【产品应用】用 AWTK 和 AWPLC 快速开发嵌入式应用程序 (4)- 自定义功能块(上)
ZLG致远电子 2022-11-02 09:56 次阅读
AWPLC 是 ZLG 自主研发的 PLC 系统(兼容 IEC61131-3),本文用定时器为例介绍一下如何扩展自定义功能块。
d64143d8-578f-11ed-b116-dac502259ad0.jpg 背景
AWTK 全称 Toolkit AnyWhere,是 ZLG 开发的开源 GUI 引擎,旨在为嵌入式系统、WEB、各种小程序、手机和 PC 打造的通用 GUI 引擎,为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。
AWPLC 是 ZLG 自主研发的 PLC 系统(兼容 IEC61131-3),其中 AWPLC 的运行时库(Runtime)基于 ZLG TKC 开发,可以移植到到任何主流 RTOS嵌入式系统。AWPLC 的集成开发环境(IDE)基于 AWTK 开发,可以运行在 Windows、MacOS 和 Linux 系统之上。AWPLC 的主要目标之一是把 PLC 中低代码开发方法引入到嵌入式软件,从而提高嵌入式软件的开发效率和可靠性。
d64143d8-578f-11ed-b116-dac502259ad0.jpg 简介
在前一篇文章中,我们说过,AWPLC 的重要特色之一就是高度可扩展,而且会内置 ZLG 多年在嵌入式系统开发中积累的功能块,包括各种算法、协议和实用功能,这将大大简化嵌入式软件的开发。
那怎么去开发自定义的功能块呢?本文以 ZTIMER 为例介绍一下开发自定义功能块的方法。ZTIMER 是一个带计数功能的定时器,在前一篇文章中,我们用它实现了一个走马灯的演示,其使用方法如下:
在 AWPLC 中,自定义功能块和内置功能块具有同等待遇,因为它们都是按同样的方式加入进来的。在进入正题前,我们先聊一下,系统的可扩展性以及实现方法。1.可扩展性的好处在设计一个复杂软件的架构时,可扩展性是必须考虑的因素。可扩展性至少带来以下几个好处:
  • 可扩展性将软件的框架与具体的实现分离开来,有助于降低系统的复杂度。系统的复杂性太高,会带来一系列的问题,比如让可理解性、可维护性和可靠性的降低,很多项目因此陷入无法挣脱的焦油坑里,最后士气低落,人员流失,项目取消,公司蒙受巨大损失。在设计复杂软件时,一定要存有敬畏之心;
  • 可扩展性将软件变化的部分隔离开来,不但可以让扩展的功能独立变化,也可以方便的扩展新功能。在 AWPLC 中,以后会扩展各种协议和算法的功能块,必须保证 AWPLC 框架和这些扩展的功能块是独立的,才能让开发工作顺利进行;
  • 可扩展性有利于团队的协作。不同的通讯协议和算法,需要不同团队的专家去开发,可扩展性让大家只要按相应的接口去实现,就可以方便的集成起来,不需要太多跨团队的交互。
2.如何保证可扩展性
让软件系统具有可扩展性,通常并不是什么难事,只要做到下面两点就可以了:
  • 针对接口编程。这个是大家都知道的,在《软件设计模式》等书里,都反复强调了,这里不再赘述;
  • 利用工厂模式隔离组件的创建。工厂模式也是人人都知道的,而且大家都觉得很"简单"。但是能把工厂模式用好的程序员其实并不多见,一个主要原因就是很多人只会套用《软件设计模式》的工厂模式,而《软件设计模式》里几个工厂模式在现实中并不实用。利用这些这些工厂模式,无法满足 SOLID 原则中的开放封闭原则,增加一个新的扩展时,仍然需要修改对应的工厂。
d64143d8-578f-11ed-b116-dac502259ad0.jpg AWPLC功能块的接口
要让 AWPLC 支持扩展各种自定义的功能块,首要条件条件是定义好功能块的接口。
1.功能块的基类在面向对象的 C 语言编程中,我们用结构(struct)来模拟类和接口。这里所说的接口是广义的接口,而不是 C++或其它语言中只包含纯虚函数的 interface,因为除了虚函数指针外,这里还有一些数据成员。
*@classaw_plc_fb_t
* AWPLC 功能块接口。
struct_aw_plc_fb_t{
*@property{bool_t}en
*是否启用。
uint8_ten:1;
*@property{bool_t}eno
*是否启用输出。
uint8_teno:1;
/*private*/
constaw_plc_fb_vtable_t*vt;
2.功能块的虚函数
在功能块的虚函数表中,还定义了一些描述性的常量,让对象具有一点反射的能力,方便在运行时查询它的一些状态。顺便说一下,在定义接口的虚函数时,通常不会有创建函数,因为创建之前对象之前,是拿不到这个虚表对象的。但也不是绝对的,有时为了方便 clone,也可能提供一个 clone 函数或者 create 函数。
任何接口都要定义析构函数(destroy),在对象需要销毁时,框架可以以统一的方式销毁它。
typedefstruct_aw_plc_fb_vtable_t{
/*功能块的类型名*/
constchar*type;
/*输入参数名称列表,以NULL结束的字符串数组*/
constchar*const*ins;
/*输出参数名称列表,以NULL结束的字符串数组*/
constchar*const*outs;
/*输入输出参数名称列表,以NULL结束的字符串数组*/
constchar*const*in_outs;
/*执行函数*/
aw_plc_fb_exec_texec;
