时钟的相关知识
CHANBAEK 来源:数字IC与好好生活的两居室 作者:除夕之夜啊 2023-03-28 13:56 次阅读
几乎稍微复杂的数字设计都离不开时钟。 时钟也是所有时序逻辑建立的基础。 前面介绍建立时间和保持时间时也涉及过时钟偏移的概念。 下面将总结下时钟的相关知识,以便更好的进行数字设计。
时钟源
根据时钟源在数字设计模块的位置,可以将时钟源分为外部时钟源和内部时钟源。
外部时钟源:
RC/LC 振荡电路:利用正反馈或负反馈电路产生周期性变化时钟信号。 此类时钟源电路简单,频率变化范围大,但工作频率较低,稳定度不高。
无源/有源晶体振荡器:利用石英晶体的压电效应(压力和电信号可以相互转换)产生谐振信号。 此类时钟频率精度高,稳定性很好,噪声低,温漂小。 有源晶振中,往往还加入了压控或温度补偿,时钟的相位和频率都有较好的特性。 但电路实现相对复杂,频带较窄,频率基本不能调节。
调试特定电路时,往往也会使用一些搭建的特定电路(例如施密特触发器)或信号发生器设备产生的时钟源。
内部时钟源:
锁相环(PLL, Phase Locked Loop): 利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号的频率和相位,实现输出信号频率对输入信号频率的自动跟踪,通过反馈通路可以将信号倍频到一个较高的固定频率。
一般晶振由于工艺与成本原因,做不到很高的频率,利用 PLL 路就可以实现稳定且高频的时PLL 集成到设计模块的内部,可以保证数字电路具有较好的延迟和稳定特性。
时钟分频:有些模块工作频率会低于系统时钟频率,此时就需要对系统时钟进行一定的分频得到频率较低的时钟。
通过在 always 语句块中计数并输出时钟信号,是分频器常用的方法。
时钟切换:系统或某些模块的工作频率有时候会在特定状况下改变,例如低功耗模式下需要降频,例如要提高计算能力时需要提高工作时钟的频率。 此时系统往往会有多个时钟源,以备有需求时进行时钟切换。
时钟切换逻辑如果不进行优化,在时钟切换的过度时,大概率会出现尖峰脉冲干扰,会对电路产生不利影响。
数字系统往往会采用外部晶振输入、内部 PLL 进行倍频的方案。 再根据设计需求进行时钟分频或时钟切换。
时钟特性
仿真时,所有同步的时钟都是理想的:时钟的翻转是在瞬间完成的,模块之间的时钟沿都是对齐的,没有延迟的,没有抖动。 实际电路中,时钟在传输、翻转时都会有延迟。 完美的数字设计,也应该考虑这些不完美的时钟特性,否则也会造成时序不满足的状况。
下面对时钟的特性进行简单说明。
时钟偏移(skew)
由于线网的延迟,时钟信号在到达触发器端口时,不能保证不同触发器端口的时钟沿是对齐的,即不同触发器端口的时钟相位存在差异。 这种差异称为时钟偏移。 示意图如下:
一般时钟偏移与时钟频率没有直接的关系,与走线长度、负载电容、负载数量等有关。
时钟抖动(jitter)
相对于理想时钟沿,实际时钟中存在的不随时间积累的、时而超前、时而滞后的偏移称为时钟抖动。 可以用抖动频率和抖动幅度对时钟抖动进行定量描述。 数字设计中,时钟抖动都是用时间来描述,示意图如下。
时钟抖动可分为随机抖动和固定抖动。
随机抖动的来源为热噪声、半导体工艺等。
固定抖动的来源为开关电源、电磁干扰或其他不合理的布局布线等。
在综合工具 Design Compiler 中,时钟的偏移和抖动统一用不确定度 uncertainty 来统一表示。
转换时间(transition)
时钟从上升沿跳变到下降沿,或者从下降沿跳变到上升沿时,并不是“直上直下”不需要时间完成电平跳变,而是“斜坡式”需要一个过渡时间完成电平跳变。 这个过渡时间称之为时钟的转换时间,示意图如下。
转换时间大小与单元库工艺、电容负载等有关。
时钟延时(lantency)
时钟从时钟源(例如晶振、PLL 或分频器输出端)触发到达寄存器端口的延迟时间,称为时钟延时。 时钟延时包含时钟源延迟(source latency)和时钟网络延迟(network latency),如下图所示。
时钟源延时,是时钟信号从实际时钟原点到设计模块时钟定义点的传输时间。 上图所示为 3ns。
时钟网络延时,是从设计模块时钟定义点到模块内触发器时钟端的传输时间,传输路径上可能经过缓冲器(buffer)。 上图所示为 1ns。
由图可知,时钟源延时(source latency)是设计模块内所有触发器共有的延时,所以不会影响时钟偏移(skew)。
时钟树
数字设计时各个模块应当使用同步时钟电路,同步电路中被相同时钟信号驱动的触发器共同组成一个时钟域。 理想电路中,时钟信号会同时到达同时钟域所有触发器的时钟端。 但是实际中因为各种延迟的存在,这种无延迟的时钟特性是很难实现的。 而且时钟信号的驱动能力有限,难以独立的为一个包含较多的触发器的时钟域提供有效扇出。 为解决时钟延迟与驱动的问题,就需要采用时钟树系统对时钟信号进行管理,来确保时序的良好和大量的扇出。
时钟树,是个由许多缓冲单元 (buffer cell) 平衡搭建的网状结构。 一般由一个时钟源点,经一级一级的缓冲单元搭建而成。 增加 clock buffer(图中橙色三角模块) 的实际时钟树结构如下所示。
