什么是 UWB?
Qorvo半导体 来源:未知 2023-04-20 21:45 次阅读
超宽带 UWB 是一种无线通信技术,和我们之前讲到过的蓝牙 BLE,Wifi 一样,是一种近距离通信技术
为什么叫超宽带呢?这里有两个主要原因,第一是因为它的可用频谱带宽确实太宽了,FCC 分配给它的频带从 3.1GHz 到 10.6GHz,总共 7.5GHz 的可用频谱带宽,相对带宽超过 100%。第二是它的载波带宽也比较宽,达到了 500MHz。
无论它的 OBW 还是 CBW,都达到了超级宽的水平,所以叫做超宽带 UWB 也确实是实至名归。
也是基于此,在 1989 年的时候,这种无线通信技术被美国国防部命名为 “UWB”。美国国防部管的可真宽,无线通信技术都需要国防部来题名,这也反映了我们通信发展的基本事实,军事应用要先于民用,相控阵雷达的 MIMO 数要甩 5G Massive-MIMO 好几条街。
超宽带 UWB 有什么好处呢?
超宽带是很多通信人的梦想,因为频率带宽意味着信道容量,频带越宽,无线通信的容量就越大。这是信息论大神香农给我们留下的珍贵财富——香农定理。在给定信噪比情况下,信道容量 C 和带宽 B 成正比(下图中最上面的公式就是香农定理)。
所以呢,UWB 的第一个优点就是超级厉害的信道容量。
同样的,根据香农定理的公式,我们可以得到 UWB 的第二个好处,在一定的信道容量下,超宽带 UWB 可以接受比较差的信噪比 SNR。
另外,在相同载波功率情况下,带宽越宽,功率谱密度也就越低。基于第一个优点,FCC 索性就给超宽带 UWB 通信限定了一个很低的 EIRP 要求,小于 -41.3dBM/MHz。
-41.3dBm 是一个什么样的功率量级呢,我们换算成毫瓦的格式大概是 0.0000741310241 mW,这么小的功率对人体健康的影响简直可以忽略不记,对比我们的手机动辄 0.1W-2W 的辐射功率来说,简直不要太环保啊。
辐射功率低,也就意味着 UWB 的功耗极小,如果手机也到这个水平,那就再也不用担心给手机充电了。可惜这种低功率通信,也就只能用在近距离无线通信上,一般通信距离小于 10 米。
所以在通信领域,十全十美的技术可能真的没有。下表是 UWB 和 Wifi, BLE,zigbee 等短距离无线通信技术的一些参数对比,合适的技术需要用在合适的场景才完美。
这么小的功率量级还有一个好处就是对其他通信系统的干扰也很小,所以可以和很多大功率通信技术共存,比如现在的 5G NR 在 3.5GHz 左右有多个比较重要的频段,还有 wifi 的 5.8GHz。当然安全起见,FCC 也规定了全频谱的干扰功率等级,如下图所示,分为室内和室外,仅在低于 960MHz 和 3.1GHz 到 10.6GHz 的频率范围内要求低于 -41.3dBm/MHz,其他频段有更严格的功率要求。
这样,困扰我很多年的问题终于解决了,凭什么 UWB 能占用这么宽的频谱资源?就凭人家功率低啊。
功率低就可以随心所欲了吗?No!UWB 还有一个重要的技术,就是脉冲调制。我们在介绍信号调制的时候,讲到我们都喜欢用正弦波作为载波对信号进行调制。但是 UWB 信号是用一个具有很陡的上升和下降的冲激脉冲进行直接调制,使得信号具有比较宽的频谱特征。
下图给出了 FM 调制和脉冲调制的对比,正是这个脉冲调制使得 UWB 信号能够工作在一个较宽的频带内。其实在早期,UWB 技术的名字就叫作脉冲无线电 Impulse Radio,1989 年才拥有了现在的名字。
UWB 的脉冲陡而窄,看起来像尖峰一样,即使是在嘈杂的通道环境中,也很容易识别。脉冲调制具有很强的抗多径干扰能力,通过多个路径到达接收器的无线电信号在 IR-UWB 系统里很容易与主信号区分开来。
并且脉冲的宽度很窄,为纳秒级,这就决定了超宽带技术超高的精度。
因此超宽带 UWB 技术具有传输速率高,抗干扰能力强,辐射小功耗低,精度高等优点。
超宽带技术自上世纪 60 年代被提出以后,在军事领域就得到了广泛的应用,比如:UWB 雷达,UWB L PI/D 无线内通系统 (预警机、舰船等),战术手持和网络的 PL I/D 电台,警戒雷达,UAV/UGV 数据链,探测地雷,检测地下埋藏的军事目标或以叶簇伪装的物体无线通信系统方面。
在民用领域,真正进入到我们的视野是苹果公司在 iphone11 上推出的空间感知能力 Spatial Awareness。利用 UWB 技术的超高精度定位能力,提高了手机的定位精度,并且能够感知周围手机的准确位置。
最近几年,UWB 也开始在车上找到了新的机会。
  • Qorvo
原文标题:什么是 UWB?
