有效压缩和减少OutlookPST大数据文件的软件
使用SysToolsCompress PST Tool for MS Outlook2016、2013、2010、2007及以下所有版本快速压缩OutlookPST文件。
通过删除、提取和保存附件来压缩较大的PST文件大小
通过压缩PST实用程序批量压缩OutlookPST文件大小的选项
此软件会生成日志报告,以显示完整的PST压缩详细信息
CompactPST文件软件支持压缩ANSI和UNICODEPST文件类型
在不丢失数据的情况下,将PST文件大小缩小到最小可能大小
需要安装MSOutlook以减小PST文件的大小
兼容所有MSOutlook和Windows版本
SysTools PSTCompress软件的主要功能列表
用于压缩OutlookPST文件、删除、提取和保存PST文件附件的软件
压缩大PST文件
一个即将达到2GB的ANSI数据文件是一个大问题,因为这会导致损坏。有了这个PST收缩器,您可以压缩PST文件并减小其大小,使其易于管理。PSTCompress软件将根据需要提取附件并保存。
PST文件压缩选项
您可以根据自己的选择以3种不同的方式压缩OutlookPST:
移除附件
提取和保存附件
提取、保存和压缩附件
删除PST文件附件
为了压缩OutlookPST文件并对其进行压缩,PST压缩软件允许删除附件。如果选择此选项,此软件将提取附件并将其永久删除。这将压缩PST文件大小,并从本地计算机中删除附件。
提取和保存附件
借助此选项,您可以压缩大型PST文件而不删除其附件。PSTFile Compression软件将提取数据文件中的所有附件,并将其保存到单独的文件夹中。通过PSTCompress软件,您可以发现PST文件的大小大大减小,所有附件都保存在一个单独的文件夹中。
提取、保存和压缩附件
使用此选项可以提取和保存附件。除此之外,您还可以压缩PST文件附件以最小化附件的大小。PSTCompact软件将压缩在PST文件中找到的所有附件。
显示进度报告
一旦开始PST文件压缩过程,PSTFileCompaction软件将生成一个完整的导出报告来压缩PST文件以及当前的进度状态。此报表包括以下详细信息:PST文件名、文件夹名、找到的邮件数、找到的附件数等。
系统规范
硬盘空间:5MB可用硬盘空间
内存:512MB内存(建议1GB)
先决条件
应安装Microsoft.NETframework 4.5或更高版本。
应安装MicrosoftOutlook,并应为任何有效或虚拟配置文件/账户正确配置。
如果您使用的是Window10/8.1/8/7或Vista,请以“以管理员身份运行”的身份启动该软件。
支持的版本
MicrosoftWindows–2000、2003、2008、XP、Vista或Windows7/8/8.1/10、2008/2012(32位和64位)
MSOutlook–Outlook 2000、2003、2007、2010、2013、2016(32位)
演示版和完整版本的比较
特点 | 演示版 | 完整版 |
添加PST文件和文件夹 | V | V |
删除选定的PST文件 | V | V |
支持所有Outlook版本(32位)2016及以下版本 | V | V |
支持Windows10、8和所有其他早期Windows版本 | V | V |
三种压缩选项 | V | V |
批量项目压缩 | 前5项/PST文件 | V |
压缩数据文件 | 5个项目/文件夹 | V |
常见问题解答
如何使用这个软件一步一步地压缩PST文件?
要压缩和收缩Outlook2016、2013、2010、2007、2003、2002数据文件,请执行以下步骤:
步骤1–:安装PSTCompress软件,然后进入“开始”菜单>>程序>>系统工具PSTCompress软件
步骤2–:现在,选择添加文件>>选择并打开
步骤3–:选择要压缩PST文件的文件夹,然后单击压缩PST>>浏览文件>>确定>>压缩PST
步骤4–:从三个选项中选择适当的选项:删除附件、提取和保存附件、提取、保存和压缩附件,然后单击“压缩”
步骤5–:软件将显示“压缩成功”状态。
PST文件压缩软件是否兼容压缩多个PST文件?
是的,PSTCompact软件能够压缩多个PST文件。
什么是需要压缩PST文件?
随着数据文件大小的增长,Outlook变得更慢,并且在达到允许的最大限制后,文件大小的增加会导致PST损坏。压缩PST文件软件是解决这一问题的最佳方案。它删除/压缩/保存附件,以便缩小PST文件并提高Outlook性能。
此PST文件压缩工具是否与Windows8操作系统环境兼容?
是的,CompactPST文件软件在Windows10、8及其以下所有版本的操作系统中都能正常工作。
在Outlook中压缩PST文件需要多长时间?
这取决于数据文件的大小。但通常,PSTFile Compact软件会在很短的时间内收缩文件。
我可以在没有Outlook的情况下压缩PST文件吗?
不可以,运行此压缩PST文件软件需要安装Outlook。应在电脑上正确安装和配置。您可以安装任何版本的Outlook(32位)。
我可以用这个软件压缩大量数据文件吗?
是的,您可以添加和处理多个PST文件到PST收缩工具在一个时间和在很短的时间内,它会显示您准确的结果。
这个PST压缩软件会减小PST文件的大小吗?
此软件不会直接减小PST文件的大小。它有三个选项来减少PST文件。您可以据此选择:
移除附件
提取和保存附件
提取、保存和压缩附件
PST文件压缩工具是否为Outlook数据文件设置了大小限制?
没有,此软件可以减少任何大小的OutlookPST文件而不显示任何性能问题。它可以压缩ANSI和UNICODE类型的PST文件。
此软件是否对原始PST文件进行了任何更改?
不会,CompressPST软件只读取原始PST文件&它不会对此源PST文件产生任何类型的更改。
使用本软件时是否有数据丢失的可能?
不会,PSTCompact软件是用最好的算法集和最新的技术构建的,因此使用此软件不会造成数据丢失。由于不存在恶意软件、间谍软件或广告软件,且不存在性能风险,因此使用此软件是完全安全的。
审核编辑 :李倩
软件
69文章
5102浏览量
88837 -
数据文件
11浏览量
6607
原文标题:SysTools PST Compress
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Abaqus软件介绍:主要功能及模块、优势与特点等
变频电源的主要功能及特点
负载管理器的主要功能
数字化智能工厂的主要功能组成
漏洞扫描的主要功能是什么
电子地图的主要功能与应用
RFID天线的工作原理和主要功能
高频调谐器的主要功能有哪些
opencv的主要功能有哪些
CAN总线测试工具的主要功能
连接器的主要功能是什么
IoT网关的主要功能有哪些?
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
