气相脱合金相变机制取得重要进展
鸿之微 来源:材料科学与工程 2023-04-04 18:20 1973次阅读
脱合金化制备的双连续纳米多孔金属具有大的比表面积、高的曲率、高的电导率和丰富的表面缺陷。它们被广泛用作整体电极、催化剂、传感器和执行器。脱合金化,即合金的选择性溶解,是溶解动力学和反应前沿剩余组分自组织之间的相互作用。了解气相去合金化(VPD)过程中的相变和气孔形成对于优化纳米多孔金属的微结构和成分具有重要意义。然而,VPD过程中相形成和气孔演化的潜在原子机制尚不清楚。
来自上海交通大学的学者以二元γ-CoZn前驱体合金为原型,发现了一个两步脱合金化过程。在脱合金化前沿形成的微孔β-CoZn中间相促进了后续完全脱合金化的层状纳米孔α-Co的生长,并具有中间相的微孔结构。结合像差校正的扫描电子显微镜和能谱分析,本研究发现中间相优先形成在前驱体的特定晶面上,Zn原子升华产生的空位主要扩散在靠近中间相的前驱体的{110}面上。
理论计算表明,锌空位在低折射率{110}面上扩散的势垒比其他面上的低。原子尺度的相演化在随后的多孔结构演化中起着关键作用,并为深入了解VPD过程中的相变提供了依据。这一见解可能为通过设计和调节纳米多孔金属的中间相来调整其孔结构和组成提供了一种新的途径
图1.在723K和120 Pa下气相脱合金60 min后,部分脱合金化的γ-Co5Zn21前驱体的表征。(a)部分脱合金前驱体的扫描电子显微镜截面图像。(b)从(a)中绿色和黄色矩形区域提取的扫描电子显微镜图像的高倍率。(c)中间相(绿色框)和多孔钴(黄框)的孔径直方图。
图2.(a)部分脱合金前驱体γ-Co5Zn21的相应能谱和成分分析。(b)钴锌二元相图。(c)γ-Co5Zn21、β-Co1Zn1和α-Co的部分脱合金前驱体和相应的PDF标准卡的X射线衍射谱。
图 3.(a) 沿γ-CoZn前驱体的[110]区轴和β-CoZn中间相的[012]区轴的相边界的低放大倍率HAADF-STEM图像。(b) 跨相边界的高分辨率EDS绘图和定量成分分析。(c) 接近相界的部分脱合金前驱体晶平面的统计结果
图 4.在723 K处对γ-CoZn前驱体进行气相脱合金期间的原位加热阶段TEM观察。(a)FIB沿[111]方向从γ-CoZn前驱体中抬出的STEM图像。(b)相应的 SAED 模式。(c-f)一系列瞬变电镜图像,其脱合金时间为(c)0 s,(d)29.5 s,(e)42.0 s和(f)54.0 s。
图 5.(a) 沿[110]区轴的γ-CoZn前体和相边界附近的β-CoZn中间相(黄色虚线)的放大HAADF-STEM图像。(b、c)从浅绿色和蔚蓝色阴影区域提取的强度线属性结果。(d) 与(a)中橙色阴影区域相边界周围的应变图。
图 6. (a) 沿 γ-CoZn 前驱体 [110] 区轴的原子分辨率 HAADF-STEM 图像,表明基体中的原子排列。(b) 稍微倾斜原子单位模型以可视化突出显示的原子平面 (1-10)。(c) 原子单元模型,其中Co 原子占据外四面体和八面体位置。(d) 靠近相界的前驱体的原子分辨率 STEM 图像。(e)脱合金化前沿(黄虚线)的五个强度谱线向(a)中的四个典型位置呈现成分起伏。
图 7.锌空位扩散途径。(a) CI-NEB计算γ-CoZn前体中不同Zn空位之间的扩散屏障。(b) 锌空位在具有下列扩散屏障的{110}平面上从VZn2和VZn3向VZn1位点的可能迁移方向。(c) 略微倾斜的原子结构模型呈现四个典型的晶体平面,包括{110}平面。
本研究通过控制脱合金化温度、时间和压力,证明了γ-CoZn合金在真空时效过程中中间相的形成和演化。两步脱合金化过程促进了脱合金化多孔钴组织的生长,在脱合金化区形成了从微孔到纳米孔的层次化多孔结构。基于像差校正的HAADF-STEM观察和能谱分析,揭示了从前驱体到中间相的转变是通过锌原子在靠近相界的γ-CoZn前驱体的优势{110}晶面上的界面扩散实现的。理论计算表明,锌空位在{110}面上从VZn2和VZn3向VZn1位扩散的势垒相对较低,一般小于0.08 eV。本研究结果对于理解真空脉冲放电过程中相形成和演化的原子机制具有重要意义,并为通过控制中间相来调节多孔组织和成分提供了新的途径。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 电子显微镜
  • EDS
    EDS
原文标题:文章转载丨上海交大《Acta Materialia》:气相脱合金相变机制取得重要进展!
