热性能。
图4显示了系统对三种不同外部温度斜坡(每分钟1度、0.7度和0.3度)的响应。在此测试中,模块的内部温度设置为35°C(Vtherm = 0.592V)。重要的是要注意,准确的温度测量必须经过很长时间才能稳定下来。事实上,如果有足够的时间解决,该图将遵循图 4 的三个速率的中心。图5与图4相同的测试,内部激光温度设置为15°C(Vtherm = 0.916V)。
图4.三种不同温度变化率的热回路性能,模块设置为35°C。
图5.三种不同温度变化率的热回路性能,模块设置为15°C。
在进行热测试时,重要的是要注意水会在降低电路性能方面发挥重要作用。在0°C及以下的水下结冰,对电路没有影响。然而,当温度升高时,冰融化,水会导致泄漏电流,从而降低热性能。如上所述,在电路上涂上丙烯酸基保形涂层可以帮助改善这种情况。
图6显示了长期(8小时)稳定性图。该图显示最大热误差为25μV或1.8m°C。 该测试是使用电压表完成的,每 10 秒读取一次读数,因此测试带宽有限。本测试显示的出色稳定性的一个关键原因是MAX4238斩波稳定运算放大器,斩波稳定可将失调和漂移降至最低。此外,运算放大器的关断引脚与MAX8521的使能引脚并联配置。这样做是为了限制与PID积分电容从电源轨电位开始相关的启动浪涌。由于MAX4238在关断模式下具有高输出阻抗,MAX8521的CTLI引脚将运算放大器输出和积分电容(C16)充电至1.5 V,或通过TEC模块的电流为零。这非常有助于限制启动浪涌,否则会迫使TEC模块吸收全电流,直到积分电容器放电(20Sec)。
图6.长期稳定性图(最大误差0.0018°C)。
显然,DWDM光纤系统将取代单波长系统。大多数供应商从100GHz间隔开始,并计划使用25GHz信道间隔。Maxim集成产品的MAX8520/21可轻松提供25GHz信道间距所需的性能水平,是设计人员从事DWDM光纤系统的理想基础。Maxim还能够提供采用超小型UCSP封装的MAX8521,该封装足够小,可以集成在激光器模块中,从而进一步节省空间。
图7.
图8.
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8900浏览量
150369 -
运算放大器
216文章
5572浏览量
175366 -
激光器
17文章
2653浏览量
61716 -
dac
43文章
2364浏览量
192879
MAX8521和ADN8834这两款芯片实际性能差异如何?
镭射灯 镭射光电 户外激光灯 激光器 长春激光器 10W激光价格
什么是dwdm光模块?有哪些应用?
基于MAX1968的半导体激光温控电路设计
发射激光器的温度怎么控制?
MAX8520, MAX8521 pdf datasheet
MAX8520, MAX8521 Smallest TEC
MAX8520, MAX8521 尺寸最小的TEC电源驱动器
紧凑型有机半导体激光器技术取得重大突破
我国成功研制出全球首台193纳米紧凑型固态激光器
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