/*执行函数(带参数)*/
aw_plc_fb_exec_ex_texec_ex;
/*获取属性(输入输出参数)的值*/
aw_plc_fb_get_prop_tget_prop;
/*获取输出的值*/
aw_plc_fb_get_output_tget_output;
/*设置输出的值*/
aw_plc_fb_set_input_tset_input;
/*析构函数*/
aw_plc_fb_destroy_tdestroy;
}aw_plc_fb_vtable_t;
* 这个虚函数表和 AWTK/TKC 中的 object 虚函数表很相似,考虑到 object 为了做得通用,有点臃肿了,所以决定重新定义一套。
d64143d8-578f-11ed-b116-dac502259ad0.jpg AWPLC功能块的工厂
前面我们说过,可扩展性除了针对接口编程外,离不开工厂模式的支持。功能块的工厂其任务当然是创建功能块了,所以提供了一个创建功能块的函数。参数 type 指定功能块的类型,函数返回对应类型的功能块:
*@methodaw_plc_fb_factory_create_fb
*创建 fb。
*@param {const char*} type 类型。
*@return {aw_plc_fb_t*}返回 fb 对象。
aw_plc_fb_t*aw_plc_fb_factory_create_fb(constchar*type);
有了这个创建函数,确实把创建任务与功能块的实现分开了。但是请想一下,如果每次增加新的功能块,都要修改这个创建函数,而这个函数又属于框架的一部分,框架是不是还是依赖于具体实现了呢?为了解决这个问题,我们需要提供一种注册机制来实现依赖倒置,让功能块的实现者主动将创建函数注册进来:
*@methodaw_plc_fb_factory_register
*注册创建函数。
*@param {aw_plc_fb_create_t} create 创建函数。
*@return {ret_t}返回 RET_OK 表示成功,否则表示失败。
ret_taw_plc_fb_factory_register(constchar*type,aw_plc_fb_create_tcreate);
这种机制非常好用,真正满足了 SOLID 原则中的开放封闭原则(OCP):扩展新的功能无需修改框架代码。在 ZLG 开源 GUI 引擎中,也大量使用了这种带注册功能的工厂模式,有兴趣的朋友可以去看看 AWTK 的代码。
d64143d8-578f-11ed-b116-dac502259ad0.jpg ZTIMER
1.ZTIMER的结构
在 C 语言中,一般用结构来模拟类,把基类作为结构的第一个成员来模拟继承。这里必须让 aw_plc_fb_t 作为 aw_plc_fb_ztimer_t 的第一个成员。
*@classaw_plc_fb_ztimer_t
*@parentaw_plc_fb_t
*@annotation["fb"]
*循环定时器。
*>当输入 IN 为 TRUE 时,开始计时,输出 Q 为 FALSE,ET 开始记录过去的时间。
*>定时时间到时,COUNT 增加 1,输出 Q 在本次循环为 TRUE,ET 重置为0。
*>输入 IN 为 FALSE 时重置定时器。
typedefstruct_aw_plc_fb_ztimer_t{
aw_plc_fb_tfb;
*@property{bool_t}in
*@annotation["in"]
*为 TRUE 开始计时,为 FALSE 时重置定时器。
bool_tin:1;
*@property{iec_time_t}pt
*@annotation["in"]
*预设时间(ms)。
iec_time_tpt;
}aw_plc_fb_ztimer_t;
这里的 API 注释采用了 AWTK 中定义的格式,但是对 annotation 做了一点扩展,增加了 3 个新的取值:
fb 表示这是一个功能块;
in 表示这是一个输入参数;
out 表示这是一个输出参数。
2.ZTIMER的实现
每个功能块必须提供虚函数表中定义的函数,不过主要代码集中 exec 函数里(其它函数可以自动生成出来):
staticret_taw_plc_fb_ztimer_exec(aw_plc_fb_t*fb){
aw_plc_fb_ztimer_t*ztimer=AW_PLC_FB_ZTIMER(fb);
if(aw_plc_fb_before_exec(fb)==RET_OK){
ztimer->current_time=aw_plc_now_ms();
if(ztimer->state==0&&!ztimer->prev_in&&ztimer->in){
ztimer->state=1;
ztimer->q=FALSE;
ztimer->et=0;
ztimer->count=0;
ztimer->start_time=ztimer->current_time;
}else{
if(!ztimer->in){
ztimer->q=FALSE;
ztimer->state=0;
ztimer->et=0;
ztimer->count=0;
}elseif(ztimer->state==1){
if((ztimer->start_time+ztimer->pt)<= ztimer->current_time){
ztimer->q=TRUE;
ztimer->et=0;
