高(低)频信号混入低(高)频噪声小信号时频表现
冬至子 来源:沈土豪的书屋 作者:EEVIEW 2023-05-25 10:55 次阅读
A.什么是高、低频信号
1.高频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain较高的段。
2.低频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain较低的段。
3.通常用于测试的是正弦信号(原因是频谱纯净)
4.时域是真实世界唯一存在的域,频域是抽象的,是一种遵循特定规则的数学范畴,是用来帮助理解时域的。
5.时域中描述一个正弦,需要以下几个参量:幅度、频率、相位(多数时
候不考虑)。在频域中,需要的参量急剧减少:在某频率处的一个有高度的点、相位(多数时候不考虑)。时域中,由上述三个参量构成的成百上千的点,在频域只表现一个点。
对于一个正弦波,其频谱就是周期的倒数,所以正弦信号是“最干净”的信号,通常也用于信号激励用于测试。
正弦信号:表现在频域上只有在正频域处只有w0处对应的一个冲激函
数,频谱十分纯净。
方波信号:一个1Hz极慢的方波信号只要上升沿足够陡峭,其所带的高
频分量也是极多的,因为方波信号的频谱包含基波,以及它的高次谐波,直至频率弥散至无穷大,幅度递减。(直观的傅里叶级数表现为:需要用很多频率更高的正弦,才能叠出来陡峭的上升沿)如下图所示,100Khz的方波信号需要由其基频100K,由于其是奇谐函数,频谱特点是,1,3,5,7,9…倍的基频出现在频谱上。
图 1‑1方波信号的FFT
B.高频信号混入低频噪声小信号时频表现
下图所示为3Mhz正弦混入20Khz小信号正弦,在时域上,由于时间比较长,所以只能看出来是一块波形,放大打开可以看到高频的正弦信号。注意:低频的小信号噪声叠加在高频的大信号,时域上需要看其包络变化,对应示波器中需要扩大时基,屏幕上观察更多的信号。
为什么低频的信号表现在时域上是在包络上,原因是:1.假设只有30Mhz的正弦,那么在很长的时间区间上,我们只能看到一块标准的长方形,幅值都在±1V。2.此时此刻叠加一个低频正弦信号,那么在很大的时间区间上某些点处幅值会降低,某些点处幅值会增高,由于其周期长(低频),所以它的包络就是所加的低频信号的周期,对于正弦噪声即频率。
图 2‑1 3Mhz正弦混入20Khz小信号正弦
f1=0.02*1e6;f2=3*1e6;
y1=0.05sin(2pif1t)+1sin(2pif2t);
通过FFT可以看到低频的小信号噪声幅值比较小,这种低频的小信号噪声,表现在时域上是包络变化。
C.低频信号混入高频噪声小信号时频表现
如图所示为3Mhz正弦混入20Khz正弦小信号噪声,这种情况下噪声会以小幅度,高周期性的叠加在低频的正弦上,表现为原本干净的20Khz正弦在时域上“变粗”,打开粗的地方,我们可以看到曲线上混入了高频的正弦起起伏伏,如下图小图中所示(小图中所示的正弦频率即3Mhz)。
直观的讲:低频混入高频小信号,在时域上即波形变粗。
图 3‑1 3Mhz正弦混入20Khz正弦小信号噪声
f3=0.02*1e6;f4=3*1e6;
y2=1sin(2pif3t)+0.05sin(2pif4t);
通过FFT可以看到高频小信号噪声对应的幅值是比较小的,正是这种小幅度,才会引起波形变粗。
D.高频混低频、低频混高频噪声小信号对比
通常噪声都是小幅度的,就有了以下的结论:
  • 高频混入低频小信号噪声:扩大时基看包络
  • 低频混入高频小信号噪声:缩小时基看局部
图 4‑1对比效果图
  • 示波器
  • 正弦波
  • FFT
    FFT
  • 傅里叶变换
    热点推荐
    什么是零中频信号 零中与直采的区别在哪儿?
