Python的循环语句介绍
麦辣鸡腿堡 来源:python都知道 作者:了不起 2023-05-11 17:39 1100次阅读
哈喽大家好,我是知道。今天带大家了解下Python的循环语句
定义循环语句允许我们执行一个语句或语句组多次
类型Python提供了两种不同类型的循环
for循环:重复执行语句
#打印1-10for num in range(1,10): print(‘当前是%d’%num)
while循环:条件为True执行,否则不执行
#输出1-10i = 1while i 《 10: i += 1 print i
从上述例子可以看出, for 是循环遍历一个类似于集合的操作,在一个指定范围,循环操作;while 是在一定条件下,只要满足条件就继续执行循环体。两种循环分别适合于不同场景
控制语句break :终止循环,并且跳出整个循环
#i==5退出循环,不会走到9i = 0 while i 《 10: print ‘当前值 :’, i i = i + 1 if i == 5: # 当i等于 5 时退出循环 break
continue :终止当前循环,跳出该次循环,执行下一次循环
#不会输出字母hfor letter in ‘Python’: if letter == ‘h’: continue print ‘当前字母 :’, letter
控制语句,都是放在循环里面使用,for和while都可以使用,在某些特殊需求需要不同类型的终止操作,此时就需要到控制语句,可以进行本次循环的终止或者终止所有循环。通常都必须配合if语句使用。
循环嵌套顾名思义,循环可以使用多层,来满足复杂需求,也可以不同循环搭配使用,来实现更复杂的循环结构,并搭配控制语句,来实现不同节点的跳出。
#循环数据19遍Python字符串i = 1while(i 《 20): i = i + 1 for letter in ‘Python’: print(“第%s遍当前字母: %s” %(i , letter))
总结
今天给大家带来的是python的循环的知识,灵活运用可以让程序执行更加高效,减少资源的使用。
  • python
  • 循环语句
    热点推荐
    python中的while语句循环操作注意事项
    python中的while语句循环
    发表于 06-04 17:31
    python while循环
    python while循环while 语句用于循环执行程序,即在某条件下,循环执行某段程序,以处理需要重复处理的相同任务。其基本形式为:w
    发表于 02-28 16:40
    C语言入门教程-if语句和while循环
    if语句和while循环 C语言中,if语句和while循环都会用到布尔表达式。下面是一个使用if语句的简单例子: #include
    发表于 07-29 10:48 8626次阅读
    简单介绍Python输入/输出、数据类型、条件/循环语句
    就可以完成一些简单的程序,实现一些小巧的功能,也就是实现了python的入门了呢。下面就来简单的介绍一下Python输入/输出、数据类型、条件/循环
    发表于 06-30 17:50 4810次阅读
    Java的循环语句的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Java的循环语句的详细资料说明包括了:1、while循环语句,2、do…while
    发表于 03-22 08:00 0次下载
    Java的<b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>语句</b>的详细资料说明
    Verilog可综合的循环语句
    Verilog中提供了四种循环语句,可用于控制语句的执行次数,分别为:for,while,repeat,forever。其中,for,while,repeat是可综合的,但循环的次数需
    发表于 10-13 12:23 2w次阅读
    Python中的基本语句详细资料说明
    本文简单的介绍Python 的几个基本语句。 print 语句 print 可同时打印多个表达式, 只要将他们用逗号隔开。
    发表于 08-20 16:19 43次下载
    <b class='flag-5'>Python</b>中的基本<b class='flag-5'>语句</b>详细资料说明
    什么是python break语句-终止循环
    循环的过程中如果要退出循环,我们可以用break语句和continue语句
    的头像 发表于 02-23 11:17 2813次阅读
    C语言for语句介绍
    除了可以用while语句和do...while语句实现循环外,C语言还提供for语句实现循环,而且for
    的头像 发表于 03-09 11:14 1641次阅读
    详解Python条件语句
    Python 中,if...else 是一种条件语句,可以根据给定的条件执行不同的操作。这个语句通常用于控制程序的流程。
    的头像 发表于 04-19 15:39 962次阅读
    Python中的if...else条件语句介绍
    的头像 发表于 04-19 15:43 1403次阅读
    Verilog常用的循环语句及用途
    本文主要介绍verilog常用的循环语句循环语句的用途,主要是可以多次执行相同的代码或逻辑。
    的头像 发表于 05-12 18:26 3087次阅读
    条件语句/循环语句simulink的实现方法(一)
    条件语句循环语句是计算机编程中常用的两种控制结构
    的头像 发表于 07-21 16:48 1.3w次阅读
    条件<b class='flag-5'>语句</b>/<b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>语句</b>simulink的实现方法(一)
    Python中什么是语句
    条件判断 语句块 什么是语句块呢? 语句块是在条件为真(条件语句)时执行或者执行多次(循环语句
    的头像 发表于 09-12 16:41 1235次阅读
    python怎么设置循环次数
    Python中,可以使用循环语句来重复执行一段代码多次。要设置循环次数,可以使用循环的计数器来控制循环
    的头像 发表于 11-23 15:50 5810次阅读
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    16小时前
    264
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    1天前
    381
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    504
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    988
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    2天前
    430
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    739
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    333
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    433
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.2k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    473
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    301
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    505
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.1k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
