自动跳频是最为常用的抗干扰、防截获通信技术。一般多应用于军用场景。与定频通信相比,跳频通信比较隐蔽也难以被截获,只要不清楚跳频图案及跳变周期,则很难截获相应通信内容。
万蓝ANYMESH-SDR(带跳频功能)自组网电台采用宽带跳频技术,跳速1000-2000hop/s,跳频带宽大于200MHz,跳频点可达256个,具有很强的抗干扰和抗截获通信能力 。
跳频通信技术是在现代信息对抗日益激烈的形势下迅速发展起来的,它具有很强的抗搜索、抗截获、抗干扰能力。因此,各国军方对这一先进技术的发展和应用十分重视。无线电通信是战场上保障作战与指挥的重要手段。但无线电通信易遭受干扰,特别是短波通信领域,不仅易遭到天电、工业等自然干扰,而且还要遇到敌方人为的跟踪、阻塞、多径干扰等各种通信干扰。因此改善短波通信性能,提高其抗干扰能力,就成了无线电通信技术不断创新和发展的重要课题,万蓝ANYMESH跳频通信技术装备也就应时而生。
a. 抗敌搜索
万蓝ANYMESH跳频通信系统的频率取值可多达几百个,形成很宽的射频频谱。 那么,跳频通信为什么能够抗敌搜索呢?假设电台跳频规律为伪随机跳频,而每秒跳频1000次,即在一个频率点上可驻留时间仅1 m s,则意味着总共有数千个可能用于通信的频率点,由于敌方通信侦察搜索并不知道跳频的规律,且“跳频图案”常常是随机性地设置,敌方就要对每一个新的工作频率点进行寻找,而且必须在远小于1 m s的时间内完成,所以要制造这样的通信侦察搜索接收机是相当困难的。因此,跳频速率越高,“跳频图案”越复杂,就越能有效地抗敌通信侦察搜索。
b. 抗截获
万蓝ANYMESH跳频系统的“同步”,是关系到跳频通信能否建立的关键。同步的含义包括:收发通信两端跳频频率表与“跳频图案”对应一致;收发通信两端载频跳变的起始时刻和该时刻的频率值对应一致。
c.隐秘
万蓝ANYMESH跳频通信技术所提供的信道具有很强的隐蔽性。同时,随着数字信号处理技术和大规模集成电路的发展,加之高速跳频关键技术的重大突破,在短波通信中将广泛采用数字话通信。
d.抗干扰
由跳频系统的工作原理可知,任何外来干扰,只有当它的频谱落在有用信号的瞬时带宽内,并且干扰功率足够大时,才可能对有用信号的正确接收造成影响。因此,对于处在跳频信号某瞬时带宽内的跟踪干扰,只可能对这一瞬时有用信号的正确接收产生影响。
e.电子对抗
跳频工作时,最高频率与最低频率之间所占的频带宽度称之为“跳频带宽” ,它是衡量跳频抗干扰能力的重要指标。跳频带越宽,就越能迫使敌方把有限的干扰功率分散到更宽的频带中去,使干扰效果大大减弱;同时,跳频带越宽,也就越能使敌方区分不同通信网的工作,而变得更加复杂。所以,万蓝ANYMESH跳频技术可以大大提高通信系统抗各种干扰的能力。
万蓝通信研发的跳频功能可以起到频率分集和抗干扰作用,有效地改善无线链路的传输质量并降低干扰对无线传输所带来的影响,即使有部分频点被干扰,仍能在其他未被干扰的频点上进行正常的通信。
在世界军事通信领域内掀起了一股跳频通信热潮。特别是美军发展的战术级通信,主要装备了战术信息分发系统及新型的地面和机载跳频电台系统,这些跳频通信装备都具有高度的保密性和抗干扰性能。在第一次海湾战争中,据报道,美军平均每天有70万份信息在空中信道顺畅传输,之所以畅通无阻,并不是伊军没有施放电子干扰,而是伊军的电子侦察干扰系统在美军的跳频电台面前无能为力。
目前北京万蓝科技公司(万蓝通信)专注于100%纯国产化软件无线电平台开发,国产化FPGA+ADC核心模组开发定制,以及研发/生产基于4大波形的宽窄带MESH自组网电台。产品已经批量应用于部队军事演习、海上海警海事通信、无人机组网通信,以及公安武警、消防应急、边防海防、石油化工、港口水利、林业交通、矿井隧道等民用通信方面,赢得了国防军工和消防应急等领域客户的认可。我们竭力为客户提供稳定、安全的无线通信产品和解决方案。
北京万蓝科技公司(万蓝通信)拥有多款独特原创高性价比的产品和解决方案,以及行业价格保护体系(可提供OEM/ODM定制化服务),欢迎业界朋友来电洽谈合作。未来,万蓝科技将致力于向世界提供“中国智造”的自组网技术,以及更全面更系统的高性价比自组网产品和自组网解决方案而不懈努力。
通信技术
20文章
1148浏览量
92916 -
电台
1文章
117浏览量
20806 -
跳频
1文章
43浏览量
16707 -
自组网
1文章
120浏览量
19808
国内领先的无线宽带自组网通信电台
无人机集群高性能抗干扰自组网电台的简单介绍
T3M系列宽带自组网电台概述及性能指标
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
