解决方案提供 O-RAN 认证和徽章所需的一致性、性能和互操作性测试能力
测试能力的扩展使ritt7Layers成为全球唯一同时具备O-RAN网络设备和终端设备认证测试资质的测试实验室
2023年5月4日,是德科技(Keysight Technologies,Inc.)宣布,已帮助 ritt7Layers成为O-RAN 联盟在亚太地区的开放测试与集成中心 (OTIC) ,从而助力ritt7Layers为Open RAN组件提供 O-RAN认证与徽章。
无线电接入网络 (RAN) 部署传统上依赖于单一供应商的专有网络设备。然而,运营商现在正在为 5G 采用 Open RAN 模型,允许他们通过混合,匹配了来自不同供应商的网络元素来构建 RAN。虽然 Open RAN 提供了灵活性并节约了成本,但它也带来了一致性和互操作性的重大挑战。为克服这些挑战,O-RAN 联盟通过其 OTIC 引入了 O-RAN 认证和徽章计划,以确保 Open RAN 设备可以在现有商用运营商网络中正常运行。
为了向供应商提供 O-RAN 认证和徽章,ritt7Layers 使用是德科技的全套无线网络仿真和测试解决方案来验证 Open RAN 设备的合规性、功能和性能。该实验室配备了是德科技开放式 RAN 架构(KORA)和网络仿真解决方案,可为 5G 和 4G/LTE 网络提供端到端测试。此外,是德科技 S8705A RF/RRM 一致性工具集和 S8704A 协议一致性工具集也被该实验室用于对 UE 进行认证,以及使用 WaveJudge 无线分析仪为复杂的多供应商互操作性测试流程提供故障排除。
ritt7Layers 将是德科技加持的 O-RAN 认证与徽章添加到其现有的全球认证论坛 (GCF) 和 北美PTCRB认证联盟对5G 蜂窝移动终端设备认证中,使其成为全球唯一同时拥有为 O-RAN 网络设备和终端用户设备 (UE) 提供认证资质的测试实验室。这种组合可加快产品上市时间,确保 Open RAN 设备的互操作性,缩短测试时间,并确保符合最新的 5G 和 LTE 标准。
ritt7Layers 总经理施瑜表示:“我们在测试 Open RAN 网络设备和终端用户设备方面的专业知识,结合是德科技全面的网络和设备测试解决方案,将使客户设备能够实现最高水平的互操作性和性能。得益于是德科技的解决方案,我们已经成功地从现有的 GCF 和 PTCRB终端认证联盟对5G 蜂窝移动设备认证延伸至 Open RAN 认证和徽章。”
是德科技副总裁兼无线测试事业部总经理曹鹏表示:“我们很自豪能与领先的测试服务提供商 ritt7Layers 合作,帮助他们获得同时具有RAN 和 UE 认证测试能力的全球唯一的实验室资质。我们的端到端测试解决方案组合使 ritt7Layers 能够扩展其服务范围,以包括针对专用网络和垂直行业的关键测试服务。”
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。
审核编辑:汤梓红
RAN
118浏览量
18791 -
5G
1360文章
48688浏览量
569387 -
是德科技
21文章
967浏览量
83014
原文标题:是德科技助力 ritt7Layers 成为O-RAN 联盟开放测试与集成中心新成员
文章出处:【微信号:KeysightGCFM,微信公众号:是德科技快讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
罗德与施瓦茨携手合作伙伴展示全新Titan O-RU平台
是德科技与三星和NVIDIA合作展示AI-for-RAN技术
是德科技与东北大学合作展示AI-RAN协调测试方案
连接标准联盟中国成员组齐聚DEKRA德凯
罗德与施瓦茨携手7layer公司发布蓝牙射频一致性测试解决方案
LitePoint促进RAN生态系统内的创新
AI平台联盟持续扩张新成员
LitePoint如何推动O-RAN解决方案成功
日本KDDI与三星合作,大规模部署Open RAN
PCM-3P-PC802 LTE和5G O-RAN小型蜂窝室外无线电设计概述
是德科技加入AI-RAN联盟,推动无线网络AI创新
DEKRA德凯德国新电池测试中心奠基 推动汽车行业安全创新
罗德与施瓦茨加入AI-RAN联盟,共同推进无线通信创新发展
罗德与施瓦茨成为AI-RAN 联盟的新成员
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
