CFCF2023光连接大会于6月5日至6月7日在苏州隆重举行。本届光连接大会以“光联万物,多彩未来”为主题,从下一代的网络挑战出发,聚焦于“算力网络”、“相干光模块”、“HDMI”等关键词,向高带宽、大容量、高速率、低功耗、低延时的解决方案演进;同时基于电信运营、数据中心进一步向生物医疗、激光雷达、光纤传感等更广阔的应用层拓展,促进光通信产业持续蓬勃发展。
作为已经举办七届的光通信行业盛会,本届光连接大会吸引了上百家科研企业参与展示,为4000余名专业观众贡献48场主题演讲,并现场发布超200件新品。新的技术,新的应用,都在影响着今天的光通信产业格局。
作为国内研发测试服务与科技租赁领域的龙头公司,君鉴科技多年来在光通讯测试科技服务领域积累了深厚的经验储备,也见证了光通信产业的几度变迁与发展。值此行业盛典之际,君鉴科技也携带芯片I-V测试、光模块误码率测试、芯片研发测试等全套解决方案参展,为相关企业研发测试提供一站式解决方案。
本次君鉴科技向现场观众展出了多套成熟完善的解决方案,包含以Keysight高功率半导体分析仪B1500A和B1506A为基础、配合探针台组合而成的芯片I-V测试解决方案,以M8040A误码仪为主体、搭配测试夹具组成的光模块误码率测试解决方案,以及基于M8195A和M8199B高性能AWG、可用于光模块800G/1.6T速率的芯片研发测试解决方案。这些君鉴科技提供的整套测试解决方案,涉及光通讯测试多个方向,覆盖光相关企业的研发测试需求。
展会现场,君鉴科技还展示了自主开发的一站式仪器信息与服务平台“每日E问”APP。每日E问是君鉴科技推出的服务于电子测试工程师群体的一站式仪器信息与服务平台,支持仪器信息查询、选型推荐、机型对比、行业资讯、应用方案、仪器租赁、测试申请、知识交流等多种功能。
对于光通信产业相关人员来说,每日E问能通过提供测试实验室、测试设备租借等服务,降低研发生产中的测试成本;平台内的仪器选型对比等功能可以简化光通讯测试操作、提高测试效率;问答板块和内容社区为从业人士提供了高质量的知识分享交流氛围。
深圳君鉴科技股份有限公司创立于2002年,20余年来持续深耕通信、消费电子、汽车电子等多个产业。君鉴率先开创了测试仪器全生命周期服务模式,为客户提供围绕中高端测试仪器的研发测试服务及租赁的一站式服务,包括测试仪器科技服务与租赁、测试仪器选型定型、定向采买销售、测试解决方案制订、仪器使用培训、场景搭建、系统研发、共享实验室、售后等。
去年11月开始,ChatGPT的横空出世吸引了爆炸般的关注度,AI之风席卷整个互联网。AI技术的快速发展、机器学习的重大进展给光通信产业带来新的算力网络需求,并且进一步推动了光通信产业面向低功耗、高密度的高速光互联网建设的挑战。行业变迁之际,我国光通信产业也抓住机遇实现长足发展,建成了全球最大、最完整的光通信产业体系,光通信设备、光模块器件、光纤光缆等部分关键技术达到国际先进水平,涌现出一批以华为、中兴通讯等为代表的全球领军企业。君鉴科技作为作为国家高新技术企业、深圳市专精特新中小企业,在此过程中也不断积累科技研发测试服务经验,并将继续提升相关领域测试服务水平和科技租赁能力,为我国光通信产业发展提供有力支撑,助力5G通信、光纤网络升级、光通信与AI&物联网结合等未来发展新趋势的浪潮崛起。
测试
8文章
5578浏览量
128125 -
通信
18文章
6152浏览量
137232
Credo将在OFC 2025上展示最新光通信解决方案
光通信网络的优势分析
光通信与电通信的区别
空间光通信和光纤通信区别
光放大器与光通信的关系是什么
量子光通信的概念和原理
WDM系统和光通信有哪些区别
光放大器在光通信中的应用
水下光通信都能应用于哪些场景呢?
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
