ESD静电保护二极管,焊接时,需要区分方向和极性?
东沃电子 2022-03-23 17:39 次阅读
ESD静电保护二极管有极性吗?
使用ESD二极管时,需要区分方向吗?
ESD二极管在焊接时,怎么分辨方向,如何判断正负极性?
关于“ESD二极管有方向吗?有极性吗?”这个话题,电路保护器件厂家东沃电子经常能收到这样的咨询。接下来,我们就紧紧围绕这个话题,带您一起走进ESD二极管的“世界”!
细心的新老电子工程师会发现,TVS瞬态抑制二极管都是两只脚的,而ESD二极管,不仅有两只脚的,还有三只脚的、五只脚、八只脚等等。TVS二极管方向很好区分,单单根据型号或实物就能够区分出来是单向还是双向。以东沃SM8S36A和SM8S36CA为例,可知,SM8S36A是单向TVS,SM8S36CA是双向TVS。同时,根据料号的实物也可以看出,有阴极线的一端为负极,是单向TVS,焊接的时候,需要注意正负极性。
然而,当拿到一个ESD二极管物料时,很多新老电子工程师无从下手,不得不求助于供应商并索取规格书,在供应商的帮助和支持下才解决了其问题的。最常见的一个问题,ESD二极管方向极性的判断。ESD二极管封装多样,型号齐全,不同品牌厂商的供应的ESD二极管,型号命名各有差异。东沃DW03M2T-B-S和DW03M2T-S,查看对应产品手册资料可知,这两者的区别在于芯片内部电路图前者是双向,后者是单向的。SOT-23封装,三只脚,DW03M2T-S单向ESD二极管,在焊接时,是不需要区分正负极性的。
ESD二极管封装SOD-323、SOD-523、SOD-323F、SOD-723、SOD-923等,是两只脚的,有单向和双向之分,单向ESD二极管,器件表面有根阴极线,有阴极线的一端是负极,在焊接时,跟TVS二极管一样,需要区分正负极性。
总而言之,ESD二极管在实际应用中,多只脚焊接时不用区分正负极性;两只脚焊接时,需要判断是单向还是双向,单向ESD有阴极线的一端为负极,另一端为正极;双向ESD焊接时,不需要区分。如果还不明白,可查看对应料号产品手册资料中的“PIN Configuration ”图便知。当然,如果还有疑问,也可直接咨询ESD二极管厂家东沃电子!
  • ESD
    ESD
  • ESD保护
  • ESD二极管
    热点推荐
    ESD静电保护二极管应用
    东沃电子供应不同电压等级和多种封装形式的ESD静电保护二极管,低漏电流、低结电容、稳定、高可靠性、型号齐全,能够满足不同应用场景的ESD防护需求。同时,东沃
    的头像 发表于 01-21 11:11 424次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>应用
    esd保护电路为什么加正向的二极管 esd保护是防止什么对电路板的损坏
    ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)保护电路中加入正向二极管的原因,主要是基于二极管的电气特性和其在电路中的
    的头像 发表于 10-06 10:58 922次阅读
    esd静电二极管有方向
    ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)静电二极管是一种用于保护电子设备免受
    的头像 发表于 09-18 09:16 1196次阅读
    静电保护二极管什么用途
    静电保护二极管(Electrostatic Discharge, ESD)是一种特殊的半导体器件,主要用于保护电子设备免受静电放电(
    的头像 发表于 09-18 09:11 956次阅读
    静电保护二极管有极性
    静电保护二极管ESD,Electrostatic Discharge)是一种专门用来保护电子设备免受静电放电损害的半导体器件。它们通常被集
    的头像 发表于 09-18 09:08 921次阅读
    esd保护二极管的作用是什么
    ESD(Electro-Static Discharge,静电放电)保护二极管是一种用于保护电子设备免受
    的头像 发表于 09-14 16:52 1305次阅读
    ESD保护二极管型号选择
    在选择ESD静电放电)保护二极管的型号时,需要考虑多个因素以确保所选二极管能够有效地
    的头像 发表于 09-14 16:15 1072次阅读
    esd保护二极管怎么测量
    ESD保护二极管,即静电放电保护二极管,是一种用于保护
    的头像 发表于 09-14 15:57 1725次阅读
    esd保护二极管是什么二极管
    ESD(Electrostatic Discharge,即静电放电)保护二极管是一种专门设计用于保护电子设备免受
    的头像 发表于 09-14 15:19 1196次阅读
    esd保护二极管是否有极性
    ESD保护二极管是否有极性,取决于其具体的类型和设计 。一般来说,ESD保护
    的头像 发表于 09-14 15:12 1413次阅读
    ESD保护二极管的作用和应用
    ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)保护二极管在电子设备中扮演着至关重要的角色,其主要作用在于保护电子元件、电
    的头像 发表于 09-13 18:22 1616次阅读
    ESD二极管的定义和参数
    ESD二极管,全称为Electro-Static Discharge(静电放电)二极管,是一种专门设计用于保护电子电路免受
    的头像 发表于 09-09 17:11 1839次阅读
    静电二极管的导电特性
    静电二极管是一种专门设计用于防止ESD损害的半导体器件,通过其导电特性在保护电子元件方面发挥重要作用。1.静电
    的头像 发表于 08-22 10:33 600次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>二极管</b>的导电特性
    静电二极管选型需要考虑的参数有哪些?
    ESD是一种常见的电子设备损坏源,静电二极管ESD二极管)是防止这种损坏的重要元件。选择适当的ESD
    的头像 发表于 07-19 15:32 802次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>二极管</b>选型<b class='flag-5'>需要</b>考虑的参数有哪些?
    瞬态过压防护,TVS二极管ESD静电二极管应该选择谁?
    TVS二极管ESD静电二极管的工作原理是一样的,都是基于二极管反向击穿原理实现电压钳位。
    的头像 发表于 05-18 17:11 3391次阅读
    瞬态过压防护,TVS<b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>二极管</b>应该选择谁?
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    14小时前
    278
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    13小时前
    329
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    1天前
    293
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    1天前
    554
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    279
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    2天前
    379
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    2天前
    895
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    407
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    275
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    474
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    888
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    748
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    424