蓝色的上升沿符号表示时钟的转换时间(transition),红色的实线则表示时钟延时 (latency),包含 network delay 和 source latency,绿色的虚线表示时钟不确定度(uncertainty),包括时钟偏移(skew)和时钟抖动(jitter)。
时钟树并不是来减少时钟信号到达各个触发器的时间,而是减少到达各个触发器之间的时间差异。 一般是后端设计人员通过插入 clock buffer 完成时钟树的设计。 前端设计人员,往往需要保证时钟方案与数字逻辑的功能正确性。
其他时钟分类:
同步、异步时钟
当时钟同源且满足整数倍关系是,一般可以认为时钟是同步的。 数字设计中同步时钟的定义比较宽泛。 同时钟域下的逻辑不需要进行同步处理。
下面从同步电路的角度来理解同步时钟的概念。
同步电路是由时序和组合逻辑电路构成的电路。 同步电路的特点是各触发器的时钟端全部连接在一起,并接在系统时钟端。 只有当时钟脉冲到来时,电路的状态才能改变。 改变后的状态将一直保持到下一个时钟脉冲的到来。 这期间无论外部输入 x 有无变化,状态表中的每个状态都是稳定的。
门控时钟
门控时钟的基本原理:使能信号有效的时候,打开时钟。 使能信号无效的时候,关闭时钟。
由于门控时钟可以将工作时钟在适合的时间关闭,所以门控时钟在低功耗设计中有着广泛应用。 门控时钟最简单是实现逻辑是将使能信号直接与时钟信号做“与”操作,但这样是不安全的,容易出现毛刺现象。 详细门控时钟介绍请参考《6.4 RTL 级低功耗设计(下)》。
双边沿时钟
某些模块可以在时钟的上升沿和下降沿都进行数据传输,达到速率增倍的效果。
DDR (Double Data Rate) SDRAM 是典型的采用双边沿传输数据的例子。
典型 DDR 数据传输示意图如下。
下面对时钟双边沿传输数据的行为进行一个简单的仿真。
基本设计思路是,利用时钟双边沿对数据进行读取,然后通过与时钟相反的片选信号对数据进行选择输出,完成数据在时钟双边沿的传输。
Verilog 代码描述如下 。
module double_rate(
    input               rstn ,
    input               clk,
    input               csn,
    input [7:0]         din,
    input               din_en,
    output [7:0]        dout,
    output              dout_en);
   //capture at posedge
   reg [7:0]            datap_r ;
   reg                  datap_en_r ;
   always @(posedge clk or negedge rstn) begin
      if (!rstn) begin
         datap_r        <= 'b0 ;
         datap_en_r     <= 1'b0 ;
      end
      else if (din_en) begin
         datap_r        <= din ;
         datap_en_r     <= 1'b1 ;
      end
      else begin
      end
   end
   //capture at negedge
   reg [7:0]            datan_r ;
   reg                  datan_en_r ;
   always @(negedge clk or negedge rstn) begin
      if (!rstn) begin
         datan_r        <= 'b0 ;
         datan_en_r     <= 1'b0 ;
      end
         datan_r        <= din ;
         datan_en_r     <= 1'b1 ;
      end
      else begin
      end
   end
   assign dout = !csn ? datap_r : datan_r ;
   assign dout_en = datan_en_r | datap_en_r ;
endmodule
testbench 描述如下,其中双边沿数据传输模块的时钟频率为 100MHz,但输入的数据速率为 200MHz。
`timescale 1ns/1ps
module test ;
   reg          clk_100mhz, clk_200mhz ;
   reg          rstn ;
   reg          csn ;
   reg [7:0]    din ;
   reg          din_en ;
   wire [7:0]   dout ;
   wire         dout_en ;