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    相变压器主要作用有哪些
    相变压器在现代电力系统中扮演着至关重要的角色,其主要作用可以归纳为以下几点。
    的头像 发表于 04-19 14:27 218次阅读
    HJ55系列三相变频电源 电压可分调可统调
    HJ55系列三相变频电源是一种高性能的电源设备,广泛应用于工业、科研、测试等领域。它具备分调和统调功能,能够满足不同场景下的电压和频率调节需求。以下是关于HJ55系列三相变频电源的分调和统调功能
    的头像 发表于 03-26 11:55 349次阅读
    HJ55系列三<b class='flag-5'>相变</b>频电源 电压可分调可统调
    Phase Lab镍基合金粘度数据库:实现可靠粘度参数预测
      Phase Lab 镍基粘度数据库 实现合金粘度参数的可靠预测 动力粘度是液态金属与合金的关键热物理性质之一,对结构变化和相变行为高度敏感,为研究金属液态行为与物理特性之间的关
    的头像 发表于 02-18 11:21 370次阅读
    Phase Lab镍基<b class='flag-5'>合金</b>液<b class='flag-5'>相</b>粘度数据库:实现可靠粘度参数预测
    上海光机所在二氧化钒连续激光相变研究方面取得进展
    氧化钒连续激光相变模拟 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部王胭脂研究员团队在二氧化钒连续激光相变研究方面取得进展,相关成果以“Damage mechani
    的头像 发表于 02-13 08:56 226次阅读
    上海光机所在二氧化钒连续激光<b class='flag-5'>相变</b>研究方面<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>进展</b>
    使用Phase Lab镍基动力学数据库计算多组分合金的成分分布曲线
    镍基动力学数据库 计算多组分合金的成分分布曲线      众所周知,扩散是固体材料中的一个重要现象,是固相中唯一的物质迁移方式,广泛存在于材料的制备和使用过程中,如热处理中的相变、动态回复再结晶
    的头像 发表于 12-13 15:40 1103次阅读
    使用Phase Lab镍基动力学数据库计算多组分<b class='flag-5'>合金</b>的成分分布曲线
    DSC测试相变储能材料相变温度
    石蜡是一种混合物,熔点一般在一个温度范围,相变过程包含固固相变和固液相变。通常情况下 ,以 室温为起始温度可能会忽略 50℃左右的固固相变 ,会导致结果偏低。通过 DSC 软件分析
    发表于 11-04 15:38 0次下载
    相变频器输出三220v怎么接三电机
    相变频器输出三220V接三电机的方法如下: 确定变频器的输入电源和输出电压 首先,需要确认变频器的输入电源是单相220V,输出电压是三220V。这是实现单
    的头像 发表于 06-18 10:24 5555次阅读
    单相转三相变频器的缺点
    单相转三相变频器是一种将单相交流电转换为三交流电的电力转换设备,广泛应用于工业自动化、电力系统、家用电器等领域。以下是单相转三相变频器的缺点介绍: 效率问题 单相转三相变频器在转换过
    的头像 发表于 06-18 10:05 2240次阅读
    相变频器怎么改成单相使用的
    相变频器通常设计用于驱动三电动机,而单相变频器则用于驱动单相电动机。将三相变频器改为单相使用需要进行一些修改和调整。 了解三和单相电动
    的头像 发表于 06-18 10:03 2600次阅读
    相变频器接220v能不能调试
    相变频器是一种将交流电转换为可变频率的交流电的电力电子设备,广泛应用于工业自动化、电机驱动等领域。在实际应用中,三相变频器的输入电压通常为380V或220V。本文将详细介绍三相变频器接220V
    的头像 发表于 06-17 16:00 3681次阅读
    相变频器如何接二使用
    相变频器通常设计用于驱动三电机,但有时可能需要将其用于二电机。然而,这种应用并不常见,因为三和二电机的工作原理和性能特性有很大差异
    的头像 发表于 06-17 15:56 3015次阅读
    相变频器正反转怎么接线
    相变频器正反转接线是一项技术性很强的工作,涉及到电气原理、接线方法和安全操作等多个方面。本文将详细介绍三相变频器正反转接线的相关知识。 一、三相变频器的工作原理 变频器的定义 变频器是一种将工频
    的头像 发表于 06-17 15:31 2474次阅读
    半导体量子点材料制备取得重要进展
    信息器件是信息科技前沿研究的热点。 近期,在中国科学院半导体研究所王占国院士的指导下,刘峰奇研究员团队等在量子点异质外延的研究方面取得重要进展。研究团队以二维材料为外延衬底,基于分子束外延技术,发展出范德华外延
    的头像 发表于 06-16 17:23 1.1w次阅读
    半导体量子点材料制备<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>进展</b>
    半导体所量子点异质外延研究取得重要进展
    具有重要应用价值。半导体量子点材料的制备和以其为基础的新型信息器件是信息科技前沿研究的热点。 近期,在中国科学院半导体研究所王占国院士的指导下,刘峰奇研究员团队等在量子点异质外延的研究方面取得重要
    的头像 发表于 06-14 16:04 661次阅读
    半导体所量子点异质外延研究<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>进展</b>
    深入解析相变器件原理及超薄均热板电池应用
    移动。 这个过程合起来,我们就称之为 相变传热。 学术上说法是,由液相变相变为液
    发表于 05-31 14:10