    零中接收机本振频率(LO)和射频信号频率(RF)相等,镜像频率也就是信号频率本身。
    的头像 发表于 07-14 09:42 1.4w次阅读
    什么是零中<b class='flag-5'>频信号</b> 零中<b class='flag-5'>频</b>与直采的区别在哪儿?
    THD、PF无闪LED驱动电源IC方案系列
    [size=12.6316px]本文给大家介绍THD、PF无闪LED驱动电源方案SM76XX系列芯片。[size=12.6316px]1.SM7352P+SM208ND(消除纹波芯片)Chip
    发表于 08-09 15:44
    卖83751A信号
    83751A卖83751AAgilent 83751A|HP83751A|HP-83751A 20G高频信号发生器2GHz-20GHz品牌: 惠普HP 产品指标: 0.01-20GHZ 产品信息
    发表于 01-10 16:50
    基于DDS信号源的扫测试应用
    的调整、校准及故障排除提供了极大的便利。北京普源精电(RIGOL)最新推出的DG5000 系列函数/任意波形发生器采用了DDS 直接数字合成技术,可生成稳定、精确、纯净和失真的输出信号。本文仅以
    发表于 06-06 07:39
    什么是、低频信号?高频信号混入低频噪声信号表现
    FFT可以看到低频的小信号噪声幅值比较小,这种低频的小信号噪声表现在时域上是包络变化。  C.低频信号
    发表于 03-24 14:10
    几种跳频信号表示的熵测度研究
    分析了固定核函数在跳频信号分析时的局限性以及基于参数优化对时分辨率的改善,研究了熵测度随不同窗宽度和可选参数的变化,并与最近提出的Stankovic测度方法加以比较
    发表于 09-16 09:35 15次下载
    基于时投影的跳频信号分选研究
    提出一种基于时投影的跳频信号分选算法。从频域投影信号分选出潜在跳频信号频率集合。根据跳频信号瞬时带宽, 将潜在跳频频率点邻域时
    发表于 06-21 17:42 20次下载
    基于时<b class='flag-5'>频</b>投影的跳<b class='flag-5'>频信号</b>分选研究
    极化编码跳频信号在雷达中的应用
    提出一种复合式雷达信号,其兼有跳和极化编码信号的特点.并从信号形式和信号辐射能量方面分析了极化编码跳
    发表于 01-09 16:08 16次下载
    极化编码跳<b class='flag-5'>频信号</b>在雷达中的应用
    微弱信号放大电路的研制
    为提高弱信号检测中的信噪比, 常采用选放大电路放大微弱信号, 然后利用自相关检测技术只提取所需信号, 抑制噪声干扰
    发表于 09-09 17:07 65次下载
    分析在线性调频信号相位误差估计中的应用
    分析在线性调频信号相位误差估计中的应用。
    发表于 01-15 15:17 7次下载
    钲铭科THD、PF无闪LED驱动电源方案系列芯片
    发表于 08-15 19:03 34次下载
    SM7650 36V1APFTHD无闪led电源芯片
    SM7650 36V1APFTHD无闪led电源芯片,SM7650是应用于中功率隔离LED照明的高性能升压PFC和原边反馈组合控制芯片,可以在全电压输入范围内实现高精度,PF恒
    发表于 09-07 17:57 21次下载
    频信号混入高频噪声信号表现
    直观的讲:低频混入高频小信号,在时域上表现即波形变粗。
    的头像 发表于 05-25 11:04 3399次阅读
    低<b class='flag-5'>频信号</b><b class='flag-5'>混入</b>高频<b class='flag-5'>噪声</b>小<b class='flag-5'>信号</b>时<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>表现</b>
    怎么判断通电路
    通和通电路是滤波器中两种基本类型,用于控制信号的频率范围。通电路允许高频信号通过,而通电
    的头像 发表于 12-22 15:06 6271次阅读
    系统函数怎么判断
    通。系统函数描述了信号在系统中的变化情况,频率响应则是系统函数在不同频率下的表现。在频率响应中,一个通系统函数会使低频信号通过而高
    的头像 发表于 01-12 11:06 4233次阅读
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    19小时前
    179
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    387
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    441
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    382
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    777
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    830
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    773
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.5k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    571
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.1k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    389
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    527
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    554
