新能源车测量方案,拿走不谢!
科电ETS 来源:科电ETS 作者:科电ETS 2023-05-08 16:58 次阅读
01.**** 电池测试 **
动力电池一致性(适用性)测试
电池作为新能源车的动力来源,由于其特殊的电气化学特性,工程 师第一要确保它的安全及使用寿命。
一辆可以正常运行的整车一般由几百个到几千个电芯组成。只有当所有的电芯在使用中保持其一致的稳定性,我们才能安全驾驶。如何可以通过简单的测量手段快速得到可以评价的筛选电芯,由电芯组装到模组,保证其电性的一致性。
HIOKI日置的电池测试仪采用交流4端子法对电池进行快速测试。另外,通过对电池内阻和电压的测试,还可迅速判断电池的裂化情况。
另外,我们还有BT4560,用到新方法。
原有需要通过充放电试验来长时间采集记录(电流/电压)后计算得出的DC-IR。BT4560采用通过小电流,低频信号测试的方 式,进行扫频(从低频到高频)测试方式,直接检测电解液电阻和 反应电阻来判断电池的裂化情况。测试缩短了试验时间的同时也减小了测试对电池损坏的几率。
高压电池包测试
BT3564可对应1000V以内的高 电压电池包测试。特别考虑到高压测试会碰到的接触电弧火花情况,增加了高压测试防火花功能。
电池系统连接测试
可测试电池系统的电气连接、连接片/连接线的可靠性。焊接不良时,连接处的电阻会变大,充放电时容易发热造成危害。
● 通过对其直流电阻的测试,判断连接状态
● 单机阻值范围0.00μΩ~1200MΩ,分辨率0.01μΩ
电池管理系统(BMS)
使用电芯模拟仿真系统SS7081-50,就能简单、安全、高精度构建BMS功能的评测环境——
● 每台可构建12个电芯的电池电压的模拟环境。每个通道可模拟电芯表现;
● 构建串联的1000V大型模块环境(5V/chx 200ch=1000V)
● 模拟在电池中有着火危险的电芯存在的异常状态
● 模拟通道与BMS之间的明线
● 模拟电芯短路
● 通过高精度电压输出模拟电池性能
● 通过2象限的输出电压-1 A~1 A来实现电芯平衡
● 高准确率·高精度的电压和电流测量
● 在100μA范围内测量微小电流 (BMS暗电流,电芯平衡线路的漏电流)
端子/母线焊接的可靠性测试
使用电芯模拟仿真系让电池模块的端子焊接电阻测试不再需要治具,从而实现自动化。通过高重复探测精度和精细的4端子探针技术确保高度稳定的焊接电阻。
● 使用4个独立驱动手臂同时对2个电芯进行4端子电阻测量
● 具备±50μm的重复定位精度,可与圆柱形电芯的外皮部分接触。
电****池中各电芯的电压·温度特性评估
使用电芯电池的特性评估试验越发重要、更追求接近于实际使用情况的评估。
● 数据采集仪 LR8450与电压・温度单元U8552配套后,可用于120ch的电压・温度测试。多个测试点可同时进行长时间记录
● 高速电压单元U8553配套、可实现1ms/S的电压测试
● 使用数据采集仪 LR8450-01,实现无线测试
● 数据采集仪 LR8450 的各种单元,可实现全通道的绝缘输入,可直接测试串联的电芯(对地最大电压AC/DC 300V)
车载电池的电压测量需确认是否存在漏电流
为了测试「车载电池」是否存在漏电流(暗电流),可使用存储记录仪(DMM记录)MR8741。
● 由于MR8741与输入阻抗在1MΩ的数据采集仪(记录装置)相比、电压计的输入阻抗大,因此可大幅降低电压计的感应电流。
● 输入阻抗小的电压计与车载电池连接时、电压计将产生感应电流。当测试车载用电池测试仪的漏电流(暗电流)时,就容易误判 『发生漏电』。遇到这种情况,为了能降低感应电流、就需要连接输入阻抗的电压计,从而实现在接近实际使用状态下的测量。
● 存储记录仪(DMM记录)MR8741可在通道间绝缘的状态下,最多可同时测试16通道的电压。此外,测试数据可通过波形的形式显示并记录。
02. ** 动力系统 **
动力系统能效转换
电机/马达的评估
为了测试汽车需要在动态情况下进行评估。以电机马达来说就有怠速启停、行驶中启动发动机、发电充电、纯电驱动、电力助推、能量再生制动、空转等状态需要评估。
● 10ms 更新率
● 从最低0.1Hz开始自动追踪变动的频率状态
● 马达特性 X-Y 图
双电机AWD性能评估
“双电机 AWD”作为电动汽车的驱动系统备受瞩目。1台功率分析仪PW8001可以同时测量2台电机共8通道的功率 (2个系统的扭矩和2个系统的编码器输出),以高效和高再现性测量双电机 AWD 的性能。
● 计算功率转换效率和损耗
● 自动补偿电流传感器的相位特性
● 准确捕捉高速开关引起的功率波动
● 根据用途可选2种输入单元,最多测量8个通道
