有很多朋友看到电动自行车改电池和电机很有可玩性,能不能铅酸换锂电池。也有问能否汽车加装锂电池,方便出去玩。处于安全因素,一般不建议他们自己改或建议买大厂品牌的,市场上锂电池的分销来源太复杂,有二次阶梯利用,有翻新品,有B品质的。再配个bms板和壳体就成新能源高科技了。为什么要原厂或大品牌的,因为新出炉的锂电池单体都存在个体差异,需要检测电压电流,内阻、充放电性能等;通过挑选一致性好的电池组成锂电池包。而一些其他供应商,完全忽视安全的必要手段。简单“物理”组装后就完工。
关于锂电池模组电芯一致性的重要性,可以参考下面的技术资料参考下,摘录一些锂电池从业者的资料。
锂动力电池电芯的一致性是指锂动力电池电芯初期容量、内阻、电极的电气特性、电气连接、温度特性、衰变速度等性能指标的一致性。以上参数的不一致,将直接影响运行中的锂动力电池模组输出电参数的差异。
锂动力电池模组的一致性是指由同一规格型号的锂动力电池电芯组成锂动力电池模组后,其电压、荷电量、容量、衰退率、内阻及其随时间变化率、寿命、温度影响、自放电率及其随时间变化率的一致性。
锂动力电池电芯参数的不一致性,是影响锂动力电池模组性能发挥和使用寿命的关键因素,虽然热管理水平的提升,在某种程度上保证了锂动力电池模组的安全运行,但锂动力电池电芯和模组参数的一致性水平,仍是影响锂动力电池使用寿命的重要因素。
锂动力电池电芯在使用中多为串并联方式,由于锂动力电池电芯从原材料到生产出成品,锂动力电池电芯要经历许多工艺过程。由于影响产品性能的因素很多,尤其是一些难以控制的偶然性因素的存在,因而批量生产的锂动力电池电芯的性能不可能做到完全一致。实践表明,锂动力电池电芯性能的一致性对锂动力电池模组的使用寿命影响很大,因而锂动力电池模组对锂动力电池电芯的一致性提出了越来越高的要求。
锂动力电池电芯在工厂生产、检验合格出厂,其各单体电芯之间是存在一定性能差异。锂动力电池电芯初始的不一致性随着锂动力电池电芯在使用过程中连续的充放电循环,将导致锂动力电池电芯状态(SOC、电压等)产生更大的差异。锂动力电池模组的使用环境对于各锂动力电池电芯也不尽相同,这就导致了锂动力电池电芯的不一致性在使用过程中逐步放大,从而在某些情况下使某些锂动力电池电芯性能加速衰减,并最终引发锂动力电池模组过早失效。
导致锂动力电池电芯及模组参数不一致的因素
(1)导致锂动力电池电芯参数不一致的因素
锂动力电池电芯参数不一致是一个不断累积的过程,时间越长各锂动力电池电芯之间参数产生的差异越大。其原因是在锂动力电池模组的使用过程中受到使用环境因素的影响,致使锂动力电池电芯参数的不一致被逐渐放大,从而导致某些锂动力电池电芯性能加速衰减,最终导致锂动力电池模组寿命终结。影响锂动力电池电芯参数不一致的因素有:
1)锂动力电池电芯在制造过程中,由于制造工艺生产水平、材料精度、纯度的不稳定性,导致最终产品性能参数的不一致。使用不同批次的正极、负极和电解液生产的锂动力电池电芯,一般是不能混用的。即使在分选过程中锂动力电池电芯的参数非常一致,也不能保证在未来使用一段时间以后锂动力电池电芯的状态,因而当前的处理方式是避免采用不同批次的正极、负极和电解液生产的锂动力电池电芯混合使用。
一致性受生产工序等多方影响
2)锂动力电池电芯生产工艺比较复杂,在整个生产过程中,每一工序的一致性都非常重要,但最难保障一致性的是涂布工艺过程,涂层厚度和均匀性以及材料活性都不是机械手段易于严密把控的,是造成锂动力电池电芯差异的主要工序。在制造工序中产生的差异,只能在分选工序中尽力弥补。在锂动力电池电芯生产过程中,即使严格控制配料、活浆、涂布、裁剪、辊压等工艺过程,只是缩小批量产品之间的标准差,但不能消除不一致性。
