根据外观
金属包封装管体的正极是扁平的,负极是半圆形的。
有色标的塑料二极管一端为负极,另一端为正极。
齐纳二极管区分正负极性图
根据万用表测试+设置电路来测量二极管正负极性
对于符号不明确的齐纳二极管,也可以用万用表来判断其极性。测量方法与普通二极管测试相同,即用万用表R×1k挡,将两根表笔接到齐纳二极管的两个电极上,进行测量。最后,调整两支表笔再次测量。在两次测量结果中,选择电阻值较小的那一种,黑色表笔接齐纳二极管的阳极,红色表笔接齐纳二极管的阴极。
如何识别色标齐纳二极管?
一般色标齐纳二极管都标有型号和参数,详细信息都可以在datasheet中找到。齐纳二极管体积小,功率低,而且大多在10V以内,因此很容易被击穿和损坏。并且外观与色环电阻非常相似,因此很容易出错。
齐纳二极管上的色环代表两种含义:一种代表数字,另一种代表小数位数(通常色环齐纳二极管占小数点后一位,用棕色表示)。也可以理解为放大倍数:×10(-1次方,具体颜色对应的数字与色环电阻相同,我之前的文章有专门针对色环电阻讲解)。
齐纳二极管怎么测好坏?
凭借外观-判断齐纳二极管好坏
在开始之前,先观察齐纳二极管的外观,如果有破损,烧坏等,大概率是已经坏的。如果外表没有什么问题,就可以用接下来的方法进行测量。
电阻测试-用欧姆表测试齐纳二极管的好坏
阳极-阴极二极管电阻测试
我们首先拿欧姆表,将正极探头放在二极管的阳极(引线连接到齐纳二极管的棕色部分),将负极探头放在二极管的阴极(引线连接在齐纳二极管的一侧)与黑色条带),如上图所示。在这种设置中,二极管的电阻值应该适中,可能只有几十万欧姆。例如,你可能会读取大约 450KΩ。
齐纳二极管阳极到阴极电阻测试
阴极-阳极二极管电阻测试
现在拿起欧姆表并切换探针,使万用表的正极探针现在位于二极管的阴极上,而负极探针位于二极管的正极上。现在在这个设置中,二极管的电阻值应该高得多,远远超过 1MΩ。例如,典型读数可能为 2.3MΩ。万用表甚至可以指示开路的“OL”,因为电阻非常高。
齐纳二极管阴极到阳极电阻测试
如果你在单向读取齐纳二极管上的引线电阻适中,而在另一侧读取引线高电阻,这表明齐纳二极管是好的。齐纳二极管应在正向偏置方向读取相对较低的电阻,在反向偏置方向读取非常高的电阻。
判断方法
开路二极管
如果齐纳二极管在两个方向上都显示为高电阻,则表明二极管已打开。二极管不应在正向偏置方向测量非常高的电阻。应更换电路中的二极管。
短路二极管
如果齐纳二极管在两个方向上都读取到低电阻,则表明二极管已短路。二极管不应在反向偏置方向测量低电阻。应更换电路中的二极管。
电压测试--用万用表测试齐纳二极管的好坏
为了使该测试起作用,我们必须将电压馈送到与电阻串联的反向偏置的齐纳二极管。电压必须高于齐纳二极管的额定电压。
在下面的电路中,我们用9V电池为齐纳二极管和1KΩ 电阻提供9V电压。齐纳二极管的额定电压为 5.1V,远低于所提供的 9伏电压。测量齐纳二极管两端的电压时,必须测量接近其额定齐纳电压的电压。
齐纳二极管电压测试
如果齐纳二极管读取的电压接近其额定齐纳电压 VZ,那么它是好的。
判断方法
开路二极管
如果二极管读取的电压高得多,或者接近于为其供电的电源电压,则它是开路的,因此是有缺陷的。应该更换它。
短路二极管
如果二极管读取的电压远低于其额定电压,例如接近 0V,则说明它内部短路,因此存在缺陷,应予以更换。
用兆欧表测量齐纳二极管的好坏
对于稳压较高的齐纳二极管,有时我们也可以用兆欧表来检测。
我们把兆欧表的接线端接到二极管上,按额定转速摇动它的手柄。当发现兆欧表在某一数值上比较稳定时,说明齐纳二极管质量好。如果摆幅比较严重,说明齐纳二极管不良或者不是齐纳二极管。
我们都知道齐纳二极管工作在击穿状态,所以可以利用这个特性来区分是普通二极管还是齐纳管。使用500V兆欧表,其输出端与万用表并联,数字表或模拟表均可。将万用表电压调到500V,摇动兆欧表使表针正向偏转,此时红色表笔为正极。然后将两根表笔连接到被测管的两个电极上。
如果事先知道被测管的电极,将红色表笔接到被测管的负极,摇动兆欧表,仪表上测得的电压值为稳压电压值,即稳压值齐纳管。
如果不知道被测管的电极,先摇动兆欧表看电压。如果没有电压(0.5 V请更换表笔并重新测试)。这种方法适用于检测 200 V以下的齐纳二极管。如果测得的电压超过 200V,则可能不是齐纳二极管。
审核编辑:汤梓红
二极管
148文章
10011浏览量
169949 -
欧姆表
22浏览量
10231 -
齐纳二极管
1文章
222浏览量
16321 -
正负极
2文章
102浏览量
13667
原文标题:齐纳二极管怎么测好坏?资深工程师总结的经验拿去
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何判断齐纳二极管的好坏以及电气特性?
齐纳二极管的应用
齐纳二极管的特性简介及设计案例
齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管?
如何区分齐纳二极管的正面和负面?
稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
齐纳二极管的特性_齐纳二极管参数_齐纳二极管的应用
雪崩二极管和齐纳二极管的主要区别
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