功率变化测试
在电机和变频器的开发时,需要确认从电机启动到停止运转为止的功率参数是如何变化的。
● 存储记录仪MR6000可以通过使用高速波形计算功能,在测量后对多个功率参数进行运算
● 3CH电流单元U8977只需与电流传感器连接、MR6000 就能自动识别电流传感器、设置合适的转化比参数(U8977 可给电流传感器供电 )
● 测试三相电压时,需使用4CH模拟单元U8978和差分探头9322
● 只需使用U8977和U8978两个单元,就能测量变频器的功率参数
动态电机特性测量
在电机和在电机开发或使用过程中,从电机启动到电机停止运转过程中,随着运转次数的变化,需要确认扭矩、电机功率、 电机效率、变频器输出功率等是如何发生变化的。
● 用应变单元 U8969 测量扭矩传感器(应变式转换器)发出信号
● 将电机的编码器输出(A相等)连接到频率单元 8970,测量转速
● 用4ch模拟单元U8978和差分探头9322组合,测量三相逆变器的电压
●用3ch电流单元U8977和电流传感器测量三相电流
● 使用高速波形运算,在测量后求出电机功率、电机效率、逆变器输出功率,并使用X-Y显示功能进行显示
●指定X-Y区间进行合成。对于电机从启动开始到停止的变动波形,可选择任意位置并进行X-Y显示
● 由于支持4个界面的X-Y显示,因此可以选择各种查看方式
电机扭矩、振动测量
在电机通过测量扭矩和振动来解析电机运行性能。使用应变式转换器或加速度传感器,可测量电机运行期间的扭矩或振动。利用FFT运算功能进行频率分析,可发 现预料之外的频率成分。
● 将扭矩传感器(应变式转换器)连接到应变单元U8969,测量扭矩
● 将固定在电机底座上的加速度传感器连接到电荷单元U8979,来测量传输到底盘的振动情况
● 通过MR6000的FFT运算功能,来进行扭矩或振动信号的频率分析
电机冷却单元的温度分布检查
为了评价电机内部发热是否有效冷却,需要测量冷却单元的温度分布。
● 在测量温度测试点的温度的同时,可内部实时运算测量点直接的温度差,并可显示波形及数据采集
● 以事先预设的温度差允许范围为基准,可进行报警输出
● 数据采集仪LR8450最快每间隔10msec、进行温度记录。此外、如使用LR8450-01更可实现无线测量
台架试验中的温度测量
电使用无线数据采集仪,台架与测量仪器之间无需配线连接。还能缩短测量对象和测量单元之间的配线长度、从而 降低干扰的影响,提高测量可信性。
● 使用Bluetooth通讯的无线数据采集仪LR8510,从台架到测量仪器之间无需配线连接
● 可缩短连接到测量单元的配线长度,即使在干扰环境下、也能降低干扰对测试结果的影响,从而提高测量可信性
● 可将PW6001测试所得的数据通过D/A输出由LR8410-30来进行记录
** 03.**** WLTP - 燃油经济性测试 **
Soak chamber 内的温湿度测量
汽车 WLTC 试验中,Soak chamber的温度5分钟内的平均浮动设置在 23±3℃以内,需要每秒连续测试 1 次 以上温度。无线数据采集仪LR8410*,将无线温湿度数据采集仪LR8514分布在 Soak chamber 内的各个地方, 就能实时获悉温度的平均浮动情况、并可测量温度。
● 无线数据采集仪LR8410最多可连接7台 LR8514,因此即使是大面积的 Soak chamber,也能对其各个角落的温湿度也能进行管理
● 使用LR8410搭载的平均浮动功能,就能实时求得浮动平均值并进行确认
● 通过报警功能、就能检测到温湿度的异常情况,并发送报警通知邮件
车辆燃油经济性评估试验
新油耗标准 WLTC 模式的性能评估试验
国际标准WLTP中规定的油耗测试,需要通过对系统中的电池进行充 放电电流积分和功率积分来实现正确测量。通过高精度钳式电流传感器、PW3390卓越的DC精度、间隔50ms的电流积分和功率积分,非常 有助于车辆的油耗性能的评估。
正负极电流 · 功率积分功能
在 DC积分测量中,每 500kS/s 进行采样、分别进行正负极 的充电功率和放电功率的积分,从而测量在积分期间的正向 电量、负向电量、正负向电量和。即使急速反复对电池进行充放电、也能正确得测出其充电量和放电量。
04.**** ECU **
ECU 信号记录
随着汽车电子控制系统的发展,汽车传感器越来越小型化、多功能化、高集成化。为了测试车辆整体的功能、需要存储记录传感器信号。多通道可实现信号的迅速存储、从而满足更高的数据收集需求。
可实现多通道的数据高速传输
通道间的绝缘分离
可实现多种测量的各类传感器
充实的单元群
ECU 电装的电流测量
