热点新闻
1、华为88W充电器A/C口二选一引争议
近日,华为 P60 Pro 手机包装盒内标配的 88W 充电器在网上引发争议,该充电器采用了 USB-A / USB-C 二选一连接器设计,无法同时使用。
对此,华为终端 BG CTO 李小龙进行了回应,他表示自己就是这个设计方案的“始作俑者”,为了防止用户插了线却没有输出电压导致没有充上电或误以为充电器故障,采用了物理干涉的方式让用户同时只能插入一根充电线,这样的设计也减少了用户的学习成本。李小龙还称,也有用户问为什么不能设计为两路同时能输出,如果设计为两路同时输出,需要增加一路电源转换电路,需要占用的空间很大,必须增加充电器的尺寸,和紧凑设计的初衷违背。设计为二选一,只需要增加协议控制和通断控制电路,增加的尺寸可以忽略。
产业动态
2、台积电:2nm 制程 2025 年量产,N3P 2024 年下半年量产
近日,台积电在美国加州圣塔克拉拉市举办北美技术论坛,公布了其 3nm 工艺的最新进展和路线图。其中,最引人关注的是 N3X 工艺,将在 2025 年投入量产,为高性能计算(HPC)领域提供最强的芯片制造能力。
台积电表示,N3E 将在 2023 年下半年开始量产,而 N3P 和 N3X 则分别在 2024 年下半年和 2025 年投入量产。这些工艺都将采用 FinFET 结构,也就是金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)结构。这种结构已经被台积电使用了多年,并且有着成熟和稳定的特点。台积电称,2 纳米制程在良品率和元件效能进展良好,将如期于 2025 年量产。台积电介绍称,相较于 N3E 制程技术,2 纳米在相同功耗下,速度最快将可增加 15%;在相同速度下,功耗最多可降低 30%,同时晶片密度增加逾 15%。
3、消息称苹果iPhone 15 / Pro生产成本增加12~20%,台积电涨价是主因
苹果将在今年晚些时候发布 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 系列机型,并进行大量升级,例如大家心心念念的 Type-C。目前,苹果已经确认将成为台积电 3nm 工艺的首位客户,产品包含 M 系列芯片及 A17 芯片,苹果 iPhone 15 Pro 机型预计将配备苹果新一代 A17 仿生芯片,基于台积电最新一代 N3 工艺打造。
去年有台媒指出,台积电 3nm 代工报价高达 2 万美元,而且这几个月经常有消息称苹果是台积电 3nm 唯一客户,代工成本大幅上升。根据爆料人 Revegnus 的说法,苹果 iPhone 15 Pro 的生产成本相比 iPhone 14 Pro 增加了 20%左右,标准的 iPhone 15 机型成本也将增加 12%左右。
4、消息称苹果6月发布首款MR头显,富士康GIS负责最难的镜头贴合业务
根据报道,苹果首款混合现实(MR)头显正处于“最后冲刺”和“供应链交付”阶段。供应链消息称除了立讯精密、扬明光学之外,富士康子公司 GIS 也入选苹果头显供应链,负责提供镜头贴合业务。
消息称富士康已经调动 GIS 的产能,全力“冲刺”满足头显需求。对此供应链业内人士认为,苹果会在 6 月召开的 WWDC 2023 开发者大会上宣布这款头显,后续会铺货销售。在苹果 MR 头显的生产环节中,镜头贴合业务难度最高。苹果将该业务交付给位于国内成都的 GIS 工厂,贴合完成后,直接送往立讯进行最终组装。
5、对标五菱宏光MINIEV,鸿海集团将开发1万美元以下的电动汽车
针对将推出百万日元(当前约 51700元人民币)电动车的消息,鸿海电动车策略长关润在接受采访时表示,鸿海集团规划生产售价低于 1 万美元(当前约 69300元人民币)的电动车型。
当然,他也表示不排除在台湾地区销售的可能。鸿海集团先前表示,到 2025 年全球电动车市占率达到 5%的目标不变;要达成此一目标,集团初期锁定每辆电动车售价位于 3 万美元至 5 万美元的市场。不过,长期来看,这也需要许多突破式的创新。
新品技术
6、优傲推出协作机器人产品UR20高负载机器人
UR20是优傲首款面向下一代的工业协作机器人产品,是目前优傲性能最佳、工作半径最长、有效负载最高的协作机器人,帮助客户实现比以往更高的负载、更快的移动和更长的位移。通过对机械臂的彻底重构,UR20在实现20千克大负载和1750毫米工作半径的同时,重复定位精度高达±0.05毫米,重新定义了协作机器人。
