介绍
纽约市纪念斯隆凯特琳癌症中心的主要研究领域之一是开发纳米级传感器以在早期阶段检测癌症。Daniel Heller 博士领导的研究小组使用具有独特光学特性的新型纳米材料,可以更轻松地识别体内疾病生物标志物,从而可以在症状出现之前进行检测。这些纳米技术还可以测量活细胞和组织内的重要分子,提供加速生物医学研究的新工具。
在光谱的近红外 (NIR)区域工作具有多种优势,例如能够避开不需要的荧光背景并更深入地探测样品表面。在过去几年中,采用砷化铟镓 (InGaAs) 焦平面阵列 (FPA) 的深冷相机的出现提高了各种近红外光谱和成像技术在低光科学应用中的实用性 。
当这种类型的科学相机与采用创新施密特-车尔尼特纳 (SCT) 设计的新型色散光谱仪配合使用时,对研究人员会更有帮助。高精度 SCT 光谱仪大大减少了光学像差,在整个焦平面上提供具有卓越空间分辨率的清晰图像,并使研究人员能够利用 FPA 传感器的完整二维来获取图像。
Heller 博士在纽约的研究小组已成功使用此类光色散和检测工具进行新颖的实验,研究光致发光(PL) 单壁碳纳米管 (SWCNT) 的特性,这最终可能导致新型光学探针的开发以及用于生物物理测量和生物医学应用的传感器[4-6]。本应用说明将介绍该小组工作的一些亮点以及先进 SCT 摄谱仪和深冷 InGaAs FPA 相机所发挥的不可或缺的作用。
实验设置示例
Heller 博士的研究小组近年来对单壁碳纳米管进行了多项 PL 光谱研究。本说明将重点介绍其中三项研究。
第一项研究于 2014 年报道,涉及用多种功能涂层(聚合物)封装单壁碳纳米管,这些功能涂层在碳纳米管上表现出有序的表面覆盖,并允许系统地调节纳米管光学特性 。在第二项研究中,研究人员利用半导体单壁碳纳米管的固有近红外发射来光学重建碳纳米管在三维体积内的定位,从而解决了两种不同多细胞肿瘤球体的相对渗透性[5]。最后,在第三项研究中,研究了单壁碳纳米管发射能量对溶液离子势的响应,并观察到纳米管对细胞表面静电势的响应由膜蛋白介导。
尽管每项单壁碳纳米管研究都需要实施不同的实验方案,但这三项研究都使用了下一代普林斯顿仪器IsoPlane®-320 摄谱仪和深冷普林斯顿仪器NIRvana® InGaAs FPA 相机来执行近红外光致发光光谱。例如,在研究 #3 中,研究人员将 IsoPlane 和 NIRvana 集成到他们自己的定制设备中,以实现活体真核细胞上纳米管的 PL 激发/发射光谱(见图 1)。
图 1:活细胞上纳米管近红外光致发光光谱的二维激发/发射装置示意图。图表由纽约纪念斯隆凯特琳癌症中心的 Daniel Heller 博士提供。首次发表于 D. Roxbury、PV Jena、Y. Shamay、CP Horoszko 和 DA Heller,“细胞膜蛋白通过表面电荷积累调节碳纳米管光学带隙”,ACS Nano 10, 499–506 (2016)。
当使用图 1 所示的实验装置研究 SWCNT 发射能量对溶液离子势的响应(研究 #3)时,使用与可变带通滤波器耦合的超连续谱光源来激发样品,以便将激发从 500 nm 调整到 827 nm带宽为 20 nm。光通过 50X 物镜注入倒置荧光显微镜。使用相同的物镜收集所得的 NIR 发射并将其引导至 IsoPlane 摄谱仪,该摄谱仪与 NIRvana 相机耦合(热电冷却 InGaAs 阵列:640 x 512 像素;像素尺寸:20 x 20 μm;量子效率:>85 % 在 0.9–1.7 μm 范围内)。
为了对研究 #3 进行激发/发射测量,激发从 500 nm 变化到 827 nm,步长为 3 nm。在每个激发波长下,曝光时间为 0.5–3.0 秒,使用刻划光栅(86 条槽/毫米)分散 930 至 1370 nm 的发射光。对激发功率(在样品上测量的 5-30 mW)以及光栅和检测器效率的波长相关变化进行了校正。该系统自动用 109 个不同的激发带照射样品,并收集溶液中或与细胞单层接触的碳纳米管的光谱,在 0.5-5 分钟内生成完整的光致发光图。