在汽车电装控制开发中,需要测量各类大小电流。额定运行期间的消费电流为数安培、启动时的冲击电流为数十安培,控制信号、待机电流、暗电流等为 1mA 的微小电流。这些微小电流如果使用额定大电流钳进行测试,将由于干扰因素很难检出。
HIOKI 日置开发了从1mA到50 Apeak的多量程电流探头,电流探头 CT6710、CT6711 搭载0.5A、5A、30A的3档量程。
** 05.**** 实车测试 **
实际行驶中的车身的刚度评估
使用数据采集仪LR8450-01,实际行驶时车体各部位的刚性评估。
● 可同时使用无线应变单元LR8534来测量在行驶过程中的应力所引起的车身各部 位的变形、无线高速高压单元LR8533来测试车速信号,从而观测车速和应变的相关性
● LR8450-01和测量单元无线连接,因此与应变片之间实现了最短距离
● 由于LR8534可直接连接应变片,无需另外配备电桥
汽车内的温度变化
使用数据采集仪LR8450-01,还可捕捉汽车内部的各部位的温度变化。
在车内设置各单元、测量各部位的温度变化 / 可通过无线方式给数据采集仪主机传输、收集测量数据
● 使用LR8450-01、车内各部位(最大210ch)的温度变化可实现长时间、无线测量
● 放置在炎炎烈日下、温度上升;此外、在开空调的情况下、可记录温度下降的状况,可捕捉到车内各部位的温度分布情况
● 汽车内温度非常容易上升、长时间置于炎炎烈日下,仪表盘的表面温度将上升到接近 70℃,车内温度也将接近 50℃
● 如将数据采集仪的主机放置在车内、由于高温的原因很容易给液晶屏造成损坏。由于LR8450-01的测量单元是通过无线通讯来实现的,因此无需将 LR8450-01主机留在车内
磁场记录和 FFT 分析
使用存储记录仪 MR8875 和磁场测量仪FT3470-52,不仅可记录磁场变化,还可对 X,Y,Z 三轴进行同步FFT分析
● 随着汽车的高量产和电动化,汽车内的磁场强度也会增加。磁场强度会随着电机负载(电流)的变化而变化
● 通过磁场的FFT分析,将获悉动作频率、从而推测出磁场位置
● MR8875通过连接GPS单元Z5005可同时记录位置信息(纬度・经度・高度・速度)
● 可记录随着时间推移而发生的磁场变化,例如出发时的加速状态、陡坡上行驶状态
EV 碰撞试验中的触电保护性能测试
存储记录仪MR8847A、可有效测量电动车等的碰撞试验中产生的剩余能量。
● 存储记录仪 MR8847A 的各通道间处于绝缘状态
● 通过同时测量电池端子间、正极与底盘之间、负极与底盘之间的电压来实现剩余电压的测量
● 模拟单元 8966 的额定对地电压,在AC/DC300 V、最大输入电压DC 400V状态下、可以20 MS/s的速度进行采样
**06.快速充电设备 **
EV用快速充电桩的开发评估
可同时记录 EV 快速充电桩的输出电压、电流、控制信号并进行工作评估试验。
● 模拟单元MR8905最大可直接输入DC1000V(AC700V)
● 所有通道绝缘隔离,可放心测量
CAN 单元 MR8904 可自由选择
● CAN 总线中流过的信号, 转换为模拟信号和逻辑信号
确认EV用快速充电桩的电能质量
可确认EV快速充电桩的输入(AC)和输出(DC)的电能质量,测量输入输出的功率和效率。
● 电能质量分析仪PQ3198 的电压通道CH1、2、3 和 CH4 是绝缘的,因此可进行双系统的功率测量和效率测量
● 可同时测量 / 监视 EV 快速充电桩的初级侧(AC)和次级侧(DC)
**07.****高压电池测试系统 **
  • 新能源车
  • 电池
    热点推荐
    新能源维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
    收藏栏链接共享-新能源维修自学-超4000案例 -html文件 详细见附件 [*附件:收藏栏链接共享-新能源维修自学-超4000案例.zip] (注:可导入浏览器,在浏览器的收藏栏
    发表于 02-18 03:30
    互联网+新能源租赁逐渐受到关注
    领域风控成本几乎为零。许国朋介绍,新能源租车设线下租车点,尝试以移动互联网为基础,结合各项智能技术,通过卫星和移动基站等多网联通和信息数据处理,实现用户随时随地租车、用车、还的全
    发表于 01-11 16:48
    2016年新能源销量至少翻番
     从今年1月1日起,本市号牌的新能源汽车不受尾号限行政策限制,受这一重大利好影响,新能源销售迎来井喷式爆发。目前,本市新能源的日销量比以
    发表于 01-19 15:18
    新能源特有的VCU,大家有什么资料吗?