   always #(2.5)    clk_200mhz  = ~clk_200mhz ;
   always @(posedge clk_200mhz)
                    clk_100mhz  = ~clk_100mhz ;
   initial begin
      clk_100mhz  = 0 ;
      clk_200mhz  = 0 ;
      rstn        = 0 ;
      din         = 0 ;
      din_en      = 0 ;
      csn         = 0 ;
      //start work
      #11 rstn    = 1 ;
      @(negedge clk_100mhz) ;
      din_en      = 1 ;
      #0.2 ;
      csn         = 1 ; //csn=1 时输出下降沿采集的数据
      //generate csn
      forever begin
         @(posedge clk_100mhz) ;
         #0.2 ;         //增加些许延迟确保数据采集正确
         csn = 0 ;      //csn=0 时输出上升沿采集的数据
         #0.2 ;
      end
   end
   always @(negedge clk_200mhz) begin
      din <= {$random()} % 8'hFF ;  //产生传输的随机数据
   end
   double_rate u_double_rate(
     .rstn      (rstn),
     .clk       (clk_100mhz),
     .csn       (csn),
     .din       (din),
     .din_en    (din_en),
     .dout      (dout),
     .dout_en   (dout_en));
   initial begin
      forever begin
         #100;
         if ($time >= 10000)  $finish ;
      end
   end
endmodule
前几个数据的仿真结果如下。
由图可知,数据传输正常,且速率为时钟频率的 2 倍。
本次只是对时钟双边沿传输数据进行简单的仿真,并不是仿真 DDR 的工作原理。 DDR 双倍速率传输数据的工作原理远比此次仿真复杂的多。
但是一般情况下,不建议使用双边沿时钟逻辑,主要有以下几点原因。
always 块中,不能同时使用上升沿和下降沿作为敏感列表,也不能在 2 个always 块中为同一个变量赋值,例如下列描述就是错误的。 虽然 RTL 编译可能不会报错,但也不能综合成实际电路。 这就导致了信号间通信的难度。
always @(posedge clk or negedge clk) begin
数据传输速率是数据时钟频率的两倍,如果使用时钟上升沿和下降沿逻辑进行 RTL 建模,则还需要翻转速率和时钟一致的片选信号; 如果不使用片选信号,模块内应该引入数据时钟频率 2 倍的同源时钟信号,才可以正常对数据进行选择。
当使用的双边沿时钟逻辑之后,需要对上升沿和下降沿都进行合理的约束。 时钟约束就会变得复杂,布局布线要求更加严格,调试难度增加。
使用时钟双边沿进行设计,要求时钟的质量很高,设计时钟树时也需要考虑众多因素。
  • 反馈电路
  • 振荡器
  • 振荡电路
  • 时钟
  • 时钟源
    热点推荐
    数字IC电源、时钟、接口相关的滤波设计
    0 前言 本文为EMC小知识学习简笔系列的第三篇,前文EMC小知识学习简笔(二)介绍了EMC三要素、插入损耗及电源滤波相关案例,本文主要介绍数字IC电源、时钟、接口
    的头像 发表于 09-06 09:39 5526次阅读
    数字IC电源、<b class='flag-5'>时钟</b>、接口<b class='flag-5'>相关</b>的滤波设计
    系统时钟相关配置
    时钟配置概述时钟概述经过前文对GPIO、USART外设的初步学习,发现有两个基本知识需要补充学习,一个是系统时钟相关配置,另一个是中断事件
    发表于 08-12 06:57
    RTC实时时钟相关知识点汇总,不看肯定后悔
    发表于 11-23 07:12
    32单片机时钟相关知识
    32单片机时钟相关知识使用HSE配置系统时钟,可以用来控制灯的亮灭快慢
    发表于 12-06 07:01
    消毒柜相关知识
    消毒柜相关知识 为使大家进一步了解消毒柜基本知识,现简单介绍一些消毒柜相关知识。     基本术
    发表于 01-14 16:40 1428次阅读
    电子时钟设计电子时钟程序相关资料下载
    电子发烧友网站提供《电子时钟设计电子时钟程序相关资料下载.zip》资料免费下载