数据与结果
研究#1(聚合物涂层单壁碳纳米管):在本研究中,利用无像散 IsoPlane 摄谱仪和深冷 InGaAs 相机对聚碳二亚胺−单壁碳纳米管进行 PL 激发/发射测量。激发波长在 491 至 824 nm 之间变化,发射波长在 915 至 1354 nm 之间变化(见图 2)。
图 2:聚碳二亚胺−SWCNT 在 659 nm 处激发的近红外发射光谱(上);
从聚碳二亚胺-SWCNT 和表面活性剂悬浮的 SWCNT 的光致发光激发/发射曲线中收集的纳米管发射峰的中心波长。数据由纽约纪念斯隆凯特琳癌症中心的 Daniel Heller 博士提供。首次发表于 J. Budhathoki-Uprety、PV Jena、D. Roxbury 和 DA Heller,“碳纳米管的螺旋聚碳二亚胺隐形能够实现纳米管间激子能量转移调制”,J. Am。化学。苏克。136(44),15545–15550(2014)。
研究人员报道了通过封装在螺旋聚碳二亚胺中对单壁碳纳米管进行非共价官能化,形成水溶性、分散良好的聚合物-纳米管复合物,具有近红外发射功能,在环境条件下稳定。该聚合物促进了纳米管荧光的强度调制,并实现了单独封装的纳米管之间的纳米管间激子能量转移。这是由于封装聚合物之间的库仑吸引力而在纳米管之间自发产生激子能量转移的第一个实例,并且它表现出定向可逆性。这一发现预示着动态过程的测量以及可切换分子探针和传感器的潜在机制。
研究#2(肿瘤渗透性):这里,利用单壁碳纳米管固有的近红外荧光来研究多细胞肿瘤球体的渗透性。Teledyne Princeton Instruments IsoPlane 摄谱仪和 InGaAs 相机用于对表面活性剂-脱氧胆酸钠-SWCNT 进行激发/发射测量(见图 3)。
图 3:每个纳米管手性标记的光致发光激发/发射图。用 730 nm 激发照射的样品的发射光。数据由纽约纪念斯隆凯特琳癌症中心的 Daniel Heller 博士提供。首次发表于 PV Jena、Y. Shamay、J. Shah、D. Roxbury、N. Paknejad 和 DA Heller,“光致发光碳纳米管询问多细胞肿瘤球体的渗透性”,Carbon 97, 99–109 (2016)。
该研究小组报告开发了小鼠肝癌细胞的肿瘤球体模型。将这些肿瘤球体与在低粘附条件下形成球体的乳腺癌细胞系进行比较。活细胞中的宽场近红外荧光显微镜在空间上解析了与多细胞肿瘤球体相关的纳米管的位置。研究人员发现,纳米管在一种类型的球体(肝癌)中几乎没有渗透,但渗透到另一种球体(乳腺癌)的中心。因此,该小组有效地提出了使用近红外荧光单壁碳纳米管作为一种经过验证的定性方法来询问活肿瘤球体的渗透性。
研究#3(活细胞膜):在这项研究中,利用摄谱仪和 InGaAs 相机对与活细胞膜相关的 SWCNT 进行激发/发射光谱分析(见图 4)。正如“实验设置示例”部分中提到的,激发波长从 500 nm 变化到 827 nm,步长为 3 nm。在每个激发波长下,曝光时间为 0.5-3.0 秒,930 至 1370 nm 的发射使用具有 86 个凹槽/毫米的刻划光栅进行色散。
图 4:活 HeLa 细胞膜上纳米管的光致发光二维激发/发射图。数据由纽约纪念斯隆凯特琳癌症中心的 Daniel Heller 博士提供。首次发表于 D. Roxbury、PV Jena、Y. Shamay、CP Horoszko 和 DA Heller,“细胞膜蛋白通过表面电荷积累调节碳纳米管光学带隙”,ACS Nano 10, 499–506 (2016)。