(2)导致锂动力电池电模组参数不一致的因素
锂动力电池电芯主要的结构包括正极,正极集流体,负极,负极集流体,隔膜和电解液。锂动力电池电芯的性能表现的不一致,根源最终都可以挖掘到这些组成部件上来。锂动力电池电芯的不一致性必然会传导到锂动力电池模组上,锂动力电池电芯分选的重要性会在成型后的锂动力电池模组上体现出来。
单体锂动力电池电芯经过焊接、夹持,串并联,连接在一起构成锂动力电池模组。在此生产过程中的工艺不一致,必然会导致锂动力电池模组与模组之间的不一致,最直观的表征就是锂动力电池模组的内阻不一致。
1)在锂动力电池模组成组过程中,焊接工艺不一致极容易造成焊接电阻的差异。锂动力电池电芯内阻的数量级是几或十几毫欧,在焊接工艺中产生焊接电阻的轻微不一致,对锂动力电池模组来说,都是不可接受的。
2)用于锂动力电池模组内部、模组之间连接的铜排或者高压导线,其自身尺寸、连接方式和表面处理也会对锂动力电池模组的一致性造成影响,主要体现在锂动力电池模组内阻上。
3)采用不同连接方式(螺钉连接、压接还是焊接,)的锂动力电池模组,在使用中对锂动力电池模组一致性的影响也是不同的。除了考虑加工的工艺性,还要考虑连接电阻的影响。采用焊接的连接点,如果表面处理没有做好,出现了氧化腐蚀,其电阻自然会增大。而没有锈蚀的焊点,电阻会与有锈蚀的焊点不同。
(3)导致锂动力电池电模组投入使用影响参数不一致的因素
在锂动力电池模组投入使用后,锂动力电池模组中各个单体锂动力电池电芯参数受电解液密度、温度和通风条件、自放电程度及充放电过程等差别的影响。因锂动力电池电芯在锂动力电池模组内的位置不尽相同,被包裹在锂动力电池模组中心的锂动力电池单体电芯与身处锂动力电池模组最外层的单体锂动力电池电芯,散热条件差异很大。在达到热平衡之前,不同单体锂动力电池电芯的温度条件都是不同的。
1)若锂动力电池包安装在不同的位置,因其环境温度不同对锂动力电池模组一致性的影响也不同。由于距离外部环境、距离热源条件不同,都会导致锂动力电池包内不同位置锂动力电池模组温度条件的差异。
2)锂动力电池电芯相对于集流铜排的位置不同,将会造成彼此间散热条件的不同,致使锂动力电池电芯热环境温度的不一致性。
在锂动力电池模组工作过程中,温度的不一致会对锂动力电池电芯参数的一致性产生显著的影响。不同的热环境叠加在一起,导致锂动力电池电芯的工作环境温度存在差异。长期工作在高温环境的锂动力电池电芯将逐步劣化,劣化致使锂动力电池电芯的内阻将上升,锂动力电池电芯内阻的上升使锂动力电池电芯温度进一步升高,使锂动力电池电芯进入恶性循环。
正因为从出厂到系统设计都存在着关系安全的设计和保障措施,好的产品才能保证出问题的几率控制在一定水平线之下。所谓的“乱用”造成的危害很多都是个体难以承受的。
锂电池
260文章
8294浏览量
174427 -
电池
84文章
10905浏览量
133526
18650 锂电池多少毫安?如何选择合适容量的 18650 锂电池
锂电池以旧换新攻略:这些地方可别错过!锂电池以旧换新去哪里换
朗凯威锂电池品牌全解析电动自行车锂电池与铅酸电池差异,不比不知道一比吓一跳,您们觉得锂电池好还是铅
14500磷酸铁锂电池 5号500IFR充电电池 3.2v草坪灯铁锂电池
朗凯威磷酸铁锂电池和三元锂电池,究竟哪个更好?
朗凯威锂电池品牌介绍:磷酸铁锂电池会爆炸起火吗?
40 度电的磷酸铁锂电池价格探讨及朗凯威品牌优势
如何设计锂电池相关电路避免锂电池边充边放?
为什么锂电池需要BMS?
锂电池CE认证要准备哪些资料?
锂铁电池和锂电池的区别
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