    发表于 05-26 08:00 129次下载
    分享关于时钟电路设计的相关知识
    遵循良好的设计准则,选择合适的时钟树拓扑结构,采用高质量的芯片是非常好的做法,但这也并不能保证时钟是完全令人满意的。很多其他的因素也可以引入抖动,例如不匹配的信号线长度,EMI,电压波动甚至机械应力(影响晶体的压电特性),这些因素都是不可预测的。
    的头像 发表于 08-20 10:44 7742次阅读
    分享关于<b class='flag-5'>时钟</b>电路设计的<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>知识</b>
    浅谈STM32时钟配置及相关问题
    STM32时钟配置及相关问题
    的头像 发表于 03-24 11:16 4455次阅读
    浅谈STM32<b class='flag-5'>时钟</b>配置及<b class='flag-5'>相关</b>问题
    STM32F030_RTC实时时钟相关知识资料下载
    电子发烧友网为你提供STM32F030_RTC实时时钟相关知识资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-04 08:55 13次下载
    STM32F030_RTC实时<b class='flag-5'>时钟相关</b>的<b class='flag-5'>知识</b>资料下载
    043-ACMICPC相关知识
    043-ACMICPC相关知识(开关电源中高压电容怎么选择)-ACMICPC相关知识;ACMICPC相关
    发表于 07-26 11:56 12次下载
    043-ACMICPC<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>知识</b>
    总降调度相关知识
    总降调度相关知识(开关电源技术与设计潘pdf)-总降调度相关知识
    发表于 09-23 16:33 8次下载
    总降调度<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>知识</b>
    32单片机 时钟 HSE配置系统时钟(五)
    发表于 11-23 18:21 8次下载
    32单片机 <b class='flag-5'>时钟</b> HSE配置系统<b class='flag-5'>时钟</b>(五)
    时钟抖动解秘—高速链路时钟抖动规范基础知识
    发表于 11-07 08:07 2次下载
    <b class='flag-5'>时钟</b>抖动解秘—高速链路<b class='flag-5'>时钟</b>抖动规范基础<b class='flag-5'>知识</b>
    QAM调制的相关知识
    本文旨在总结最近复习的QAM调制的相关知识
    的头像 发表于 05-23 11:47 3659次阅读
    QAM调制的<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>知识</b>
    母线保护相关知识分享
    母线保护相关知识分享
    的头像 发表于 01-19 10:29 713次阅读
    母线保护<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>知识</b>分享
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    17小时前
    189
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    309
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    556
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    670
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    529
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    950
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    893
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    630
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    416
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    563
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
