来源|Composites Science and Technology
01
背景介绍
随着半导体技术的进步,芯片特征维度的不断缩小,更快、更高效、更精确的高性能计算微处理器的功率密度急剧上升,同时也带来了热管理的挑战,如果不能妥善解决热管理问题,最终会限制处理器的使用寿命、可靠性和芯片性能。目前,无论是小型移动设备还是大型通信终端,热源(芯片)的废热通过多个设备层及其界面的一系列热阻传递到散热器,其中超过50%的热阻来自界面,因此,界面热阻被广泛认为是热管理的瓶颈和迫切需要。在热管理方面,理想的TIM要求高导热性,高机械顺应性(低弹性模量和高可压缩性)和低热应力,以降低热接触阻力并缓解由于两个连接层之间的热膨胀系数不匹配而导致的应力集中引起的破坏。聚合物基TIMs具有优异的力学性能和较低的热应力,已广泛应用于废热的消散。目前,研究主要集中在提高聚合物基TIMs的固有热导率上。沥青基碳纤维具有超高导热系数(1000 W/m·K)和热稳定性,是高性能TIM的优秀候选材料。遗憾的是,由于碳纤维的一维特性,其超高导热系数仅沿轴向存在。因此,采用传统方法制备的碳纤维与聚合物基体的无规共混TIMs导热系数难以超过10.00 W/m·K。为了充分利用碳纤维在热传输方面的优势,冷冻铸造、静电植绒和磁场取向等典型策略已用来实现碳纤维在聚合物基体中的垂直排列,导热增强效率显著提高。此外,只有高导热系数并不能保证最佳的热管理性能。实现TIM与各种基片的最佳界面接触同样重要。这就要求TIMs既具有高导热性又具有高弹性柔度。然而,这两种要求通常是相互竞争的,因此很难同时实现高导热性和优异的弹性顺应性。
02
成果掠影
深圳先进电子材料国际创新研究院孙蓉、曾小亮、张晨旭团队和南昌大学杜国平团队合作推测,降低交联密度并引入导热纤维TIM 可以实现高导热性、柔顺性和弹性性能。为了验证这一猜想,使用碳纤维和聚二甲基硅氧烷(PDMS)作为模型系统,其中通过垂直排列碳纤维并调制PDMS的交联密度。碳纤维的垂直取向不仅有利于导热网络的形成,而且有利于提高交联密度降低所损害的弹性。正如预期的那样,碳纤维/PDMS(CF/PDMS)TIM 表现出 43.47 W/m·K 的高通平面导热系数(负载量仅为 20 vol%)、类似于软生物组织的出色弹性顺应性(35% 压缩应变下的应力~35 kPa)和出色的回弹性能(压缩循环后弹性率高达~ 85%)。此外,CF/PDMS TIM在微处理器冷却中表现出卓越的散热能力和稳定性。本研究开辟了一条满足高性能计算散热需求的高性能TIM制造方法。研究成果以“Compliance-tunable thermal interface materials based on vertically oriented carbon fiber arrays for high-performance thermal management”为题发表于《Composites Science and Technology》。
03图文导读
表1.PDMS矩阵公式
图1.(a)TIMs在应用中的示意图(b)CF/PDMS TIM示意图(c)CF/PDMS TIM材料(d-e)CF/PDMS TIM材料SEM图像(f)CF/PDMS TIM三维结构示意图
图2.(a)CF/PDMS TIMs的平面热导率(b)CF/PDMS材料的导热增强效率(c)20 vol% - CF/PDMS1/2/3/4 TIMs的热接触电阻(d)20 vol%-CF/PDMS1/2/3/4 TIMs的有效导热系数(e)CF/PDMS TIMs压缩过程的结构示意图
表2.CF/PDMS TIMs与文献报道的导通平面热导率的比较
图3.(a)20 vol%-CF/PDMS TIMs的σ−ε曲线(b)15 vol%-CF/PDMS2 TIM和20 vol%-CF/PDMS2 TIMσ−ε曲线对比(c)15 vol%/20vol%-CF/PDMS1/2/3/4 TIMs的杨氏模量(d)20 vol%-CF/PDMS1/2/3/4 TIMs的应力松弛曲线(e)15 vol%-CF/PDMS4 TIM和20 vol%-CF/PDMS4 TIM的应力松弛曲线比较(f)15 vol%-CF/PDMS4 TIM和20 vol%-CF/PDMS4 TIM连续10个周期的ε−t曲线
图4.(a) c-CF/PDMS TIM的SEM截面图像(b-c) Al和ZnO元素在c-CF/PDMS TIM上的EDS图谱(d) CF/PDMS TIM和c-CF/PDMS TIM的传热示意图(e) 20 vol%-c-CF/PDMS TIM和20 vol%-CF/PDMS TIM的总热阻
图5.(a)CF/PDMS TIMs在微处理器冷却中的热管理应用实验示意图(b)芯片温度-时间曲线(c)芯片在不同功率下的稳态温度(d)使用CF/PDMS TIM(1000个循环)时芯片的温度循环曲线(e)功率循环测试时芯片的温度变化
芯片
459文章
51988浏览量
434318 -
制造
2文章
526浏览量
24299
虚拟内存对计算机性能的影响
ROM对计算机性能的影响
M.2 连接器,满足高性能计算机设备的数据传输需求
DRAM在计算机中的应用
工业控制计算机的体系结构是什么
工业控制计算机的硬件组成有哪些
工业控制计算机的特点 工业控制计算机的应用领域
工业控制计算机与普通个人计算机相比有何区别?
工业计算机与普通计算机的区别
本源超导量子计算机自主制造链11类产品系列之八:中国第一款量子计算机操作系统
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