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    深圳红树林UWB模块一对二动态测距,室外实测说明#测距 #UWB
    UWB
    思为无线
    发布于 :2024年11月28日 11:10:45
    UWB650测距软件应用及室外实测#UWB
    UWB
    思为无线
    发布于 :2024年11月20日 11:35:26
    UWB650模块室内定位实测演示#UWB定位
    UWB
    思为无线
    发布于 :2024年11月13日 16:37:28
    UWB定位透传测距模块软件功操作说明#UWB定位
    UWB
    思为无线
    发布于 :2024年11月13日 16:33:25
    如何选择合适的UWB标签
    超宽带(Ultra-Wideband,简称UWB)技术因其高数据传输速率、低功耗和精确的位置定位能力而受到广泛关注。UWB标签作为实现这些功能的关键组件,其选择对于整个系统的性能至关重要。 1.
    的头像 发表于 11-01 10:43 733次阅读
    UWB模块的功耗分析
    UWB(超宽带)模块的功耗分析涉及多个方面,包括其影响因素、优化策略以及实际应用中的功耗表现。以下是对UWB模块功耗的分析: 一、功耗影响因素 硬件设计 :UWB模块的硬件设计是功耗优化的基础。其中
    的头像 发表于 10-31 14:10 1127次阅读
    UWB模块的测距精度分析
    随着物联网(IoT)和工业4.0的发展,对精确测距和定位的需求日益增长。超宽带(UWB)技术因其独特的优势,成为实现高精度测距的关键技术之一。 超宽带技术概述 超宽带技术是一种无线通信技术,其特点是
    的头像 发表于 10-31 13:52 958次阅读
    如何选择合适的UWB模块
    选择合适的UWB(超宽带)模块需要考虑多个因素,以确保模块能够满足特定应用场景的需求。以下是一些关键因素和步骤,帮助您选择合适的UWB模块: 一、了解UWB技术基础 工作原理 :UWB
    的头像 发表于 10-31 11:18 783次阅读
    UWB模块工作原理 UWB模块应用案例
    UWB模块工作原理 超宽带(Ultra-Wideband,UWB)技术是一种无线通信技术,它使用非常宽的频带(通常是500MHz到7.5GHz)来传输数据。UWB模块的工作原理基于发送和接收具有非常
    的头像 发表于 10-31 11:13 1242次阅读
    uwb超宽带技术有什么用
    UWB(Ultra Wideband,超宽带)技术是一种无线通信技术,具有传输速率高、抗干扰能力强、功耗低、成本低廉等优点。 一、UWB技术概述 1.1 UWB技术定义 UWB技术是一
    的头像 发表于 08-07 14:47 1569次阅读
    UWB-AOA:单基站亚米级室内定位产品
    UWB
    全迹UWB定位
    发布于 :2024年06月24日 14:37:46
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    233
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    13小时前
    279
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    13小时前
    255
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    643
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    743
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    733
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    541
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    365
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    506
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.6k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    533
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    333
