近日,西南科大制造学院制造过程测试技术教育部重点实验室微纳仿生制造团队提出了一种具有双定向润湿性的多功能雪花图案界面,用于高效、精准的次序微液滴操控,并以“Sequence liquid manipulation on a multifunctional snowflake-patterned interface with dual unidirectional wettability”为题,发表在国际著名期刊Journal of Materials Chemistry A上。西南科大制造学院机械工程2020级硕士生吴威明为论文的第一作者,通讯作者为制造学院机械工程学科李国强教授,南开大学曹墨源教授以及中南大学银恺教授。
微流控器件在雾水收集、化学微反应、生物医学分析等方面具有重要的应用前景。微滴操控技术目前在众多研究领域已经取得了重大的进展,利用仿生几何结构和润湿性机制以实现液体的高效驱动模式已受到研究人员的广泛关注。相关研究人员在微液滴驱动的操控方式、界面材料、传输性能以及功能性应用等方面进行了大量的研究,取得了巨大的进展。虽然目前的研究已经实现了非对称结构液滴的定向输运,但在复杂环境中实现高效、适应性强的连续微液滴运输仍存在一定的挑战。此外,多仿生机制协同策略实现液滴的精准次序操控,更是鲜为研究。
针对这一难题,受雪花的多级分形结构启发,结合仙人掌锥刺的几何不对称结构和穿孔荷叶的润湿性梯度定向液滴运输的灵感,研究人员提出了一种基于飞秒激光制备的多功能雪花状图案化界面(MSPI),用于次序微液滴操控。由于双不对称机制的协同作用,该界面能够以双重定向路径实现液滴的运输,即第一阶段液滴在图案表面的定向运输和第二阶段液滴在微锥孔阵列上不可逆的穿透,同时实现了液滴从限域亲水图案向非限域超亲水表面的定向运输。液滴双定向运输的实现主要归结于第一步的图案表面运输为第二步的定向穿透储存了足够的表面能量。
研究人员对多功能雪花状图案化界面的液滴运输性能进行探讨分析,深入研究了液滴在界面的两步次序运输行为,对液滴在平放、倾斜以及倒置的界面运输进行了性能分析。结果表明,在水平界面上完成次序运输过程仅需要0.54 s,即使在倒置的姿态下完成连续10次的逆重力液滴运输仅耗时33.64 s,证明了多功能雪花状图案化界面良好的液滴运输性能。此外,通过乙醇水溶液互溶配比了不同表面张力的液体,研究了不同表面张力液体在润湿性不对称楔形通道上的运输性能,结果表明,液滴表面张力增大的过程中,其在楔形槽上的运输速度也呈增大趋势。
为了探索该界面的功能化应用潜力,研究人员创造性地设计开发了基于MSPI的两种新应用。在微化学领域,实现了两种微液滴的精准化学反应和固液分离;此外,多功能雪花状图案化界面的结构优势也被证明具有良好的集雾效应与定点浇灌能力,可以精准地为雾环境中的植物提供直接的水资源。
综上所述,该研究为多机制协同策略实现液滴操控开发了有益平台,为复杂应用环境下的液滴操控提供了一种自适应、高效的方法,在环境、健康、能源等应用领域具有重要学术价值。审稿人认为这项工作提出了一种新颖的方法,结合了雪花、仙人掌刺几何结构和荷叶润湿特性的表面功能化,所设计的功能化结构对于一些重要领域的应用具有一定的指导意义。该课题将前沿的仿生设计理念与尖端的微纳精密制造技术相结合,致力于微液滴运输收集效率低与应用功能局限等难题的解决,选题体现了基础研究应面向环境能源等领域需求、坚持“问题导向”的原则,体现了材料学、流体力学、纳米技术等多学科交叉、融合等特点和特色。
激光
20文章
3391浏览量
65666 -
仿生
1文章
33浏览量
8378
原文标题:具有双定向润湿性的多功能雪花图案界面,用于次序微液滴操控
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
功率放大器在机器视觉下液滴操控与荧光分析检测中的应用
ATA-2161高压放大器驱使液滴无损运输的应用实验
基于温度梯度驱动的液滴传输行为研究
流式分选仪液滴延迟自动校准方法研究
恒定磁场下的磁液滴变形情况模拟
液滴微流控技术的发展与挑战
用于宽泛温度范围内液滴操控的极端润湿性表面
电压放大器在液滴微流控芯片的功能研究中的应用
基于轨道电润湿的液滴操控技术,有望用于新一代数字微流控平台
NOVA无误差液滴微流体
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
