所谓大电流,范围比较模糊。一般是说不太常见、难于找到接测量仪器、也难于产生的较大的电流(范围)。有一说,>=30A就算大电流,此时绝大多数万用表都不能直接测量了,而常见的电源也少有能输出30A的。另一说,要>=100A才算真正的大电流。没有标准,众说纷纭,那么就具体情况具体分析。
大电流在工业、电力等行业广泛存在,如何测试、计量大电流因此是个必须讨论的问题。
大电流由于载流的关系,要比较粗的引线和相关接头、电源,也涉及较大的发热功率,因此无论是体积、重量、价格都很壮观;简单而精密大电流测量,往往一下子就想到用分流器,比如Fluke A40B,不过这个的体积、价格和附加装备往往大到难以让人接受。
精密大电流的产生不仅需要精密的电流测量装置,而且需要大功率、综合电源技术。各种钳表,测量大电流尽管很容易,但多为线性霍尔原理,与高精度无缘;罗氏线圈也不行。
一、分流器
分流器是最常见的测量电流的方法,不过一旦涉及大电流和高精度,就变得复杂起来。首先50mV-75mV太小,而高精度要求较高的满度电压输出,这样才能减少热电动势的影响并给后续测量电路提供方便,但大电流情况下的高电压输出势必产生很大的功率和热量,这样不仅对被测电路可能有影响,更主要是发热引起热电动势和非常大的温漂,当然还有应力和加速老化问题。例如100A电流要是输出1V电压,那功率就是100W了,这种发热功率必须及时尽量散发出去,才能保证因温度系数而引起的漂移减到最低。分流器还有一个问题是偏差、温漂都不小,不适合作为高精度使用。
二、互感器
尽管具有精度较高的标准电流互感器,可达0.01级,但只能测量交流。
三、磁平衡电流传感器
结构与互感器有点类似,也有环形铁心、原边1匝穿线、副边多匝,但铁心有开口,缝隙中放入检零霍尔器件,副边通以安匝大小相等方向相反的电流,与原边不平衡则会被检测出来,放大后驱动副边线圈达到平衡。同时这个副边电流流过测量电阻Rm,达到测量电流的目的。由于此时霍尔器件主要是检测是否存在磁场,因此对其线性、温漂等要求很低,所以精度较高,取决于线圈的平衡程度、导磁率、漏磁等。
四、磁通门传感器
与上述磁平衡方式比,磁通门电流传感器也是闭环零磁通检测,只不过磁路是闭合的,去掉了线性霍尔零磁通检测器,代之以额外的检测线圈,利用高导磁率铁心在方波激励下可以饱和的非线性特性来探测微弱磁场。磁通门电流传感器是利用被测磁场中高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量弱磁场,这种物理现象对被测环境磁场来说好像是一道“门”,通过这道“门”,相应的磁通量即被调制,并产生感应电动势。利用这种现象来测量电流所产生的磁场,从而间接的达到测量电流的目的。从本质上看,磁通门现象实际是变压器效应的伴生现象,也服从电磁感应定律。
磁通门电流传感是通过经典控制理论来实现对电流检测,而不是通过常规的芯片感应来实现,对外部环境不敏感,基本没有温漂和零漂;其磁芯无需开口切割,磁阻小,磁通稳定度高,传感器检测精度高,灵敏度高,响应速度快。因此,精度高达10ppm的磁通门电流传感器最适合高精度大电流测试、计量。
高精度磁通门电流传感器应用领域
- 电流测量仪
- 高精度稳流源
3、核磁共振中的(梯度)放大器:MRI核磁共振需要精确、快速可控的大电流
4、粒子加速器、约束:这些场合都需要强大、精确而稳定的磁场,这就需要稳定的大电流,。此种场合需要用多个大电流发生器进行并联,而每个电流发生器均采用高精度的AIT系列电流传感器。
传感器
2561文章
52244浏览量
762038 -
电流传感器
10文章
1106浏览量
41867
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