在效率方面,UR20全新的关节动力系统设计将关节速度提高了65%(取决于关节尺寸)、平均速度提高30%、关节扭矩提高25%。通过结合运动控制升级,这能够比以往更快地提升重型有效载荷,并且操作平稳轻松,从而帮助客户缩短周期时间,高效满足甚至超越客户的生产目标、交货日期和期望。
7、龙芯3A5000国产处理器成功用于3D打印系统
***公司龙芯中科官宣,日前,龙芯 3A5000与北京太尔时代科技有限公司的 3D 打印系统完成了产品兼容适配工作,标志着龙芯平台在三维打印领域有了新的突破。龙芯中科表示,自主指令系统 LoongArch 推出以来,公司一直在积极推进龙芯 5000平台的生态适配,此次 3D 打印的迁移适配工作是龙芯自主生态建设的全新技术体验。
本次与龙芯中科技术合作,太尔时代开发团队根据龙芯 LoongArch 构架和国产操作系统,配置了全新的工具链和交叉编译环境,重新编译各个库,并着重优化浮点运算能力,解决了在国产 CPU 的硬件环境下的稳定性和兼容性问题,同时充分发挥了国产龙芯 CPU 的计算能力,完整实现了在统信 UOS 平台下的 3D 模型处理功能。
投融资
8、SiC企业清纯半导体完成数亿元A+轮融资
近日,清纯半导体(宁波)有限公司宣布完成数亿元A+轮融资,由蔚来资本、士兰微及其战略基金、华登国际联合领投,老股东高瓴创投(GL Ventures)持续加注,同时获得宏微科技、鸿富资产及多家电源和光伏企业等机构支持。融资将用来进一步完善供应链布局、扩大团队、建设量产实验室并支撑产品上量。
清纯半导体成立于2021年3月,是一家聚焦于碳化硅(SiC)半导体领域的芯片公司,是国内领先的碳化硅功率器件供应商。其官方消息显示,公司是目前国内极少数能够在SiC器件核心性能和可靠性方面达到国际一流水平、并且基于国内产线量产车规级SiC MOSFET的企业之一,其相关产品已经在新能源发电、新能源汽车等领域得到广泛应用。
9、铌奥光电完成数亿元A轮融资,6英寸薄膜铌酸锂光电子芯片产线今年建成
近日,江苏铌奥光电科技有限公司宣布完成数亿元A轮融资,由基石资本领投,毅达资本、合创资本跟投,现有投资方立达资本、晨峰晖创资本、南京市创投继续追加投资。融资资金将助力铌奥光电加速薄膜铌酸锂光电子芯片产线的建设和量产进程,于2023年建成国内首条规模量产的薄膜铌酸锂光电子芯片产线。
据悉,铌奥光电成立于2020年7月,专注于薄膜铌酸锂调制器芯片及器件领域,致力于成为高速调制器光电子芯片领域的领军企业,产品已涵盖光通信、微波光子和光学传感三大业务领域,并形成了数据中心、电信中长距、相干等产品方向的解决方案,当前均已进入客户送样测试及小批量销售阶段。铌奥光电的商业模式为独立完成从芯片设计、流片制造及封测到器件设计及封装制造的全产业链IDM模式。
海光信息2022年CPU+GPU翻倍增长,狂砸20多亿研发下一代产品
高华科技科创板成功上市!开盘涨12.19%,超募6.35亿元
【核芯观察】卫星通信产业链分析(一)
天德钰2022年净利骤降6成,毛利率双位数下滑,持续研发新品
研究报告丨汽车MCU产业链分析报告
原文标题:华为88W充电器A/C口二选一引争议!;台积电:2nm 制程 2025 年量产,N3P 2024 年下半年量产
文章出处:【微信公众号:核芯产业观察】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子产业
439浏览量
22375 -
电子发烧友
33文章
558浏览量
33347
文章出处:【微信号:elecfanscom,微信公众号:核芯产业观察】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
台积电2nm制程良率已超60%
台积电加大亚利桑那州厂投资,筹备量产3nm/2nm芯片
苹果M5芯片量产,采用台积电N3P制程工艺
2025年全球半导体产业十大看点
2025年半导体行业竞争白热化:2nm制程工艺成焦点
台积电2nm芯片试产良率达60%以上,有望明年量产
苹果Vision Pro 2头显2025年下半年量产前瞻:M5芯片引领智能空间新纪元
台积电2nm芯片助力 苹果把大招留给了iPhone18
台积电2nm制程近况佳,N3X、N2P以及A16节点已在规划中
台积电A16制程采用EUV光刻机,2026年下半年量产
台积电3nm工艺节点步入正轨,N3P预计2024年下半年量产
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
