当一个SoC芯片项目将要切入到FPGA原型验证阶段时,FPGA原型验证团队如何评估是否可以进入原型验证阶段进行新一个阶段的验证工作呢?
1. SoC代码是否成熟?
我们当然希望在项目中尽快准备好基于FPGA原型验证的代码,以便最大限度地为软件团队和RTL验证人员带来更客观的收益。然而,假如过早地开始FPGA原型验证工作,由于RTL代码在Simulation阶段验证不成熟或不充分,那么将会浪费大量的时间(因为FPGA原型验证过程中debug的难度数倍与Simulation)而只发现简单的RTL的bug,如果使用Simulation仿真,其实容易发现这些简单bug,这样原型验证的时间、技能和设备都没有得到有效利用。
所有SoC芯片项目组将在项目的各个阶段制定一份SoC验证设计。该计划的目标始终是100%验证SoC并自我确认已实现。一般包含Simulation验证计划,FPGA原型验证计划,Emulation验证计划等。一些验证团队采用高效且通用的Simulation验证方法,如UVM,主要用于System Verilog中编写的复杂测试环境,此验证计划记录了验证工程师对于相关功能测试点进行的验证,以及每个测试的当前设计状态,相关的工程师会采用收集覆盖率的方法保证基本的bug在Simulation阶段都已经验证完备了。此时整个RTL的成熟度可以认为是90%了,剩下的10%要通过FPGA原型验证或者Emulation才能保证验证完备。此时,恭喜你,可以进行ASIC代码到FPGA代码的移植工作了!
2. SoC的功能有多少可以通过FPGA原型验证平台来验证?
在早期规划阶段,我们需要确认进行FPGA原型验证的范围。当然,通常而言,团队决策者是贪心的,一般都想将整个SoC的功能都进行验证,所以有团队甚至一上来就规划几十片FPGA甚至上百片FPGA原型验证的计划,其实都不算很合理。我们需要从SoC的架构以及能实现FPGA原型验证的规模通篇考虑,因为成功搭建几十上百片FPGA的原型验证系统实属不易。
在考虑分多片FPGA原型验证系统之前,我们需要权衡哪些一定功能点相关设计一定要放在FPGA原型验证系统中,哪些功能点可以放在其他片外或者Emulation阶段去保证,也就是在项目中通常所说的“阉割”版本的FPGA原型验证系统,不管是规模还是功能,都建议从小到大,由简到难的顺序去做相关的移植工作,当然这样的版本不宜太多。简单来讲:哪些可以进入FPGA原型验证来做,哪些不能进入FPGA原型验证来做。
对于给定的平台,较小的设计通常以更快的时钟速率运行,并且比较大的设计花费更少的时间来处理。因此,我们应该谨慎地将更多的SoC设计纳入到原型中。我们可以通过哪些方式减少原型的规模,而不会过度降低其有用性或准确性?
为了减小设计尺寸并缓解容量限制,可以考虑以下选项:
永久性逻辑移除:当SoC设计中的块具有可添加到FPGA平台的硬件等效物(物理SoC、评估平台等)时,它是从将映射到FPGA的逻辑中移除的好候选。除了节省空间外,这些块可以以比FPGA平台中可达到的速度更快的速度运行。此类块的典型示例是第三方IP,例如处理器或专用控制器。
临时逻辑“阉割”:当逻辑量超过FPGA平台中的可行空间时,可以考虑临时移除一些块。当SoC的一部分可以被原型化时,这可以起作用。例如,如果一个SoC有多个可能的内存接口,但实际应用中只使用一个,那么一次一个地对它们进行原型化,而其他的则被移除,这将单独验证每一个。
整体功能缩放:当SoC中的块大小将超过整个FPGA平台中的可用可行空间时,可以考虑缩小它们。例如,SoC存储器块可按比例缩小以在任何给定时间运行代码的子集,或者可替代地,多通道设计的一个通道可能足以代表用于原型化通道驱动器软件的足够功能。
3. 评估配合FPGA完成相关功能的外接设备卡
虽然FPGA原型验证平台中,主要起作用的一定是这个系统中最主要的FPGA,但是,现代SoC中的功能非常丰富,单纯的FPGA资源一般不能完全满足SoC的验证需求,所以要考虑外接设备卡进行整系统的验证。
一般情况下,出于评估目的,SoC芯片的IP供应商通常提供在在FPGA上可实现的IP,以供客户进行FPGA原型验证。在其他情况下,项目组的FPGA原型团队可以设计或者构建功能上等同于未映射到FPGA的IP块的电路板,当然现今的FPGA原型验证供应商会提供各种类型的功能子卡。为了适应这些外部硬件选项,我们需要验证/执行以下操作:
a. 在RTL中提供与FPGA外部模块的连接。
b. 确保FPGA和外部硬件模块之间的IO的信号级别彼此兼容。
c. 确保外部硬件的信号完整性可被FPGA和硬件模块接受。典型的FPGA 的IO有许多选项,如信号电平、速度以及驱动强度。我们应该熟悉这些选项,以及如何在特定的原型环境中最佳地使用它们。
d. 提供所需的时钟,考虑时钟延迟,能够计算FPGA系统和外部硬件之间的互连定时。
e. 固定硬件的启动时间可能比FPGA系统启动时间短得多,因为FPGA需要在开始工作之前加载。早期启动可能导致硬件模块和FPGA系统之间的同步问题。
f. 外部硬件模块如何物理连接到FPGA系统,以及如何供电。必须注意布线和与FPGA系统的重复连接,以保护FPGA和硬件模块。当需要将原型运送到远程实验室或客户时,一个好的机械计划将使其更容易。
审核编辑:刘清
FPGA
1643文章
21925浏览量
612517 -
asic
34文章
1242浏览量
121787 -
soc
38文章
4307浏览量
221205 -
RTL
1文章
388浏览量
60538
原文标题:从SoC仿真验证到FPGA原型验证的时机
文章出处:【微信号:于博士Jacky,微信公众号:于博士Jacky】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
验证中的FPGA原型验证 FPGA原型设计面临的挑战是什么?
如何建立适合团队的FPGA原型验证系统平台与技术?
什么是FPGA原型验证?如何用FPGA对ASIC进行原型验证
什么是FPGA原型验证?FPGA原型设计的好处是什么?
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
