1 逆变电源基本原理
1.1 半桥式逆变电路
从直流电源中获取交流电能,有多种方式,但至少需要两个功率开关器件,如图1所示的半桥式逆变电路是单相逆变电源的一种拓扑结构。此电路由两个串联的功率开关和两只串联的电容组成。两只串联电容的中点为参考点。电路工作原理如下:当V1导通V2关断时,电容C1上的能量释放到负载R上,输出电压Uo为正,同时电容C2充电;当V1关断V2导通时,电容C2上的能量释放到负载R上,输出电压Uo为负,同时电容C1充电。开关管V1、V2交替导通使得负载获得交流电能。
半桥式逆变电路的优点是电路结构简单,两个电容的串联中心作为中性参考点,这样不会带来直流分量和磁偏,适合带动变压器负载。其不足之处在于,当电路工作在工频(50Hz- 60Hz)情况下,所需电容的容量比较大,增加电路的体积和成本。
图1 半桥式逆变电路
1.2 全桥式逆变电路
在大学生电子设计竞赛中,全桥式逆变电路是应用最广泛的一种电路。下面以下图图2(a)的单相全桥逆变电路说明全桥式逆变电路的基本原理。单相全桥逆变电路也称为‘H桥’电路,由四个功率开关管及其驱动辅助电路构成,工作时Q1与Q4通断互补、Q2与Q3通断互补。当Q1、Q3闭合,Q2、Q4断开时,负载电压Uo为正;当Q1、Q3断开,Q2、Q4闭合时,负载电压Uo为负,Uo波形如图2(b)所示。Q1、Q3和Q2、Q4交替导通,使得负载上获得交流电能。当负载不是纯电阻时,负载电压和负载电流不是同相位,这时开关管的寄生二极管D1-D4则起着电流续流的作用。
图 2
与半桥式逆变电路相比,全桥式逆变电路开关管数量增加了一倍,意味电路复杂度和成本也会增加。但是在相同的开关电流下,全桥电路的输出功率是半桥电路的两倍,因此全桥电路更适合于大功率应用场合。### 1.3 PWM控制技术
在电力电子发展史上,逆变电源占据非常重要的一环,而PWM控制技术在逆变电路中应用最广泛,对逆变电路的影响也最为深刻。现在大量应用的逆变电源绝大多数都是PWM型逆变电源。正是由于在逆变电源中的应用,PWM技术才会发展得比较成熟,才确定了它在电力电子技术中的重要地位。
PWM控制就是对脉冲的宽度进行调制的技术。即通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。PWM控制技术的理论基础为:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。冲量指窄脉冲的面积。效果基本相同,是指环节的输出响应波形基本相同。如下图3(a)(b)和(c)所示的三个波形分别为矩形波脉冲、三角波形脉冲以及正弦波形脉冲,显然它们的形状完全不同,但是面积完全相同,如果把它们分别加在具有同一个惯性的环节上时,其输出作用完全相同。
图3
** 如果用一系列等幅不等宽的脉冲来代替一个正弦半波,也就是说把正弦半波分成N等份,然后把它看成N个首尾相连的脉冲序列,而这些被平分的波形宽度完全相等,但幅值却不相等。然后用矩形脉冲代替这些被平分的N份波形,矩形脉冲同样被要求幅度相等,而宽度不相同,但是要保证它们的中点完全重合,面积与N份波形相同,这样就可以得到脉冲序列,如下图图4所示。根据上述分析,PWM 波形和正弦半波是等效的,对于负半周也可以用同样的方法得到该PWM波。这种新产生的PWM波叫做SPWM波。**
图4 SPWM
2 多相逆变电路与控制方法
在历年的全国大学生电子设计竞赛中,对逆变电源的考察主要以多相的形式出现。如2005年G题三相正弦波变频电源,2017年微电网模拟系统。在全国大学生电子设计竞赛电源方向的培训中,多相逆变电源设计制作必不可少的,其中三相逆变电源最主要的。
2.1 三相基本概念
(1)**三相交流电:是电能的一种输送形式,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成,分别为A、B、C三相。**三相电的波形图和矢量图如下图所示。
(2)星形接法和三角形接法
星形接法:也称Y型接法 ,如下图图5(a)所示每一相的负载的一端都接在公共点上。公共点为中性点,N为中性线。
图5
三角形接法 :如下图图6(b)所示,每一相的负载首尾相连,形成三角形接法。每一种接法有不同的应用场合,Y形接法用来为家庭和办公中使用的日常单相设备供电,三角形接法最常用的情况是为功率较高的三相工业负载供电。
图6
(3)线电压、线电流、相电压和相电流
线电压 :三相供电系统两线之间的电压。如下图图7(a)Y型接法ABC三线间的电压Uab ,Uac,Ubc。
相电压 :三相供电系统ABC三相分别对中性线的电压。如下图图7(a)Y型接法ABC三相电压Uan,Ubn,Ucn。
线电流 :线电流是三相电源中每根导线中的电流为线电流。如下图图7(a)Y型接法中ia,ib,ic。
相电流 :相电流是指三相电源中流过每相负载的电流。如下图图7(a)Y型接法中ian,ibn,icn。
在Y型均衡接法中,线电压和相电压之间是呈现等边三角形关系,如下图图8所示的电压矢量图。线电压等效于等边三角形的三边,相电压等效于等边三角形的中心与顶点的连线。三个线电压是对称的:大小相等,为相电压的 倍,相位领先对应的相电压30度,互成120度。而线电流和相电流相等。
在三角形接法中,线电压与相电压是相等的,线电流和相电流的关系和Y型接法中线电压和相电压的关系一样。
图7
图8
(4)三相负载功率计算
三相负载上的总功率等于每相负载的功率之和,而每相负载功率等于该相的相电压、相电流和该相的功率因素的乘积。
Y型对称接法中:总功率P=3X相电压X相电流X功率因素cosφ
由Y型接法中线电压和相电压,线电流和相电流之间的关系,可以得到:
总功率 P= 根号2倍X线电压X线电流X功率因素cosφ。
2.2 三相有源逆变电路
图9为三相有源逆变电路结构,可看做由三个半桥组成,取三个半桥中间点作为三相的输出。用三个互差120°的正弦波与高频三角载波进行比较,每路结果再经反相器产生与原信号相反的控制波,分别控制上下桥臂MOS的导通与关断。这样产生的六路SPWM波分别控制六个MOS的通断,从而在负载端产生与调制波同频的三相交流电。(图10的电路原理图可以根据图中的参数拿来直接用)
图9 理论设计图
逆变电路
19文章
298浏览量
39829 -
直流电源
9文章
1363浏览量
53390 -
开关器件
1文章
192浏览量
17097
图文讲解逆变电源的控制方式
[讨论]家用逆变电源选用
在逆变电源设计中保险丝有什么作用
逆变电源设计
掌握逆变电源的原理和运行方式
一种低成本的车载逆变电源
逆变电源的基本原理与方波逆变器的技术原理
什么是逆变电源 逆变电源的优点介绍 逆变电源的作用
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
