基于 Arm 架构的超级芯片和 BlueField-3 DPU 带来革命性的架构,以实现生成式 AI 驱动的无线通信
COMPUTEX—2023 年 5 月 29 日—NVIDIA 和软银公司今天宣布,双方正在合作打造一个基于 NVIDIA GH200 Grace Hopper 超级芯片、面向生成式 AI 和 5G/6G 应用的开创性平台。软银计划在日本各地的全新分布式 AI 数据中心采用该平台。
为在全球范围内快速部署生成式 AI 应用和服务铺平道路,通过与 NVIDIA 合作,软银将打造能够在多租户通用服务器平台上托管生成式 AI 和无线应用的数据中心,以降低成本和更节能。
该平台将使用全新 NVIDIA MGX 参考架构和基于 Arm Neoverse 的 GH200 超级芯片,有望提高应用程序工作负载的性能、可扩展性和资源利用率。
软银公司总裁兼首席执行官 Junichi Miyakawa 表示:“随着我们进入一个社会与 AI 共存的时代,对数据处理和电力的需求将不断增长。软银将提供下一代社会基础设施,以支持日本的超级数字化社会。与 NVIDIA 的合作将帮助我们的基础设施利用 AI 实现更高的性能,包括对 RAN 的优化。我们期待这也可以帮助我们降低能耗,创建一个互连的数据中心网络,用于共享资源并托管一系列生成式 AI 应用。”
NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋表示:“对加速计算和生成式 AI 的需求正在推动数据中心架构的根本性变革。NVIDIA Grace Hopper 是一个革命性的计算平台,专为处理和扩展生成式 AI 服务而设计。与以往富有远见的其它举措一样,软银正在引领世界创建一个电信网络来承载生成式 AI 服务。”
相比以往的数据中心,这些新数据中心的分布将更加均衡,并能够同时处理 AI 和 5G 工作负载。这将让它们更好地保持峰值运行,同时保持低时延并大幅降低总体能源成本。
软银正在为自动驾驶、AI 工厂、增强现实和虚拟现实、计算机视觉和数字孪生开发 5G 应用。
虚拟 RAN 的吞吐量破纪录
NVIDIA Grace Hopper 和 NVIDIA BlueField-3 DPU 将加速软件定义的 5G vRAN 以及生成式 AI 应用,而无需定制硬件加速器或专用 5G CPU。此外,配备 BlueField-3 的 NVIDIA Spectrum 以太网交换机将为 5G 提供高精度时间同步协议。
该解决方案在 NVIDIA 加速的 1U MGX 服务器设计上实现了突破性的 5G 速度,根据公开的 5G 加速器数据,它实现了业内吞吐量最高的 36Gbps 下行链路容量。运营商一直难以通过行业标准服务器实现如此高的下行链路容量。
全新参考架构
NVIDIA MGX 是一个模块化参考架构,让系统制造商和超大规模企业客户能够快速、经济地构建 100 多种服务器机型,适用于各种 AI、HPC 和 NVIDIA Omniverse应用。
通过将 NVIDIA Aerial软件引入到高性能的软件定义的云原生 5G 网络中,这些 5G 基站将允许运营商动态地分配计算资源,并实现比竞品高 2.5 倍的能效。
Arm 首席执行官 Rene Haas 表示:“生成式 AI 的未来发展需要高性能、节能的计算,就像 NVIDIA 基于 Arm Neoverse 的 Grace Hopper 超级芯片那样。结合 NVIDIA BlueField DPU,Grace Hopper 使软银新的 5G 数据中心能够运行最苛刻的计算和内存密集型应用,并为 Arm 上的软件定义 5G 和 AI 带来指数级的能效提升。”
原文标题:NVIDIA 与软银公司合作,利用 Grace Hopper 超级芯片建设面向生成式 AI 和 5G/6G 的软银下一代数据中心
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英伟达
22文章
3902浏览量
92984
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
适用于数据中心和AI时代的800G网络
软银与Quantinuum携手,共推量子计算实际应用
软银与Quantinuum宣布建立开创性合作伙伴关系,共同推动量子计算的实际应用
5G与6G:探索下一代通信技术的差异与前景
夏普堺市厂房售予软银,打造AI数据中心
软银与TempusAI携手,打造医疗AI合资公司
夏普确认SDP将改建软银数据中心
东盟能源和华为主编的《东盟下一代数据中心建设白皮书》正式发布
软银集团将向AI革命投资 投资额高达10万亿日元
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
