FWS-8600是一款采用两个第二代Intel Xeon可扩展处理器的2U机架式网络设备,因在智能制造应用中成功部署为MEC(多接入边缘计算)网关,被授予Intel Network Builders Winners’ Circle Program 2021金奖合作伙伴。FWS-8600的两个第二代Intel Xeon可扩展处理器,为其部署为边缘计算网关时,提高计算处理性能并减少延迟。内置Intel Deep Learning Boost引擎,FWS-8600加速了机械臂和无人驾驶交通工具等人工智能部署。为了满足5G智能制造所需的内存带宽,FWS-8600支持高达512GB的DDR4 RDIMM ECC RAM。为了增强网络带宽,FWS-8600可以支持300-400 Gbps的最大LAN吞吐量。
FWS-8600由两个第二代Intel Xeon可扩展处理器驱动,为智能制造环境中的数据密集型多任务工作负载提供工作负载优化和AI加速性能。第二代Intel Xeon可扩展处理器支持多达56个内核和112个线程,实现5G MEC应用的高性能计算。通过改进互联技术,人工智能项目产生的大量流量可以在计算核心之间进行智能管理,在优化性能的同时减少延迟。
功 能 特 点
01 可扩展设计
FWS-8600设计有四个NIM(网络接口模块)插槽(可根据项目扩展到8个插槽),以最大限度地提高网络吞吐量和带宽,实现AIoT边缘计算。基于基准测试,FWS-8600可以支持高达300-400 Gbps的网络吞吐量。
02优化AIoT
通过第二代英特尔 Xeon可扩展处理器内置的Intel Deep Learning Boost引擎,FWS-8600可以加快部署速度,减少机器人和自动交通工具等人工智能和机器学习项目的训练成本和时间。
03 扩展内存带宽
FWS-8600支持512GB DDR4 RDIMM ECC RAM,满足人工智能设备产生大量数据的智能制造等5G MEC应用需求。有了这样的内存容量,延迟可以进一步减少,从而提高生产的效率。
产 品 介 绍
滑动查看更多
2U机架式网安设备
Intel C621芯片组
DDR4 2133/2400/2666 MHz RDIMM x 16, 最大支持512GB
1GbE RJ45 Intel i211 x 2, NIM插槽 x 4 (可根据项目扩展到8个插槽)
研扬模块支持IPMI
外置可热插拔的3.5” HDD 托架 x 4
内置3.5” HDD 托架 x 1
Mini-Card插槽 x 1, M.2 2260 M-key x 1
RJ-45 Console x 1, USB 3.2 Gen 1 x 2
550W ~ 600W冗余电源
1
2
智能制造
48文章
5791浏览量
77387
研华AgentBuilder智能体平台推动智能制造发展
Cognizant将与NVIDIA合作部署神经人工智能平台,加速企业人工智能应用
AI Agent智能体平台:如何助力实现从制造到“智造”的飞跃?
分布式工业物联网平台:引领智能制造的新篇章
橡豫智能携手IBM发布最新共创成果,加速智能制造、汽车研发等领域的生成式AI应用
伟创力苏州斩获客户施耐德电气最佳实践竞赛双金奖
迎接未来机架式网络架构的创新 — FWS-7850
凌华智能推出全新AI 边缘服务器MEC-AI7400 (AI Edge Server)系列
MEC是什么意思?MEC的应用场景
智能制造物联网平台是什么
研扬科技FWS-7851,终极模块化机架式解决方案
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