    关于新能源特有的VCU,大家有什么资料吗?是怎么工作的,怎么控制电池和电机控制器的
    发表于 09-18 14:53
    2018工博会新能源汽车展-联网
    本帖最后由 all1234 于 2018-1-23 11:58 编辑 中国国国际工业博览会:新能源与智能网联汽车展2018工博会新能源汽车展时 间:2018年9月19-23日 地 点:国家
    发表于 01-10 09:46
    如何完成对新能源汽车的结构扫描?
    完整的整车结构又费时费力。因此厂家希望在现有车型的基础上进行修改调整,在达到新能源汽车的设计需求的同时进一步减少设计的时间和工作量。二、思看解决方案:1.解决方案: 先使用MSCAN全局摄影
    发表于 08-03 10:50
    低速电低速电动有望拿新能源积分?双积分政策计算方法调整或留空间动有望拿新能源积分?
    补贴。那么备受关注的低速电动能不能拿到新能源积分呢?毕竟按照前不久流出的《《四轮低速电动车技术条件(草案)》(下称国标草案)》,低速电动已被划分到纯电动乘用车品类之下。细读双积分政策,正式稿
    发表于 10-11 22:15
    新能源功率分配问题
    新能源功率分配问题
    发表于 02-27 16:04
    新能源的48V轻混动系统
    随着节能减排的不断普及,越来越多的“黑科技”也出现在最近的新款车型上。最为直观也是目前为止最普遍的方法就是新能源汽车。说到新能源,现在给新能源
    发表于 05-10 01:06
    新能源汽车的分类相关资料分享
    新能源汽车目前已经越来越普及,对于外界所提到的纯电动、插电式混合动力、增程式混合动力等等类型的新能源仍困惑不已,它们到底有何区别,各自有何优势或不足呢?1、电池动力汽车(BEV)B
    发表于 07-05 07:49
    新能源(EV)测试而设计的新套装
    新能源套装与附件这个令人兴奋的新套装专门为新能源(EV)测试而设计,为你提供高压和低压系统测试所必需的测量工具,包括绝缘测试和安全测试。
    发表于 09-02 07:40
    新能源汽车回收业务|新能源汽车电池包回收|新能源汽车电池模组回收|库存新能源汽车回收|新能源汽车高价回收
    新能源汽车回收业务:1:新能源报废回收:各种型号的报废回收。回收各种新能源汽车,电动汽车回收2:新能
    发表于 09-14 11:13
    各种电动汽车回收,各种新能源汽车回收,各种新能源汽车回收,各种新能源汽车电池模组回收
    雪佛兰,Ford福特,宝骏汽车,五菱面包车,等等2:新能源事故回收:各种车型的事故回收。3:新能源工程回收:叉车、吊车、装载
    发表于 10-02 08:56
    蓝牙技术|新能源与蓝牙
    乘用车零售销量达到 33.4 万辆,同比增长 202.1%,环比增 33.2%。1-9 月新能源零售 181.8 万辆,同比增长 203.1%。随着新能源汽车的市场快速增长,智能互联成为许多
    发表于 11-04 16:11
    新能源时代来临,用电阻市场机遇显现
    汽车电阻:新能源时代来临,用电阻市场机遇正在显现** 电阻被称之为电子时代的“钢筋水泥”, 电阻器主要用来控制电压和电流,起到降压、分压、限流、隔离、滤波(与电容器配合)、匹配和信号幅度调节等作用
    发表于 04-28 11:40
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    20小时前
    189
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    400
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    446
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    382
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    805
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    834
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    777
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    590
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    391
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    536
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    570
