前言
最近打算系统地研究一下 RT-Thread,包括 RT-Thread BSP 的移植,由于一直在使用 QEMU 进行一些软件功能的验证,qemu 支持很多的CPU 与 开发板,所以想移植一个新的 qemu board 到 RT-Thread,掌握BSP 移植的方法
当前主线 RT-Thread BSP Qemu 有三大系列:qemu-vexpress-a9 qemu-virt64-aarch64 qemu-virt64-riscv,所以打算搞个简单的 ARM Cortex-M3 的 qemu board:mps2-an385,验证下来类似于 STM32F103 系列的 MCU
开发环境暂时为 :Linux 环境, ubuntu 20.04,后面尝试适配到 Windows 上
ubuntu 20.04 中 默认安装的 qemu 版本 qemu-system-arm --version ,应该是 4.2.1,支持这个 ARM Cortex-M3 的 MCU :mps2-an385
$ qemu-system-arm --version
QEMU emulator version 4.2.1 (Debian 1:4.2-3ubuntu6.27)
Copyright (c) 2003-2019 Fabrice Bellard and the QEMU Project developers
开发环境
win10 64位 + VS Code,ssh 远程连接 ubuntu
VMware Workstation Pro 16 + Ubuntu 20.04
RT-Thread v5.0.1(备注:当前 RT-Thread BSP 占用较大的空间)
qemu qemu-system-arm mps2-an385 开发板,qemu 版本 QEMU emulator version 4.2.1 或更高
arm gcc 交叉编译工具链:当前使用 gcc 编译环境, gcc-arm-11.2-2022.02-x86_64-arm-none-eabi, gcc version 11.2.1 20220111
搭建工程
由于当前 RT-Thread 的代码体积有点臃肿,RT-Thread v5.0.1 解压后 整体接近 1.8GB, 而BSP 包占用 : 1.7GB 左右,所以打算建立独立的工程,不包括其他的 BSP,降低工程管理的复杂度,也方便代码阅读
重新创建工程,然后移除 bsp,改为 rt-thread 目录,新建 qemu-mps2-arm 目录,作为 移植 qemu mps2 的 bsp
配置arm gcc 交叉编译环境
下载 arm gcc 交叉编译工具链
当前验证 较新的版本,如 gcc-arm-11.2-2022.02-x86_64-arm-none-eabi,可以正常编译并运行
设置 ubuntu 环境变量, qemu-mps2-arm 目录下 新建 setup.sh,内容如下
#!/bin/bash
export RTT_CC=gcc
export RTT_EXEC_PATH=/home/zhangsz/linux/tools/gcc-arm-11.2-2022.02-x86_64-arm-none-eabi/bin
export RTT_CC_PREFIX=arm-none-eabi-
export PATH=**PATH:**RTT_EXEC_PATH
echo "CC => ${RTT_CC}"
echo "PREFIX => ${RTT_CC_PREFIX}"
echo "EXEC_PATH => ${RTT_EXEC_PATH}"
增加执行 权限 chmod +x setup.sh
编译前 运行: source setup.sh 即可
自此,初步的开发环境应经准备就绪,但是 bsp qemu-mps2-arm 目录下,只有一个 setup.sh 设置交叉编译工具链的脚本,bsp 还没有正式开始移植
mps2-an385 介绍
此 qemu 开发板 mps2-an385,资料特别的少,之所以使用 mps2,可能源于之前 调试过 FreeRTOS 中的 qemu,用到就是这个 mps2-an385
当前能获取的资料,基本上是 ARM 官方的 mps2 相关的 sdk,下载后,有 Keil 版本的,可以获取一些启动文件、部分寄存器的使用:如定时器、uart 串口
由于 mps2 基于 ARM Cortex-M3,所以打算连接脚本、启动文件等,都基于 STM32F103系列 进行修改适配,
小结
本篇注意梳理 RT-Thread BSP 移植前的环境搭建,选择 windows 开发还是 Linux 环境(如 ubuntu)中开发,这里使用 Linux 环境开发,使用 arm gcc 交叉编译工具链,代码阅读、编辑、gdb 调试,使用 Win10 下 VS Code ssh 远程连接 ubuntu
由于 RT-Thread 整体 BSP 代码占用较大的体积,不利于功能的管理,所以新建最小 RT-Thread 工程,用于代码的管理,当前使用 RT-Thread 发布版本: RT-Thread v5.0.1。
Linux系统
4文章
601浏览量
28196 -
ARM处理器
6文章
361浏览量
42374 -
STM32F103
33文章
481浏览量
64900 -
RT-Thread
31文章
1356浏览量
41405 -
MCU芯片
3文章
256浏览量
11927
如何在windows和linux平台使用RT-Thread QEMU BSP,并运行RT-ThreadGUI示例
RT-Thread qemu mps2-an385 bsp移植制作 :系统运行篇
RT-Thread的STM32BSP制作教程
在Ubuntu平台开发RT-Thread文档中步骤搭建QEMU环境
基于RT-Thread操作系统的Env开发环境搭建
如何在Window及Ubuntu平台使用QEMU运行 RT-Thread qemu-vexpress-a9 BSP工程
在Windows平台使用Eclipse调试RT-Thread qemu-vexpress-a9 BSP工程
RT-Thread BSP qemu-virt64-aarch64的编译环境搭建步骤
RT-Thread BSP qemu-virt64-aarch64文件系统
RT-Thread BSP qemu-virt64-riscv的编译环境搭建
RT-Thread qemu mps2-an385 bsp移植制作 :BSP制作篇
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
