DASP (Defect and Dopant ab-initio Simulation Package)是一款半导体缺陷和杂质性质的第一性原理计算模拟软件包,该软件包能针对输入的半导体晶体结构,基于材料基因组数据库和第一性原理软件包,自动计算并输出半导体的热力学稳定性,缺陷和杂质形成能及离化能级,半导体样品中缺陷、杂质和载流子浓度及费米能级,关键缺陷和杂质诱导的光致发光谱、载流子辐射和非辐射俘获截面及少子寿命。
针对任一半导体,DASP软件可以计算给出如下性质:热力学稳定性、元素化学势空间的稳定范围、缺陷(含杂质,下同)形成能、缺陷转变能级、各生长条件下的费米能级、载流子和缺陷浓度、缺陷的光致发光谱、缺陷对载流子的俘获截面、辐射和非辐射复合速率等。
本期将给大家介绍DASP ZnGeP2的本征缺陷计算 5.4.3-5.4.3.2 的内容。
5.4.3. 缺陷形成能和转变能级计算DEC
5.4.3.1. 运行DEC模块
在上一步使用命令dasp2执行TSC模块时,会生成ZnGeP2/tsc目录,并在该目录中产生2tsc.out文件。等待程序执行完毕,2tsc.out有相应的完成标志。打开ZnGeP2/dasp.in,确认化学势已被程序自动输入。
确认TSC模块完成后,回到ZnGeP2目录,使用命令dasp3执行DEC模块。DEC模块会在第一步已经生成的dec目录中继续输出相关文件,包括缺陷结构,缺陷计算目录,以及运行日志文件3dec.out。等待程序完成期间无需额外操作。
5.4.3.2. DEC模块运行流程
产生缺陷结构:
为计算得到材料的缺陷性质,程序将根据用户在dasp.in中设置需要计算的缺陷类型生成相应的计算目录以及电中性的缺陷构型。
从文件3dec.out中可以看到如下日志:
产生的各类缺陷结构中,部分反位缺陷与可能的间隙位如下图所示:
ZnGeP2超胞部分缺陷结构示意图
提交各缺陷q=0计算任务:
在建立好各类型的电中性缺陷计算目录与构型后,程序将自动补充第一性原理计算所需文件并依次提交计算任务,并使得同时计算的任务数不超过dasp.in中参数max_job的值。从文件3dec.out中可以看到如下日志:
产生带电缺陷的计算目录:
在中性缺陷计算完成后,程序将判断各缺陷可能的电离态数量,并进一步生成各电离态的计算目录与缺陷构型。
提交各缺陷q≠0的计算任务:
在建立好各类型的电离态缺陷计算目录与构型后,程序将自动补充第一性原理计算所需文件并依次提交计算任务,并使得同时计算的任务数不超过dasp.in中参数max_job的值。从文件3dec.out中可以看到如下日志:
计算带电缺陷的修正:
在各类型的电离态缺陷计算完成后,程序将计算各类型缺陷的形成能、各电离态的转变能级,在日志文件3dec.out中记录有各类缺陷在不同化学势情况下的形成能、能带对齐和镜像电荷修正项(LZ/FNV),以及不同电离态的转变能级。dasp.in文件中提供了四种各元素的化学势取值情况,因此有p1,p2,p3,p4四种形成能值。从文件3dec.out中可以看到如下日志:
输出形成能图像:
在各类型缺陷形成能与转变能级的计算完成后,程序将自动生成在不同化学势情况下的缺陷形成能图像及数据,存于目录/dec/Formation_Energy_Intrinsic_Defect/中。
dasp.in文件中提供了四种各元素的化学势取值情况,因此有四份图像与数据。
用户可根据.dat文件中的数据自行绘制图像,或参考程序自动绘制的.png图像文件。从文件3dec.out中可以看到如下日志:
程序自动绘制的四幅图像分别如下所示:
ZnGeP2各类缺陷在化学势点(a) p1, (b) p2, (c) p3, (d) p4 处的形成能随费米能级的变化
编辑:黄飞
半导体
335文章
28440浏览量
230927 -
热力学
45浏览量
9412 -
DASP
16浏览量
7332
原文标题:产品教程丨ZnGeP2的本征缺陷计算( 缺陷形成能和转变能级计算DEC)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
本征测量标准
一维谐振子的本征值问题
高阶矢量基函数在腔体本征值问题中的应用
一文解析DASP CdTe的本征缺陷计算
DASP HfO2的本征缺陷计算(缺陷形成能和转变能级计算DEC)
H掺杂Ga2O3的缺陷计算(缺陷形成能和转变能级计算DEC)
ZnGeP2的本征缺陷计算(非辐射俘获系数计算CDC)
基于DASP ZnGeP2的本征缺陷计算
ZnGeP2的本征缺陷计算之准PREPARE
ZnGeP2的本征缺陷计算之PREPARE模块运行流程
ZnGeP2的本征缺陷计算之TSC模块运行流程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