研究人员发现,纳米管光子发射能量对细胞表面蛋白介导的电荷积累作出反应,并且纳米管光子发射能量与细胞粘附到基质的程度以及全细胞 zeta 电位相关。他们断言,通过将离子电荷引入纳米管的局部环境,可以在体外重现细胞表面的光致发光反应。研究小组还提出了一种通过电荷密度调制纳米管光致发光的机制在活细胞表面。这项研究表明,纳米管光学带隙调制可以通过纳米管表面上的离子或聚电解质电荷积累来介导。这些发现预示着一种纳米级工具,可用于生物医学应用中活细胞膜上静电电荷积累的光学定量。
使能技术
上述研究依赖于 Teledyne Princeton Instruments 屡获殊荣的IsoPlane-320 摄谱仪(见图 5)。这种高精度仪器独特的光学设计完全消除了所有波长和焦平面上所有点的场像散。昏迷降低到可以忽略不计的水平。光学像差的减少可显着提高信噪比 (SNR) 和卓越的图像质量。IsoPlane 摄谱仪具有 320 或 160 毫米焦距和三位同轴光栅转塔。
图 5:Teledyne Princeton Instruments IsoPlane-320 摄谱仪
除了 IsoPlane-320 摄谱仪之外,Heller 博士的团队还利用 Princeton Instruments 的近红外敏感 InGaAs FPA 相机来进行本文重点介绍的研究。这款相机NIRvana:640(见图 6)通过许多科学性能特点与其他 InGaAs 相机区分开来,包括深度冷却、低暗噪声、高线性度、低读取噪声、高帧速率、智能软件和精确控制积分时间。
图 6:Teledyne Princeton Instruments NIRvana 640 InGaAs 相机
首先也是最重要的是,可以采用免维护热电冷却或液氮将 NIRvana 的二维 640 x 512 InGaAs FPA 探测器分别冷却至 -85°C 或 -190°C。专有的冷屏蔽设计和真空技术有助于尽可能降低暗噪声,这有助于提高灵敏度并在长时间曝光时保持信噪比。
热电冷却 NIRvana 相机的曝光时间为 2 微秒至数分钟,而液氮冷却 NIRvana 相机的曝光时间范围为 100 微秒至 1 小时。超低噪声读出电子器件有助于确保良好的信噪比,即使相机以其最大全帧读出速率运行(即,热电冷却 NIRvana 为 110 全帧每秒;液氮冷却 NIRvana 为 2.77 全帧每秒)。出色的系统线性意味着每台 NIRvana 相机对于科学研究来说都高度可靠。
此外,Princeton Instruments 的 64 位LightField®数据采集软件(作为选件提供)提供了功能强大且易于使用的界面,使研究人员能够轻松实现实时在线处理功能。NIRvana 相机可以使用可用的National Instruments LabVIEW®工具包集成到更大的实验中。提供全面的触发支持以与外部设备同步。
传感器
2561文章
52332浏览量
762426 -
光谱
4文章
881浏览量
35841
研究高通量纳米传感器精准检测胰腺癌,提升早期诊断能力。
6G新时代:碳纳米管射频器件开创未来
碳纳米管技术革新,彭练矛院士团队取得里程碑式新成果
石墨烯与碳纳米管的材料特性
电装携手芬兰Canatu推进碳纳米管技术应用
碳纳米管在光电器件中的应用 碳纳米管的功能化改性方法
碳纳米管的结构与特性解析 碳纳米管在能源储存中的应用
碳纳米管的导电性能介绍 碳纳米管如何提高材料强度
碳纳米管与石墨烯的比较 碳纳米管在复合材料中的应用
碳纳米管的主要应用领域 碳纳米管在电子产品中的优势
碳纳米管介绍:性能突出的导电剂
金银纳米颗粒对单壁碳纳米管实现近红外荧光增强
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