ztimer->count++;
}else{
ztimer->q=FALSE;
ztimer->et=ztimer->current_time-ztimer->start_time;
ztimer->prev_in=ztimer->in;
returnRET_OK;
3.注册ZTIMER
功能块需要注册到前面介绍的功能块工厂:
aw_plc_fb_factory_register(AW_PLC_FB_TYPE_ZTIMER,aw_plc_fb_ztimer_create);
坦白的讲,本文只是介绍了实现自定义功能块的关键步骤,实际工作要麻烦很多。如果手工去做这些工作,开发一个功能块还觉得好玩,而开发几十个甚至几百个功能块,人不会变疯就会变傻。下一篇文章会我们介绍一下,如何用代码生成器来完成这些单调的工作,让开发自定义功能块成为一项快乐的工作。
AWPLC 目前还处于开发阶段的早期,写这个系列文章的目的,除了用来验证目前所做的工作外,还希望得到大家的指点和反馈。如果您有任何疑问和建议,请在评论区留言。
  • 嵌入式
    热点推荐
    AWTK-WEB 快速入门(6) - JS WebSocket 应用程序
    WebSocket可以实现双向通信,适合实时通信场景。本文介绍一下使用Javacript语言开发AWTK-WEB应用程序,并用WebSocket与服务器通讯。AWTKDesigner
    的头像 发表于 02-26 11:42 258次阅读
    <b class='flag-5'>AWTK</b>-WEB <b class='flag-5'>快速</b>入门(6) - JS WebSocket <b class='flag-5'>应用程序</b>
    AWTK-WEB 快速入门(5) - C 语言 WebSocket 应用程序
    导读WebSocket可以实现双向通信,适合实时通信场景。本文介绍一下使用C语言开发AWTK-WEB应用程序,并用WebSocket与服务器通讯。AWTKDesigner新建一个
    的头像 发表于 02-19 11:49 326次阅读
    <b class='flag-5'>AWTK</b>-WEB <b class='flag-5'>快速</b>入门(5) - C 语言 WebSocket <b class='flag-5'>应用程序</b>
    如何快速创建用户自定义Board和App工程
    可将该文件夹复制到用户自定义的工作目录(workspace)中,基于此模板进行开发。本模板主要牵涉到的用户自定义的文件有:用户板级文件Board用户应用程序App
    的头像 发表于 02-08 13:38 328次阅读
    如何<b class='flag-5'>快速</b>创建用户<b class='flag-5'>自定义</b>Board和App工程
    AWTK-WEB 快速入门(4) - JS Http 应用程序
    导读XMLHttpRequest改变了Web应用程序与服务器交换数据的方式,fetch是其继任者。本文介绍一下如何使用JS语言开发AWTK-WEB应用程序,并用fetch访问远程数据。
    的头像 发表于 01-22 11:31 335次阅读
    <b class='flag-5'>AWTK</b>-WEB <b class='flag-5'>快速</b>入门(<b class='flag-5'>4</b>) - JS Http <b class='flag-5'>应用程序</b>
    自定义Modbus通信指令的搭建教程
    和欧姆龙E5EZ的智能温控仪表作为从站为例,为大家分享如何使用自定义的Modbus RTU的通信程序,来实现快速高效的Modbus通信程序
    的头像 发表于 01-20 10:37 845次阅读
    <b class='flag-5'>自定义</b>Modbus通信<b class='flag-5'>块</b>指令的搭建教程
    think-cell:自定义think-cell(四)
    C.5 设置默认议程幻灯片布局 think-cell 议程可以在演示文稿中使用特定的自定义布局来定义议程、位置和议程幻灯片的其他形状,例如标题或图片。通过将此自定义布局添加到模板,您
    的头像 发表于 01-13 10:37 358次阅读
    think-cell:<b class='flag-5'>自定义</b>think-cell(四)
    AWTK-WEB 快速入门(2) - JS 应用程序
    导读AWTK可以使用相同的技术栈开发各种平台的应用程序。有时我们需要使用Web界面与设备进行交互,本文介绍一下如何使用JS语言开发AWTK-
    的头像 发表于 12-05 01:04 366次阅读
    <b class='flag-5'>AWTK</b>-WEB <b class='flag-5'>快速</b>入门(2) - JS <b class='flag-5'>应用程序</b>
    AWTK-WEB 快速入门(1) - C 语言应用程序
    导读AWTK可以使用相同的技术栈开发各种平台的应用程序。有时我们需要使用Web界面与设备进行交互,本文介绍一下如何使用C语言开发AWTK-W
    的头像 发表于 11-27 11:46 549次阅读
