IEC 60601-1是国际电工委员会(IEC)制定的医用电气设备通用标准。IEC自2012年发布该标准的第1次修订以来,一直收集来自参与国电工委员会等各方的反馈意见,并在第3版进行第2次修订时,将收集到的意见考虑在内。
第2次修订的目标
第2次修订旨在实现以下几项重要目标:
1、在整个产品设计流程中要优先考虑风险管理和风险缓释。
2、在整个用户界面设计和开发流程中要采取有效的评估和可用性工程程序,以解除可预见的
3、危险,将用户误操作带来的影响降到最低程度。
4、确保多种类型医用电气设备通用的软件组件在生命周期开发过程中符合标准。
主要变化
IEC 60601-1第3版第2次修订(IEC 60601-1第3.2版)对IEC 60601-1标准进行以下几项重要修改。
通用标准修改 (IEC 60601-1) | |
更新规范性引用文件 更新了产品/零部件符合IEC 60950、IEC 60950-1和IEC 62368-1标准的规范性引用文件以及对医用电气产品/系统的认可程序。 | 第8条 - 零件区分 修订了本条款,认可已取得IEC 62368- 1认证的零部件和设备可应用于医疗器械和系统。 |
报警标准的主要变化(IEC 60601-1-8) | |
修订了报警定义和优先级。变更的目的在于减少干扰报警和报警疲劳。第2次修订接受各种合规路径。 主要更改了报警测试方法。所有带报警功能的医用产品都需要重新测试。修改了报警波形特征测量方法和声压级测定方法。 本次修订涵盖以下内容: 新增术语和定义,增加多条新定义并对已有的定义进行主要修改。这些修改将影响报警及报警状态优先级的查看和评估方式。 | 1、报警疲劳和报警泛滥 2、高、中、低优先级报警与操作人员的响应/反应 3、听觉图标/指示器 4、具有临床可操作性/不可操作性 5、干扰报警信号 6、满足听觉报警要求的多种方法 7、测试方法更新意味着现有产品需要重新测试以满足新的要求 8、DIS和DAS |
有关风险管理的修改 – 过程标准(ISO 14971) | |
风险管理程序必须符合ISO 14971:2019(第3版)标准。新版ISO标准与旧版本相比变化较大,将ISO 14971作为IEC 60601-1标准的主要风险管理基准。 | 新版标准对某些条款重新编号。现有RMF文件需要更新才能与最新版标准保持一致。新版本还将影响并行标准1-2、1-6和1-8。 安全隐患部分也增加了新的术语和定义。 |
有关可用性工程的修改 – 过程标准(IEC 60601-1-6) | |
第2次修订引入一项新标准IEC 62366-1,以解决IEC 60601-1的可用性要求。IEC 62366-1标准与ISO 14971一致,均采用相同的风险管理方法评估用户界面。不同之处在于IEC 62366-1标准引进最新评估方法,如总结性和形成性评估。 1、可用性工程程序必须符合IEC 62366-1:2015标准 2、本标准更新的目的是简化流程,加强与ISO 14971以及相关风险管理方法的关联。 | 1、术语和定义已更新,如“效率”、“预期使用寿命”、“可用性测试”、“危害性使用”场景、“形成性评估”和“总结性评估”。 2、澄清形成性评估和总结性评估的差异。 3、在可用性工程程序中使用与风险相关场景。 4、需要大量的文件更新和流程改动方可满足要求。 |
有关软件开发的修改 – 过程标准(IEC 62304:2006) | |
1、软件开发程序必须符合IEC 62304:2006及/或IEC 62304:2006/第1次修订:2015。 2、包括与遵守IEC 62304第4.3、5、7、8和9条有关的更新说明。 | 1、软件修改的更新说明,适用于IEC 62304:2006 第4.3和4.4条与第5、7、8和9条以及IEC 62304:2006 /修订版1:2015。 2、PEMS与IT网络整合的更新说明。 |
检测认证,欢迎咨询全球通检测:
作为全球专业权威的第三方检测认证机构,全球通检测是国内最早从事进出口商品检测、产品认证服务的第三方检测机构之一,主要致力于电子电器、电池、化学、汽车电子等领域的检测认证,包括CCC认证、CE认证、FCC认证、RoHS检测、EMC测试、CQC认证、UL认证、玩具检测、无线产品检测、电池类检测、汽车VOC/ELV测试、材料可靠性测试等服务。疫情期间,通过线上线下协同发力,全天候24小时为各企业提供实时在线服务和技术服务,更高效及时地为您提供高质量检测认证服务。
IEC
2文章
208浏览量
29275
DEKRA德凯获得IEC 62443-2-1 CBTL认证
海康威视获得IEC 62443-4-1网络安全认证
海康威视通过IEC 62443-4-1认证
SOURIAU的JMX推拉式连接器是什么?-赫联电子
IEC62446-2:2020并网光伏系统运维标准解读(一)
湖南静芯推出用于USB 3.2的深回扫型静电保护器件SEUCS2X3V1BB
STM32应用中UL/CSA/IEC 60730-1/60335-1的B类认证获取指南
使用NVIDIA TensorRT提升Llama 3.2性能
IEC62368-1对锂电池的要求都有哪些?
蜂窝式移动通信设备CCC标准换版新要求
亚马逊云科技上线Meta Llama 3.2模型
具有16kV接触放电ESD保护功能且符合IEC60601-1-2 标准的数字隔离设计
使用电子保险丝满足USB 2.0和USB 3.1电源端口的IEC62368-3要求
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
