DCI-BOX,中国联通叫模块化波分设备,中国电信叫盒式波分设备DCI-BOX,是数据中心点到点互连(DCI)的设备。在DCI BOX出现之前,DCI通常使用WDM/OTN设备进行互连,那么两者之间有什么区别呢?
DCI BOX与WDM/OTN设备最显著的区别体现在:一个是“小而精”,另一个则是“大而全”,主要体现在以下几个方面:
设备外观
WDM设备是专用机柜和子框,子框高度均在12U以上,通过子框内插放板卡进行扩容,子框槽位满后再堆叠子框。DCI BOX设备则为1至2U高的标准DC机柜尺寸盒式设备,通过设备堆叠进行扩容。
系统容量
DCI BOX单框(1至2U)接入能力可达1.6T以上,单波道速率在200G以上,可通过多台设备堆叠实现单纤48/96波系统,客户侧端口支持100GE、10GE。WDM设备中一般12U高的OTN子框接入能力可达5.6T,单波道速率支持100G/200G/400G,系统支持单纤48/96波,客户侧支持多种模式速率接口。
设备能力
当前DCI BOX仅支持点对点组网,WDM则能够支持点对点、点对多点、多点对多点的复杂组网模式。DCI BOX一般采用更高的比特率,适用于中短距离传输;WDM则可满足超长距离传输。DCI BOX业务板卡形态为TMUX,无WDM复杂的OTN电交叉结构,简化了业务承载。
场景适配
DCI BOX设备均适配DC机房和运营商传统传输机房,提供220V交流、高压直流、-48V直流,这三种供电方式选择,通常为前进风后出风的散热模式;WDM设备则不适配DC机房场景,设备仅使用-48V直流供电,各厂家的散热模式不一且少有前进风后出风。
设备结构
DCI BOX设备的业务板卡、光放、合分波、供电、风扇均采用模块化设计,相较于WDM更便于维护替换。
设备功耗
DCI BOX设备每百G容量对应功耗基本小于30W,WDM设备则大于100W。
主要区别对比列表如下:
DCI BOX | 通用WDM/OTN | |
设备外观 | 600 深可与路由器同机架 | 300 或 600 深不能与路由器同机架 |
设备尺寸 | 1U~3U可根据业务容量堆叠 | 初期配置10U/44U |
电源设计 | 支持 220V AC,48V DC | 48V DC |
散热方式 | 前进风后出风,满足数据机房要求 | 前进风上下出风,适用于专用传输机房 |
交叉能力 | 没有电交叉矩阵 | OTN交叉,可按需满足大颗粒业务透传和中小颗粒业务汇聚/交叉需求 |
业务接口 | 100G | FE/GE, STM-N,10G, 100G.. 总类多 |
保护能力 | 仅支持OLP、OMSP等光层保护 | 完善的光电层保护能力,使用智能控制平面搭配MESH架构组网可抗多次断纤 |
设备功耗 | <30W每百G | >100W每百G |
单波道造价(扩容) | 约8万每100Gb/s波道 | 约20W每100Gb/s波道 |
开放性 | 开发解耦,可统一管理 | 目前均需要厂家自身网管 |
设备时延 | 小于3us(单向) | 大于15us(单向) |
部署便捷度 | 易备货,部署便捷 | 不易备货,需要安装位置/电源/空调配套完善 |
DCI BOX与通用WDM/OTN对比表
总的来说,DCI BOX设备降低了传输能力要求,核减部分WDM的功能,加入了对DC场景的功能适配,将设备功能进行模块化使得传输系统的构建和后需扩容更加简易便捷。
审核编辑:汤梓红
设备
2文章
4623浏览量
71376 -
OTN
113浏览量
40566 -
DCI
40浏览量
6947
请问ADS1298称为生理信号测量转换器,和传统AD转换器有什么区别?
GPU服务器和传统的服务器有什么区别
盛显科技:异形拼接处理器和传统拼接处理器有什么区别?
WDM系统和光通信有哪些区别
dwdm与wdm的主要区别
wdm/otn 组网设备网元类型主要包括
YXC可编程振荡器,频点156.25MHz,工作电压3.3V,应用于DCI-BOX主控板
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