    <b class='flag-5'>AWTK</b>-WEB <b class='flag-5'>快速</b>入门(1) - C 语言<b class='flag-5'>应用程序</b>
    TPS659xx应用程序自定义工具
    电子发烧友网站提供《TPS659xx应用程序自定义工具.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 10:02 0次下载
    TPS659xx<b class='flag-5'>应用程序</b><b class='flag-5'>自定义</b>工具
    创建自定义的基于闪存的引导加载程序(BSL)
    电子发烧友网站提供《创建自定义的基于闪存的引导加载程序(BSL).pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 10:50 0次下载
    创建<b class='flag-5'>自定义</b>的基于闪存的引导加载<b class='flag-5'>程序</b>(BSL)
    七大嵌入式GUI盘点
    采用纯C语言开发。它的作者是来自匈牙利的Gabor Kiss-Vamosikisvegabor,LVGLC语言编写,以实现最大的兼容性(与C++兼容),模拟器可在没有嵌入式硬件的PC
    发表于 09-02 10:58
    AWTK使用经验】如何响应物理按键
    AWTK是基于C语言开发的跨平台GUI框架。《AWTK使用经验》系列文章将介绍开发AWTK过程中一些常见问题与解决方案,例如:如何加载外部资
    的头像 发表于 06-06 08:25 1018次阅读
    【<b class='flag-5'>AWTK</b>使用经验】如何响应物理按键
    AWTK使用经验】如何自定义combo_box下拉框样式
    的头像 发表于 05-23 08:25 681次阅读
    【<b class='flag-5'>AWTK</b>使用经验】如何<b class='flag-5'>自定义</b>combo_box下拉框样式
    HarmonyOS开发案例:【 自定义弹窗】
    基于ArkTS的声明开发范式实现了三种不同的弹窗,第一种直接使用公共组件,后两种使用CustomDialogController实现自定义弹窗
    的头像 发表于 05-16 18:18 1722次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b>案例:【 <b class='flag-5'>自定义</b>弹窗】
    AWTK 开源串口屏开发(18) - C 语言自定义命令
    如果AWTK-HMI内置模型无法满足需求,可以使用C语言来扩展默认模型。本文通过一个简单的例子,介绍一下C语言扩展默认模型的方法。AWTK-HMI内置了不少模型,利用这些模型开发
    的头像 发表于 05-11 08:24 627次阅读
    <b class='flag-5'>AWTK</b> 开源串口屏<b class='flag-5'>开发</b>(18) - <b class='flag-5'>用</b> C 语言<b class='flag-5'>自定义</b>命令
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    15小时前
    339
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    1天前
    701
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    1天前
    233
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    1天前
    168
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    369
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    1天前
    580
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    659
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    376
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    471
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    507
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.6k
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
    张飞实战电子官方
    04-27 19:33
    591
    运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
    20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
    张飞实战电子官方
    04-25 19:34
    433
